Bestilte Sempron 2800+ men det står 2400+ i win..?
x-team
Bestilte en AMD sempron 2800 Socket A og det som er problemet er at det står at det bare er en 2400? og får bare 90 poeng i cpu mark 99 der jeg fikk 185 med den gamle prosessoren min som var en 2500+ Barton. er sempron virkelig så dorlige eller har PS data sendt meg feil?
Skru FSB'en opp til 166 MHz sp skal nok alt ordne seg skal du se.
Men jeg ville ikke forventet det store ytelseshoppet fra 2500+'en siden du sammnelikner en Athlon XP og en Sempron (Sempron har halve L2-cachen til Athlon XP, og blir i tillegg ratet høyere enn Athlon XP i forhold til ytelsen).
For Sempron sin del kan man trekke fra 2-300 i pr-ratingen i forhold til Athlon XP. Så det er nok ingen oppgradering du har gjort.
Sett inn den gamle prosessoren og klokk den. Det vil du nå lengst med.
EDIT: Sempron 2800+ går vel på 2.0 ghz og har 256kb L2-cache, men er basert på Thoroughbred-kjernen. Dermed er mindre overklokkingsvillig enn Barton. Barton 2500+ på sin side går på 1.83ghz, men har 512kb L2-cache.
Endret av Muffinman
Skulle gjerne satt i den gamle med den er sund klokket da..
Okey.. men skjønner ikke hvorfor det står 2400+ i windows da?
Mulig FSB står på 133 mhz når den skal stå på 166. Det må du inn i bios og justere.
Et annet alternativ er at hovedkortets bios ikke kjenner igjen prosessoren og viser den som XP2400+. Hvis det siste er tilfelle og fsb står på 166 har du ytelsen du skal ha, det er bare visningen som er feil.
Endret av Muffinman
Står på 166.. kan jeg oppdatere biosn sånn at det står sempron da?
Du kan enten stille inn FSB til 166 og la vcore stå på standard 1,65v, eller du kan flashe til en nyere BIOS med Sempron-støtte, hvor dette blir stilt inn automatisk. Da vil du nok se at CPUMark-scoren din vil øke, men den blir nok ikke langt unna det du hadde på din XP2500+.
Er det noen som har lyst til å lage en sticky på "Sempron vs. BIOS" og lignende eller? Kanskje jeg gidder? :hmm:
