Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel*
HolgerL
Hvilket sted tilhører du?
1 456 stemmer
  1. 1. Velg ett av alternativene
    • Dragvoll
      254
    • Gløshaugen
      1018
    • Annet
      202
Noen andre enn meg som har merket en slags ukultur i vektrommet på gløshaugen idrettssenter?
I går:
* Gikk en kar fra knebøystativet med tre (store, tunge) plater på hver side, noe som er helt greit. Men han kom aldri tilbake, og stativet sto lenge ubrukt fordi folk trodde det var opptatt. Samme skjedde med markløftstangen. Det er ikke greit.
* Tok en kar 4 plater fra benken hvor jeg holdt på under en liten pause. For meg er det opplagt at en stang med 3 plater på hver side er OPPTATT. Men hvis folk går fra platene her, er det tydeligvis fritt fram. Hvem trenger pauser mellom settene liksom? Jeg liker å bruke pausene til noe nyttig fremfor å campe på benken kun for å hindre noen i å ta platene jeg bruker.
* Begynte en kar å ta vekk platene fra knebøystangen jeg brukte når jeg fylte på vannflasken. Igjen, jeg foretrekker å kunne ta en pause hvor jeg gjør noe nyttig/nødvendig fremfor å vokte platene. Du må gjerne løfte mellom mine sett, men jeg foretrekker at du spør. Jeg spør ofte de som "står i kø" om de vil løfte mellom settene mine, og det hadde vært fint om alle gjorde det samme.
Dette var på en fredag kveld. Tenk deg da hvordan det i ukedagene...
Jeg er såpass vandt med at folk ikke rydder opp etter seg at jeg antar at stangen er ledig dersom det er ingen som står ved siden av den.
Du bør ta med deg en håndduk som du kan legge over stangen når du har en pause. På den måten er det umulig å tro at stangen er ledig.
En håndduk er forøvrig noe alle bør ha med seg, både for hygiene og dersom planeten skulle bli destruert i løpet av økten.
  • Liker 5
Nå er ikke jeg flink til å ha med en håndduk, men jeg har alltid med et eller annet som kan ligge igjen ved stativet slik at folk forstår det er opptatt. Folk er generelt håpløse når det kommer til å ta av vektskivene når man er ferdig, så er det ingen i nærheten regner jeg med det er ledig.
Ante ikke at det var vanlig å ta av vektsskiver på knebøy, mark, benk etc etter man er ferdig, så om jeg ser en stang med vekter på og ingen i nærheten regner jeg med at den er ledig. Uansett, om noen skulle være uheldige og gå mellom deg når du fyller vann er det jo bare å si ifra at du ikke var ferdig, ikke noe å hoppe i taket av.
Uansett, ta med deg håndkle, svettebånd, flaske, notatbok eller et eller annet å legge fra seg. Det løser vel de fleste problemer.
Vel, med Studentsøk kan du søke opp etter navn og du får opp hvilket institutt hver enkelt hører til. Ellers er det lister på It's learning for hvert enkelt fag, men du må som kjent ta faget for å få tilgang til den tilhørende listen.
På studentsøket går du også glipp av paranoide kommunister som har gjort seg selv usynlig i søkemotoren.
Finnes det en plass der man kan søke i en database på studenter? Type finne alle som går linje x?
Håper da ikke det er det. :ermm: Ikke at jeg prøver å skjule at jeg er NTNU-student, men høres litt feil ut om en filmvitenskapsstudent skal sitte og finne ut hva jeg studerer og hvilke fag jeg tar. Kall meg gjerne en paranoid kommunist.
Du kan søke etter brukere på it's learning (Search=>User search), men det står ikke hvilken linje folk går på.
edit: Og denne viser såvidt jeg kan se alle, uansett om personene har valgt å bli med i studentsøk eller ikke.
edit nr 2: Dette er skremmende, om man velger advanced search og huker av for alt får man opp følgende informasjon om alle på NTNU:
- Fullt navn
- Fødselsdato
- Brukernavn
- Emailadresse
- Adresse
- Telefonnummer
- Alle fagene personen tar
Er det noen grunn til at alt dette skal være åpent tilgjengelig?
Endret av Frexxia
- Fullt navn
- Fødselsdato
- Brukernavn
- Adresse
- Telefonnummer
Fag og brukernavn er vel det som ikke allerede er åpent tilgjengelig om man kjenner en persons navn. Men for all del, jeg leter gjerne etter flere unnskyldninger for å disse It's
AtW
Fødselsdato finner man vel ikke, bare år? For ikke å nevne at it's learning viser min postadresse, som man ikke kan finne i telefonkatalogen engang. Uansett så er det noe suspekt at man kan finne så mye informasjon på samme plass. (For ikke å nevne at man ikke har noe valg om at informasjonen skal vises).
Endret av Frexxia
