Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel*
HolgerL
Hvilket sted tilhører du?
1 456 stemmer
  1. 1. Velg ett av alternativene
    • Dragvoll
      254
    • Gløshaugen
      1018
    • Annet
      202
Det virkelige problemet med skriverne i Realfagbygget er at Reakel (eller hvem det nå er som har ansvar for dette) er heller lite flinke til å skifte toner/utføre vedlikehold på skriverne. Halvparten av gangene jeg har skrevet ut i datasalene har det blinket "vennligst utfør vedlikehold" på LCD-skjermene, og riktig nok: det kommer en stor hvit stripe og/eller svært bleket tekst på utskriften.
Om folk hadde sluttet å skrive ut hundrevis av sider som de aldri kommer til å lese uansett ville det sannsynligvis ikke vært et problem.
Sannhet!
Problemet er folk som skriver ut flere titalls sider med powerpoint-slides brukt i forelesninger. Blir dårlig av det.
Noen som har fått krav fra NRK om lisenspenger? På min folkeregisteradresse har det plutselig dukket opp et lisenskrav fra NRK på kr. 2434,32 for hele 2010 uten at jeg har sett snurten av en eneste kontrollør eller kjøpt meg TV.
Er vel lisensavdelingen som er ute med mafiataktikkene sin igjen.
AtW
Vært på datasalene på realfagsbygget? You'll see :-)
Ja. Ingen ting er nytt. Ved mindre det er noe jeg ikke legger merke til.
Prøv med helt nye printere? :whistle: foreslår å bytte ut morgenwhiskeyen med morgenkaffe.
Kan du ikke bare forklare hva som er nytt?...
Kødder du med meg?
helt nye printere
måkke være fysmater for å lese vel? :ph34r:
Flin: Nja, en kar for reakeltjenesten unnskyldte at det var en del problemer med de nye printerene forrige gang jeg printa ut, så her er det bare dere gutta som ikke har fulgt med. Igjen, morgenkaffe anbefales (ikke karsk).
Problemene er at en ofte må trykke skriv ut flere ganger, restarte skriveren eller prøve at en bare får skrevet ut et par dokument fra en pc før en må logge ut og inn/ skifte PC for å få printa ut.
Endret av Deneb
Nok fysmat tull, en gutt i barnehagen hadde forstått at et par nye printere ikke tilsvarer et nytt printersystem, som du kalte det. Hvorfor er det alle andres oppgave å følge med på om printere på realfagsdatasalene har hatt problemer i det siste, jeg jobber ikke i reakel, og når du kommer med "Det nye printersystemet suger hardt. Andrer som har erfaring med at det plutselig bestemmer seg for å slutte å funke?" skal vi bare gjette oss til at det du egentlig mener er at noen av de nye printerne i realfagsbygget ibant stopper opp og at man må trykke to ganger?
Når du blir spurt 7 ganger om hva du faktisk snakker om uten at noen skjønner det går det ann å forklare bedre, istedetfor å gå til angrep på alle som ikke har sjekket tilstanden til alle enkeltprinterne på NTNU.
PS: Hvis Imaginary og Sinnsyk asylaspirant er eksempler på smarte fysmatere så vil jeg ikke møte den dum en :p
Takk for at du...
1. Sammenligner meg med Imaginary.
2. Kaller meg en smart fysmater.
Det er to komplimenter av en annen dimensjon, men jeg må skuffe deg ved å innrømme at jeg ikke går fysmat, og jeg er heller ikke veldig smart.
Forøvrig:
Enig med: Frexxia.
Endret av Sinnsyk asylaspirant
Kan vel ikke klandre folk her i tråden for ikke å ha skjønt hva som mentes med «nytt printersystem». Jeg skjønte det iallfall ikke, særlig siden jeg var innom to datasaler i Realfagbygget i går, og det var de samme gamle printerne som stod der (den ene hadde endatil paper jam da jeg kom, mao. var alt som i gamle dager).
Sannhet!
Du prøver å være forumflink ved å legge quotet tekst i spoiler, greit det. Hadde vært 1-0 til deg om det ikke hadde vært for at du quotet posten RETT OVER DEG.
Det ble 1-0 til meg når mordi var RETT OVER MEG!
Spøk til side. Jeg var beruset og stakk innom Gløs for en kopp te samt litt Facebook og diskusjon.no før jeg tok fatt på siste biten hjem. Beklager om det var i overkant unødvendig :)
Endret av Raspeball
Du får spørre etter dokumentasjon. Ved lisenskontroll, så er det vel gjerne noen skjemaer som skal fylles ut.
Det er snakk om python programmet/scriptet som skal brukes i "TFY4230 STATISTISK FYSIKK". Skal brukes i den ene innleveringen som er oblig.
Edit: Fikk tak i det. La det i en spoiler hvis noen andre skulle lide av samma problem som meg.
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: latin-1 -*-
# -*- coding: utf-8 -*-
# The \#-sign normally denotes start of comment (to end of line). However, the
# *first* line is interpreted specially on Mac and Linux. This file may work as
# a Python *program*; the first line tells how to find the python interpreter.
# The *second* line indicate coding system, interpreted by python and good
# editors (try to interchange the second and third line)
from matplotlib import rc # The function rc in matplotlib becomes
# available by its shortname rc
import matplotlib as mpl # All modules in matplotlib becomes available.
