Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel*
HolgerL
Hvilket sted tilhører du?
1 456 stemmer
  1. 1. Velg ett av alternativene
    • Dragvoll
      254
    • Gløshaugen
      1018
    • Annet
      202
Hei,
Vurderer å søke på et de 2-årige masterprogrammene til neste sommer på NTNU og i den forbindelse lurte jeg på om noen av dere kan forklare meg hva de mener med denne setningen:
"Karaktergrense
Det er fastsatt en nedre karaktergrense på 2,5 for opptak, som vil si bokstavkarakteren C."
er det gjennomsnitt på C eller er det samtlige karakterer over C som er minimumskravet for å komme inn?
Constanse: Hvis du skal ha kjemi med Martin Ystenes og ikke har hatt kjemi fra før, kan det være greit å ta det forkurset hans.
Hvis du begynner på Bygg- og miljøteknikk så skal du i hvert fall det. Er vel en annen linje også, men hvilken det er vet jeg ikke.
Opplegget hans er nemlig ganske tøft for dem som ikke har vært borti kjemi før. Og han er heller ikke særlig flink til å oppmuntre om du ikke helt skjønner hva han mener. (Da har du ikke forstått logikken!)
Matteoppfriskningskurset kan være greit hvis du har hatt fri et år fra skole.
Ta sommerferie! Ha det gøy, dra til Spania med kompisene og knull og kos deg. Du er tydelivis intelligent nok til å bekymre deg for hvordan du skal gjøre det på NTNU, og da har du (ironisk nok) ingenting å bekymre deg for.
  • Liker 7
På NTNU's poengberegning side fo 2-årig master er konverteringstabellen som følger:
A=5
B=4
C=3
D=2
E=1
Samtidig settes et minstekrav på C men dette blir betegnet som 2,5 poeng. Med mindre jeg har misforstått så er vel dette altså midt i mellom D og C? Og Elektronikk hadde et snitt på ca 2.6 i 2010. Vil dette si i praksis litt under C? Eller regner man med at 2,5 er C og følger en annen tabell slik at 2,6 i praksis er litt over C?
Gjennomsnittskarakteren rundes av etter vanlige regler (slik at 2,4 tilsvarer D, mens 2,5 eller bedre rundes oppover og tilsvarer derfor C).
Endret av A-Jay
Er det vanlig at det blir tatt hensyn til studassens timeplan når øvingstimer i et fag skal fastsettes?
Har egentlig tatt på meg to studassjobber til høsten, men ser nå at øvingstimene som er satt opp på emneoversikten kræsjer med det lille jeg skal ha av undervisning... I det ene faget er jeg eneste studass, mens i det andre er vi tre som har felles veiledning.
Takk for oppklaringen :)
Du taper ikke noe på å høre med den som har ansvaret for faget. Jeg har fått flyttet øvingstimer før, men det bør gjøres så tidlig som mulig.
Det er nemlig problemet, jeg (kommer) til å falle inn i begge de kategoriene, ikke så god i kjemi + ett år fri.
Om du er veldig bekymret kan du jo bare starte å se litt på noen oppgaver her. Det er fra oppfriskningskurset i fjor. Klarer du disse oppgavene er det ikke noe problem i det hele tatt. Klarer du 50% er det heller ikke et stort problem; Du kommer fort inn i det igjen.
