Idiss Skrevet 18. november 2001 Del Skrevet 18. november 2001 Hei:-) Jeg har en Thermalright SK6 med en puslete papst 60mm vite. Tenkte jeg skulle kjøpe en bedre vifte for å få overklokka litt mer. har tenkt på følgende: 80mm Enermax vifte fra microplex og 60mm-80mm adapte. Det jeg lurer på er hvordan man fester en adapter på Thermalright SK6, har sett det på http://www.3dfxcool.no Får jeg noe bedre kjøling ved å kjøpe disse delen? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 18. november 2001 Del Skrevet 18. november 2001 Har hørt at den ribba ikke er særlig god i combo med 80mm vifte og fanadapter. Du fester den uansett ved å skru den fast på samme måte som du fester ei vifte Lenke til kommentar
HAG Skrevet 18. november 2001 Del Skrevet 18. november 2001 Kjøleytelsen er usikker, etter det Microplex skriver om sitt adapter bør de fleste 80 vifter på et 60 til 80 adapter settes til å suge luft ut fra elementet. Dette pga. reduksjonen i areal som vil skape ett mottrykk for vifta. Har Taisol 760 med adapter og 19 dB Papst vife fra Microplex. Lot SiSoft Sandra gå på CPU Burn In i en time, då var Cpu 52 - 53 grader Celsius, System 35 og rom 22 - 23. Eg har std. AMD XP1700+ på MSI K7T266-PRO2-RU og temperaturer fra PC Alert III. Skal skifte til Enermax vifte på PAL 8045 (pga. festet med skruer - vekk med socket festet, og håp om å kjøre vifta enda stillere). Lenke til kommentar
mehmeh Skrevet 23. november 2001 Del Skrevet 23. november 2001 (endret) Endret 5. juni 2010 av mehmeh Lenke til kommentar
HAG Skrevet 23. november 2001 Del Skrevet 23. november 2001 Taisol'en er ca. 60 x 80 - litt smal for 80x80 vifte. Syns eg såg en svensk "OK-artikkel" der de satt en 80 vifte på Taisol - brukte sølvteip (dykkerteip) til å feste vifta og tette 1 cm hullene på hver side. De fortalte lite om resultatet. Spørs hvordan teiphistoria funker - bør kanskje ha noe mer mekanisk "adapter" mellom.. Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 24. november 2001 Del Skrevet 24. november 2001 Har tenkt lenge på å lage en slik adapter til Taisolen min. Siden det blir større plass til luftstrømmen håper at jeg kan sette vifta til å blåse, da dette gir noe bedre resultater på denne kjøleribba. Lover ikke at det blir gjennomført :smile: Lenke til kommentar
