flere aksesspunkter i nett
Skal koble opp trådløsnett i et hus som er på 3 etasjer. Det er betonggulv mellom etasjene så jeg regner med at å sette et aksesspunkt i 1. ikke dekker de andre etasjene. Er det mulig å sette opp aksesspunkt i alle etasjene for så å koble disse til en switch som kobler til gateway.
Kluet er at hele nettet må virke som en enhet, altså at man ikke trenger å skifte SSID hvis man går i bygningen.
Eller må dette løses på en annen måte?
Terje
Hei
Tror du må gå til innkjøp av basestasjoner som støtter roaming/seamless roaming.
Mulig du kan kjøre på samme SSID på alle tre basestasjoner for å teste, men kan da få problemer med overhøring. Husk at du ikke kan kjøre 3 basestasjoner som "ser" hverandre på samme kanal.. Dette vil ikke fungere skikkelig.
Kanskje det finnes noen andre smarte løsninger, er det noen som sitter inne med info om dette, post ett svar her :-)
Jeg ville satt det opp sånn som du vil ha det, og enten lage eller kjøpe en retningsvirkende antenne, med små fysiske mål. feks biquad antenne for så og prøvd etasje for etasje, ikke umulig at det går på denne måten.
En slik antenne vil forsterke signalet endel og kanskje det er nok.
Bor i et 2 etg hus med betong i etasjeskillere. Med en ruter/aksesspunkt med bra sendestyrke burde det være mulig og nå alle etasjene. Bruker selv en SparkLan WX-6615GT (se test i PC-world) som fungerer veldig bra. Finnes sikkert andre rutere som også kan brukes. (Ikke D-Link, de er for ustabile).
