viftestyring - kommer dette til å virke?
Den tegningen der var serdeles vanskelig å tyde ;)
Så selv om jeg går vk1 elektro kan jeg ikke si om det det vil funke dessverre.
Edit: Skjønte litt mer av den nå og tror ikke det vil funke nei...
Edit 2: Er det dioder som er på de blå lederene der?
Endret av P-in-P
Det er nok bedre om du bruker en 2polt vippebryter (til-fra-til), se tegning:
Kan du heller sette inn en diode et sted på den røde ledningen fra bryteren til viften! Da vil den lyse sterkt når vifta går for fult og svakt når den går på 5V (å ikke 7 som du nevnte).
Endret av P-in-P
synes nå den siste tegninga til P-in-P ser litt feil ut også...
ALLE lederne er jo kobla til bryteren, KORTSLUTNING...poff...
koble 12 volt til vifta, GND (jord) og 5 til bryteren på hver sin side og den midterste til vifta...
blir litt vanskelig med 12 volts LED da... men ved LEDs på < 5 Volt kan dette være en løsning:
http://vingtor.kicks-ass.org/filer/forum/H...ftestyring2.jpg
(og hvis jeg ikke er for trøtt og har gjort feil nå så mener jeg det skal funke)
Endret av Dr_VingTor
P-in-P: vet ikke hva slags spessiell bryter du har der men jeg mener bestemt den som er tegnet fungerer ettet følgende tegning:
Pa_XOr: Kan du forklare hvordan bryteren din fungere? Ser at det er 9 poler på den, men hvor mange trinn er det på den? (tre?) og hva er det som kobles sammen når?
space
forstår fremdeles ikke hvordan bryteren virker... men hvis du kan liken til den på en eller annen side hadde det vært fint... (har en liten mistanke da men.. mer som 3 slike brytere som den jeg tegna, men med felles brytervippe?)
og den grønne LEDen din vil lyse hele tiden slik det er koblet nå på din tegning, og det var vell ikke meningen...
+12V må altid være koblet til viften, og jeg kan ikke se hvordan dette oppsettet gjør det...
Ooops... De bryterene er ikke på-av-på, men på-på. så jeg skal ha en egent bryter til å skru av med (som jeg setter på 12v fra strømforsyninga) Du skjønner kanskje litt mer nå, Dr_VingTor?
EDIT: Elfa Søk etter 35-307-14 og trykk på "Vippomk 3-pol 3P-1"
Endret av Pa_X0r
det hjalp litt ja... var slik jeg hadde en mistanke om at bryteren var...
men du vil ikke trenge bruke alle pinnene da:
numrene på pinnene på bryteren stemmer med det som er på min figur..
og antar at LEDene dine kan kobles rett på 12 volt uten motstand her da...
Tusen takk :) Det funker fett det der :D
Da var det i boks :)
