Hjelp til billig PC oppgrad, bestemt meg for 939
Se vekk ifra denne posten og se lenger nede
Hei!
Trenger å oppgradere PC'en min. Har egentlig tenkt å kjøpe AMD dobbelt kjerne prosessor når det kommer. Men har ikke tid til å vente, må ha en PC som det går an å spille på og redigere video på snarest mulig.
Har nå en AMD Athlon 1 Ghz, med 768MB SD ram, 200GB WD, GF-TI4200.
Ting går som sirup på maskinen min, og trenger derfor en liten oppgradering.
Kunne være greit å bruke den gamle maskinen som web server i ettertid, så vil derfor kjøpe nytt kabinett i tillegg.
Tenkte meg som følgende:
Aopen H600B - Kabinett 744,-
MSI K7N2GM2-ILSR - Hovedkort 706,-
AMD CPU Sempron 2800+ Socket-A 2.0GHz (PIB) - Prosessor 756,-
Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V 525,-
Totalt 2731,-
harddisk, brenner og skjermkort tar jeg fra den gamle PC'en. Overklokking er ikke interessant. Hovedtingen er at dette skal være billigst mulig.
Endret av JoergenJonassen
hva med å droppe nytt kabinett og spandere på deg skikkelig 939 oppsett?
f.eks:
- MSI K8T NEO2 F Hovedkort for S939 K8T800PRO,SATA,GbLAN,ATX,Raid,Dual.CH
- AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
2750,-
Hmm ser at ps skriver "Støttet RAM-hastighet: PC2100, PC2700 " på det hovedkortet du har sett opp.
Tenkte berre eg skulle gjere deg oppmeksom på det siden ramen du har sett opp er PC3200.
1. Prosessoren har ikke høy nok fsb til å utnytte 400mhz uansett.
2. pc3200 er faktisk billigere enn tregere ram :p
Oops. Du har visst helt rett koker. Er da litt usikker på hvilket hovedkort jeg skal velge.
Hovedkortet må ha firewire, USB2, LAN, SATA, og helst passiv Chipset kjøling. Har dårlig erfaring med VIA chipset, så har helst lyst på NVIDIA.
EDIT: Kanskje 754 oppsett kan være tingen. 939 ser jeg ikke behov for, da jeg kommer til å oppgradere hovedkort og prosessor når dobbelt kjerne kommer.
Vil ytelsen i forhold til Socket A være mye bedre?
Ville valgt Abit Nf-7 -s eller ASUS A7N8X deluxe. Har selv sistnevnte og det går som en drøm.
HetrTiXc
EDIT: Dette er kun hvis du går for Socket A. 754/939 vil nok vært mye bedre med tanke på fremtiden og ytelse.
Endret av HetrTiXc
Okei, prøver meg på et 754 oppsett.
Aopen Mainboard S-754 nForce3 250 ATX Audio GbLAN 1394 SATA 862,-
eller
Msi Mainboard S-754 nForce3 250GB Audio (7.1) GbLAN SATA Raid 800HT 944,-
AMD CPU Athlon-64 XP3000+ 2.0GHz S-754 HT 512KB Boxed 1244,-
Aopen H600B 744,-
Totalt 3375,- med første hovedkort.
Totalt 3457,- med andre hovedkort.
Minne har jeg ikke så mye peiling på, bør være stabilt, men kommer ikke til å overklokke det.
Nå har jeg bestemt meg, tror jeg :)
Blir et 939 system.
Aopen H600B 795,-
Gigabyte K8NS Ultra-939 nForce3 250 995,-
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Ghz BOXED 1295,-
OCZ 512MB PC-3200 DDR (2,5-3-3-7) 400Mhz 650,-
Totalt 3735,-
Har som sagt et gammelt GF4TI4200 og harddisk som jeg tar fra den gamle PC'en.
Er ram brikken jeg kjøpte et greit valg? Kan jeg kjøpe en til om en stund og kjøre dem i dual channel?
Blir et 939 system.
Aopen H600B 795,-
Totalt 3735,-
Den er helt grei. Kanskje ikke de laveste timings, men..
Ja, du kan da kjøpe en til og utnytte Dual Channel...
Fint oppsett. TI4200 holder fint litt lengre med det oppsettet og :)
Hva taper jeg på å bruke den ram brikken i forhold til en med mindre timings?
Systemet skal primært brukes til video redigering og spilling av Battlefield serien.
Tviler på at jeg kommer til å overklokke noe særlig, kanskje litt, men jeg har aldri følt behovet på mine tidligere PC'er.
Er overklokking det eneste området jeg vil merke forskjell på ved å bruke den ram brikken jeg har valgt og en med lavere timings?
