muligt og kortslutte harddisker?
muligt og kortslutte 7 harddisker samtidig?
jeg mekket en ledning av y-splitter og mekket slik at det ble 1 strøm inn og 9 strøm ut til hdder, cdrom, osv! og klarte og bytte på de 2 svarte så lurer jeg på om det har noe og si.
noen ideer om det er derfor?
Ikke bruk dette patentet!
Så mange disker på en og samme strømplugg fra strømforsyninga er ikke bra. Ledningen frem til splitteren får problemer med å levere strøm til så mange enheter.
Det at du bytta om på de to svarte er ikke farlig, da de er koblet til samme punkt, jord, begge to.
hva er egentlig vitsen med TO ledere til jord?
Hvis f.eks 5V leverer 2A og 12V leverer 2A til en harddisk så blir det 4A som må gå i retur via jord fra denne harddisken. 4A på en så tynn ledning er egentlig ikke så mye, men tenk på at man kan koble opp til 4 harddsiker på samme ledning. Da må PSU levere hele 8A på 5 og 12V på en ledning og hele 16A i retur via jordlederene. Hvis det kun var en jordleder ville den vært for tynn til å lede så mye strøm og ledningen ville blitt unormalt varm, og ført til unormalt høyt spenningstap. Harddiskene ville da fått for lav spenning, f.eks 4,5V og 10V i stedet for 5 og 12V. For å unngå eller i det minste avlaste den ene jordlederen så er det to jordledere. Dermed blir det bare 8A på hver av jordlederene.
sikker...
fy om jeg hadde lyst på så mange disker...
koster sikkert fleskt og da, hard disker trenger jo ganske mye strøm....
Går nå iallfall 5 harddisker på en A64 CPU sånn strømmessig vil jeg tro. (Ved vanlig bruk, ikke 100% peisings.) 10W per disk kanskje.
Jeg har 8 disker, Athlon 64 3700+ og X800XT Platinum kort på en 350W PSU. 100% stabilt, aldri hatt en eneste omstart eller BSOD. PSU'en har 6 molex plugger ut, så jeg har bl.a. 2 y-splittere som går til 4 x SATA strømplugger, og 4 y-splittere som går til 8 x molex (har også 2 stk DVD+/-RW drev).
Men det er en bra PSU, den har bedre rail specs enn mange billige 400-500W PSU'er.
Edit: Og det er ikke noe problem å ha mange disker i en og samme maskin selv uten ekstra kontrollerkort. De fleste hovedkort i dag tar gjerne 4-8 SATA enheter i tillegg til 4-6 IDE enheter.
Trond
Endret av _crs_
hvordan går det å ha 7 harddisker på samme data? har ikke plass til det.
har du satt opp cluster kansje?
Det er jo ikke noe problem for hovedkort:
4 stk på de to P-ATA-kablene
4 stk på SATA-kabler
Vanlige nye hovedkort har nok porter til dette, litt eldre hovedkort har gjerne 4 P-ATA-porter til 8 enheter.
Med tanke på PSU så går det nok også fint:
8 disker tar ca 200W ved spinup og ca 80W under vanlig bruk.
Når det gjelder kabinetter så er det jo litt forskjellige løsninger ute og går men det finens ganske mange ATX-kabinetter som takler mange disker. F.eks dette:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LCX01BLBLB
har plass til 8 stk 3,5" disker + 4 stk 5,25" CD-rom'er
med så mye disker, må casen jo være over flodet med kabler...
hvis man ikke bruker SATA drives da, de har jo bitte små kabler. men æhhh
kansje dette skulle gå i en annen forum, man, hva er hoved forsjellen mellom IDE og SATA drives, jeg kjenner bare tre:
hastigheter
kabel størrelse
og hvordan de blir navnet på Linux (HD er IDE, og sd er SATA)
edit: SUN datamaskiner tar gjerne masser disker, har sett et bilde av e, helsikken så mye plass det var, og mange tomme plasser for kun hard disker og opptil mer en 8 GB ram
Endret av gogodidi
