christian232 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) Har akkurat samme prossessor som dere 3000+ Kjører stabilt på 1,94 Ghz Hadde den før opp tikl 1,5, men da var den ustabil Visste ikke at AMD cool'n quiet hadde noe å si, så da slår jeg den av. Lurer veldig på om CPU frekvens er det samme som FSB? Kjører min cpu frekvens på 214 med center spread. TemP: Kabbis: 38 system 49 (mye?) EDIT: En alvorlig skrivefeil på cpu speed. Takk til deg Krister Endret 4. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 CPU frekvens = FSB*Multiplier... hos meg er blir det slik: 2430 = 270*9 panneskjegg: hmm...det virker som om det er volten som holder deg igjen...prøv å få den opp mot 1.5... Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Har akkurat samme prossessor som dere 3000+ Kjører stabilt på 1,4 Ghz ... EDIT: En alvorlig skrivefeil på cpu speed. Takk til deg Krister Håper for din skyld at du har enda en skrivefeil! Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Huff ja, nok en skrive feil. Hehe 1,94 Lenke til kommentar
Panneskjegg Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) I biosen kan jeg stile på dette: -Adjust CPU VID (1.550V) (I CPU-Z står det at volten er 1.425V - om det er d samme som CPU VID'en) -CPU Voltage (tukler jeg med innstillingene her kan jeg få "OVER VID 3.3% osv) -Memory Voltage -AGP Voltage ----Det er den øverste jeg skal stile høyere da? CPU VID'en ? Temperaturen sjekker jeg vel bare i biosen? Så lenge det er under 50* så er det god gang? (CPU TEmpen) Endret 4. mars 2005 av Panneskjegg Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 høres ut som om det er øverste du skal stille på ja... men står den på 1.55 alt? du bør sitte den til 1.5 egentlig da...men, hva den faktisk får sjekker du jo i cpu-z... tempen bør du sjekke i windows når maskinen jobber for fullt...finn et program, f.eks. S&M, som kjører cpu 100% i en stund...så bruker du et annet program, f.eks. aida32, til å sjekke tempen når den går for fullt! Lenke til kommentar
ADT Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 I biosen kan jeg stile på dette: -Adjust CPU VID (1.550V) (I CPU-Z står det at volten er 1.425V - om det er d samme som CPU VID'en) -CPU Voltage (tukler jeg med innstillingene her kan jeg få "OVER VID 3.3% osv) -Memory Voltage -AGP Voltage ----Det er den øverste jeg skal stile høyere da? CPU VID'en ? Temperaturen sjekker jeg vel bare i biosen? Så lenge det er under 50* så er det god gang? (CPU TEmpen) CPU VID skal stå på 1,55V og du bør sette OVER VID til den høyeste instillingen, tror dette er 10% eller no. Nå gir du altså maks mengde volt til prosessoren, og du bør kunne overklokke mer I windows burde den nå vise noe rundt 1,6V Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 CPU VID skal stå på 1,55V og du bør sette OVER VID til den høyeste instillingen, tror dette er 10% eller no. Nå gir du altså maks mengde volt til prosessoren, og du bør kunne overklokke mer I windows burde den nå vise noe rundt 1,6V ADT har nok rett i det han skriver...jeg er ikke så kjent med den BIOS'en din! Men, jeg vil tro at med en volt på 1.6 så vil CPU'en din bli rimelig varm med BOXED kjøling. Min er satt til å gi 1.5...og når jeg har kabinett-viftene på rimelig stille hastighet så kryper cpu'en opp mot 60' ved load.. men, prøv deg frem du og se hva du får til! Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Har du satt ned "HT Frequenzy" ? Etter hva jeg har lest, så må man stilel end denne for å overklokke. Blir FSB * HT Frequenzy høyere enn 100, blir skjermen svart, eller det kommer en feilmelding om at prosessoren er overklokket. Jeg har foresten samme hk og cpu som deg Lenke til kommentar
