mamba Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Igår da jeg skulle installere knoppix på maskinen min, så fant jeg ikke harddisken. Det er windows fra før av på samme maskin, så jeg satt av en liten del til linux. Konverterte den til fat, men fant hverken den ene eller den andre partisjonen. Kom da til å tenkte på at det er 2 sata disker som er satt i raid0. Går dette på linux? Har prøvd å se på hjemmesiden til msi for å se om jeg fant noen sata drivere for linux uten hell. Har et K6 delta hovedkort. Lenke til kommentar
olear Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Du må finne ut hvilket brikkesett som er brukt på hovedkortet (eller produsent). Mest vanlig (av integrerte løsninger) er vel Promise og de er veldig godt støttet i Linux. Lenke til kommentar
mamba Skrevet 28. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2005 Chipsettet er et VIA VT8377 Apollo KT600, men finner ikke noen sata raid drivere som støttes av knoppix eller snofrix Lenke til kommentar
olear Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) Fant dette på et annet forum: The vt8237 is just a software raid sata controller. I actually get better performance with the inbuilt linux software raid drivers than from the windows raid driver. Linux supports the sata controller which is all you need. Go into the "Bios" of the controll (hit tab when it appears after post). And deslect / don't create any arrays. The drives will show up as hda and hd(b)c Just set partition them as linux raid drives and create the array once this is done... It works great. =-) Så litt igjennom kernelen, den har støtte for kortet ditt: Device Drivers ---> SCSI device support ---> SCSI low-level drivers ---> [*] Serial ATA (SATA) support |< > ServerWorks Frodo / Apple K2 SATA support (EXPERIMENTAL) |< > Intel PIIX/ICH SATA support |< > NVIDIA SATA support |< > Promise SATA TX2/TX4 support |< > Promise SATA SX4 support |< > Silicon Image SATA support |< > SiS 964/180 SATA support |<*> VIA SATA support |< > VITESSE VSC-7174 SATA support Endret 1. mars 2005 av olear Lenke til kommentar