# The library name may be shortened as mpl, i.e.
# matplotlib.rc, mpl.rc, and rc are the same
graphics='png' # Faster, lower quality graphics
#graphics='pdf' # Switch to this for final publication
if graphics == 'pdf':
mpl.use('PDF') # Instruct matplotlib accordingly
else:
mpl.use('AGG')
iAmOptimist=False
#iAmOptimist=True # TeX labels on plot axes? It *may* work...
rc('text', usetex=iAmOptimist)
import pylab as pl
# from pylab import * # All functions in pylab becomes available
# by shortnames. Convenient (but dangerous!)
import numpy as np
# 1: Example code for solving an initial value problem by the Euler method
A = np.array([[0.0,-1.0], # A depends on the differential operator
[1.0, 0.0]])
Q = np.array( [0.0, 0.0]) # Allocate space and define numerical type
f = np.array( [0.0, 0.0])
# Choose initial vector to be a random point on the unit circle
r = 1.0; phi = 2.0 * pl.pi * pl.rand()
q = np.array([r * pl.cos(phi), r * pl.sin(phi)])
# Sanity check of arrays
print 'Array shapes: ',q.shape, Q.shape, f.shape, A.shape
# Parameters to experiment with!
omega = 1.3; amplitude = 1.0
nCycles = 10; stepsPerCycle = 1000; stepsPerPlotpoint = 10
# Derived parameters and quantities
Ti = 0.0; deltaT = 2.0 * pl.pi/stepsPerCycle
t = pl.arange(Ti,nCycles * 2.0 * pl.pi+deltaT, stepsPerPlotpoint*deltaT)
Nt = len(t); q0 = np.zeros(Nt); q1 = np.zeros(Nt)
A = np.dot(deltaT,A); amplitude *= deltaT; dPhase = omega*deltaT
# Solution by the (unimpressive) forward difference Euler method
import time
tstart=time.time()
nsteps = 0; npoints=0; phase = 0.0
while nsteps <= (nCycles * stepsPerCycle):
if (nsteps % stepsPerPlotpoint) == 0:
q0[npoints] = q[0]; q1[npoints] = q[1]; npoints += 1
f[1] = amplitude * pl.cos(phase)
Q = q - np.dot(A,q) + f
q = Q; phase += dPhase; nsteps += 1
timeused=time.time()-tstart
print "%d timesteps used %f seconds" % (nsteps-1,timeused)
# Convenience functions
def setLabel(xLbl, yLbl, mood):
if mood:
xLbl='$' + xLbl + '$'
yLbl='$' + yLbl + '$'
pl.xlabel(xLbl)
pl.ylabel(yLbl)
def savePlot(name,format):
if format == 'pdf':
pl.savefig(name + '.pdf')
else:
pl.savefig(name + '.png')
# Plot results
pl.plot(q0, q1, 'r', pl.sin(t), pl.cos(t), 'b')
setLabel("q_0(t)", "q_1(t)", iAmOptimist)
savePlot("orbit", graphics)
pl.clf()
pl.plot(t, q0, 'r', t, q1, 'b')
setLabel("t", "q(t)", iAmOptimist)
savePlot("q-qdot", graphics)
pl.clf()
# 2: Example code to generate and analyse statistical data
# Compute moments of the normal distribution
nSamples = 10000; sampleSize = 100; nMoments = 10;
moments = np.zeros(nMoments)
tstart = time.time()
for n in range(nSamples):
sample=pl.randn(sampleSize)
for j in range(sampleSize):
x = sample[j]; xk = x
for k in range(nMoments):
moments[k] += xk
xk *= x
print "Moments: %d samples (each of size %d) used %f seconds" % (nSamples,
sampleSize,timeused)
# Print normalized moments
print "< x^%d > = %f" % (k+1,(moments[k]/nSamples)/sampleSize )
# Compute autocorrelation function
cyclicDataSize = 2 * sampleSize; cyclicData = np.zeros(cyclicDataSize)
nAutoCorr=20; autoCorr = np.zeros(nAutoCorr)
sample = pl.randn(sampleSize)
for k in range(sampleSize):
cyclicData[k] = sample[k]
posCyclicData = sampleSize
x = sample[j]
cyclicData[(posCyclicData+j) % cyclicDataSize] = x
for k in range(nAutoCorr):
autoCorr[k] += x * cyclicData[(posCyclicData+j-k-1) % cyclicDataSize]
posCyclicData = (posCyclicData + sampleSize) % cyclicDataSize
print "Autocorr: %d samples (each of size %d) used %f seconds" % (nSamples,
autoCorr[k] /= nSamples*(1.0*sampleSize)
pl.plot(autoCorr, 'ro')
setLabel("t_1-t_2", "x(t_1) x(t_2)", iAmOptimist)
savePlot("autoCorr", graphics)
pl.clf()
Endret av Flin