ADT Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Har du satt ned "HT Frequenzy" ? Etter hva jeg har lest, så må man stilel end denne for å overklokke. Blir FSB * HT Frequenzy høyere enn 100, blir skjermen svart, eller det kommer en feilmelding om at prosessoren er overklokket. Jeg har foresten samme hk og cpu som deg Regner med at du mener 1000? Ja, dette er faktisk viktig, du må huske å sette ned HTT multiplyeren som originalt står på 5, til 4 med FSB over 200, og den må settes ned til 3 med FSB over 250 Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Hmm...visste ikke at HTT-hadde en så streng grense...på mitt a8n-sli-kort så funker maskinen fint selvom HTT går langt over 1000! Lenke til kommentar
ADT Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Hmm...visste ikke at HTT-hadde en så streng grense...på mitt a8n-sli-kort så funker maskinen fint selvom HTT går langt over 1000! Nei, den har ikke en så streng grense, selv kjører jeg til vanlig 1100MHz dønn stabilt, men forskjellen mellom 1000Mhz og 600MHz er så å si ubetydelig, og dermed er det greit å være på den sikre siden Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) sorry... Endret 4. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Nå har jeg lagt til et "dårlig" bilde av biosen min. Måtte bruke et drit kamera! :!: Bildet viser en forstørret del og et oversikt bilde. http://forum.hardware.no/index.php?act=Att...post&id=3782365 Noen som kan forklare meg hvordan en stiller på FSB? Og hvilke verdier en bør velge for å overklokke 3000+ stabilt til 2,5 (drømmen) Har boxa vifte. Lurer også på hva PCIE clock er forno. (gjetter på PCI-Express) Kan velge verdier fra x800 og langt oppover. Tror det slutter ved x1200 Correct me if i'm wrong Lenke til kommentar
Fat_ASS Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 hmmm...Hva er det med den divideren?? kan noen gi en enkel forklaring på den?? kjører min 3000+ på 2000Mhz -222Mhz*9Multiplayer! Takler ikke så veldig mye mer enn det da jeg prøvde 235 for en stund siden å da klikket den! har ikke tuklet med noe annet da jeg ikke vet hva divider er for noe! noe som kanskje kan hjelpe litt på ytelsen? Lenke til kommentar
Panneskjegg Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) Tror jeg gir opp overklokkinga for øyeblikket.. PCen er helt mongo. Restarter seg når den vil ser det ut som.. Trodde jeg hadde ordnet klikkinga etter at jeg oppdaterte biosen og installerte de nyeste nforce driverne - men neida Kjører den normalt nå - får håpe den ikke klikker.. PC-Cilin maste også om en "Bagle.be" orm. Men når jeg fant en removal tool - så fant den ikke noe.. Så jeg regner med den ikke er den som fucker alt opp? :| For alt jeg vet så kan det jo være rammen som er helt mongo. Vil pcen da restarte seg når den føler for det? (Er en innstilling på minnet som er 1T, 2T eller auto - hva skal den være på egentlig?) Endret 4. mars 2005 av Panneskjegg Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Jeg har alle min RAM instillinger på auto, unntatt MHz, som jeg har låst til 133.. Da kjører minnet mitt på 180MHz. Hvorfor den kjører på det og ikke 133 vet jeg ikke. Vet ikke hvor mye Infineon takler av høyere hastigheter, vet jeg ikke. Derfor tar jeg ikke sjansen på å gå så veldig mye høyere enn normalt. Skal ta bilde av BIOS'en min når jeg restarter etterpå. Har du foresten kjørt live update, og sjekka om du finner en nyere versjon av BIOS? Og ja ADT, jeg mente 1000 Lenke til kommentar
Panneskjegg Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Ja - det hadde vært hyggelig om du tok bilde av biosen din! Jeg kan jo teste å sette alt på auto i minnemenyen - og kjøre rammen på 133mhz (jeg har tross alt ikke så god ram ) Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Nei, du skal ikke ha på 133... Jeg har den der pga minnet mitt kjører på 160MHz.. Din kjører på 200MHz. Så du kan prøve å sette den til 200, eller om det er et hakk mellom 166 og 200 Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Her er biosen min Lenke til kommentar
