Treg oppstart av XP og programmer
Jeg sliter med at laptopen min har en oppstartstid som ikke ligner. Innloggingen til XP kommer opp greit nok fort, men etter jeg har skrevet inn log-in og passord kan jeg ta meg en god dopause før noe som helst skjer. Etter hva jeg kan se så er det ikke pga begrensninger i prosessor da status til denne ikke blinker.. Oppstart av programmer tar ofte litt tid, og når xp endelig åpner det vanlige vinduet bruker maskinen laaang tid på å laste inn de programmene som skal inn i systray; msn, antivir XP, bandwith monitor, seti @ home, og et par andre, som nettverk og slikt. Jeg kan ikke peke på at jeg har installert noe som gjorde maskinen min treig med en gang.
Maskinen er en Fujitsu-Siemens Amilo M 7400 med 256 mb minne mer enn standard, dvs; Pentium M 1,4 ghz, 512 mb minne, uviss hva slags, 60 gb hd, trådløs etcetc...
Bruker, og oppdaterer Spybot S&D, Ad-Aware SE, Antivir Guard, kjører scans når jeg blir irritert.. Hadde problem med et virus for lenge siden, men det løste seg da jeg installerte SP2. Husker ikke hva det het, men det ga utslag i at cpu-power ble spist opp av cisv.exe, og et par andre prosesser. Det er dog ikke noe jeg merker noe til. Prosessorkraft er ikke noe stress. Har sjekket registeret, og finner ikke noe spesielt der, men jeg er kanskje feil menneske for å sjekke det... Bruker ikke iexplore til annet enn hotmail, har til gode å sette opp outlook eller noe annet mailprogram der. Har problemer med popup da, ved oppstart, tilsynelatende ikke i sammenheng med nettstedet jeg er inne på. Noe Casino greier, som også "lager'" ikoner på desktop... Finner ikke noe med hverken antivirus, antispyware, eller antiadware...
Har også defraga hdd'en, kan det være minnet? Bios? Alt fungerer ellers greit.. Noe ustabilt trådløst nett, men vet ikke om det er to sider av samme sak eller om det er noe annet.
Jeg kan poste en liten guide som Karmacom har laget, for raskere XP. Dette er ikke hele guiden, hele guiden tar for seg helt fra ny-installasjon av XP, til slutten på denne.
1: Når du har installert XP, og alt du trenger av programmer, så skru av Systemgjenoppretting. Dette sparer CPU ressurser og plass. I værste fall, ha bare på systemgjenoppretting for C: og ingen andre disker.
2: Går ut ifra at du har installert/patchet til SP2.
Når du har installert SP2 og alle sikkerhetspatchene så tar SP2+patchene 1-2GB ekstra plass på C: disken som IKKE brukes, men som KUN er backup.
Dersom du ikke har behov for å avinstallere SP2, er den gigabyten med data bortkastet, tar opp plass og kludrer til filsystemet på C:.
Denne overflødige dataen kan fjernes slik:
Gå i C:\XP (eller Windowskatalogen din).
fjern alle undermapper der som begynner med $NTUninstall...
de har gjerne ofte generiske nummer bak seg, f.eks $NTUninstall9293i3232839-300112SP101-111
Fjern dem, 500MB forsvinner.
Gå så i C:\XP\SoftwareDistribution\Download
fjern alle undermappene der, 500MB til forsvinner.
Hvis du nå hadde hatt Systemgjennoppretting aktiv i tillegg ville System Volume mappen din i tillegg nå vært over 600MB, dvs at opprinnelig så tar SP2 og alle patchene over 1.5GB bortkastet plass. Jeg har aldri hørt om noen som trenger å avinstallere SP2 eller patchene med mindre de har gjort noe alvorlig feil under prossesen som gjør at de ikke får startet windows rett etter patching.
Fungerer Windowsen din fint etter SP2 patching, så er det ingen grunn til å la de filene ligge der.
3: Gå i System> Ytelse. Skru av alt utenom skygge under menyer og skygge under musa. alt annet skal skrus av.
(med System mener jeg høyreklikk "Min Datamaskin", velg så egenskaper.)
4: Last ned TweakUI fra denne siden.
Installer TweakUI og start det opp.
TWEAK UI konfigurasjon:
General > Alt skal skrus av utenom "Enable Cursor shadow" og "Optimize Hard disk when idle"
Mouse > Menu Speed, velg det NEST raskeste. Ettersom det raskeste en sjelden gang henger opp start-menyen.
Denne gjør at START-menyen blir speedet opp så du slipper å vente et halvt sekund for at hver undermeny skal dukke opp.
Let litt gjennom Tweak UI, skru av alt som har ordet "Tooltips" eller "Baloontips" "Mouse Hot tracking" i seg. så du slipper irriterende meldinger som "Windows skjuler et varselikon" meldinger f.eks hver gang nettverket starter osv osv osv.
Resten i Tweak UI må du nesten se gjennom og stille etter slik du føler du vil ha det.
5: Last ned et program som heter TuneXP 1.5, det finner du her.
*vær forsiktig med bruken av denne*
TUNEXP-konfigurasjon:
Memory and file system:
Skru på: Disable Paging Executive
dette gjør at coren/kernelen til windows lastes i minnet, dette speeder opp windows drastik hvis du har 512MB minne eller mer.
Skru på: Optimize Prefetch
Legger opp prefetchfilene med mellomrom i clusters, slik at søking og starting av prefetch-filer i windows som brukes til å starte programmer raskere går enda raskere.
Velg: Disable Zip folders.
Denne skrur av innebygget Zip-fil støtte, noe som gjør at Windows ikke bruker ressurser på det og gjør at søke-funksjonen i Windows ikke kaster bort masse tid på å søke inni zip-filer. hent ned Winzip eller Winrar istedet, mye bedre. ( www.winzip.com )
Hardware:
Skru på: Increase CPU Priority
Skru på: USB Polling Intervall
Skru på: Speed up IRQ Handling
La UDMA-66 instillingen øverst være, har du installert hovedkort-driverene til Windows riktig så skal det være i orden uansett. Å tvinge denne på kan føre til skadelig skriving til hardisken, så det anbefales ikke å overstyre denne.
Velg: Ultra Fast Booting (rearrange Boot files)
*IKKE rør maskinen før denne er HELT ferdig og DFRG i bakgrunnen i et DOS-vindu er ferdig med å defragmentere*
Når dette er ferdig, vil du ha en rask oppstart av windows, og en windows som er alt fra 10-40% raskere kontinuerlig i all slags bruk så sant du IKKE installerer mer programmer på C: disken.
Gjør du det, så kjør Ultra Fast Boot defragmenteringen i TuneXP på nytt igjen senere.
6: Noen har også problemer med at XP er tregt til å slå seg av, dette kommer gjerne av at noen programmer eller prosesser ikke vil avsluttes når du avslutter windows, dermed vil windows vente med å slå seg av til programmet/prosessen har avsluttet.
For at windows automatisk skal avslutte alle programmer/prosessser med en gang, så kan det gjøres slik:
Gå på;
Start > Kjør/run > Skriv regedit.
Deretter går du på; HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Control>WaitToKillServiceTimeout
Denne står vanligvis på 20 000, det er 20 000ms som tilsier 20 sekunder. Denne kan du sette på 0 om du vil, da vil windows automatisk avslutte programmer/prosesser uten å vente til de avslutter seg selv. Dette fører imidlertidig ikke til noen merkbare ulemper meg bekjent, men dersom det er noe, så kan det lett fikses ved å sette den litt høyere, eller å finne ut hvorfor programmet/prosessen henger.
