har litt dependencyproblemer i ubuntu
ways
ønsker en nyere versjon av aMule enn det som ligger i ubuntus repository. lastet ned en .deb for debian sid fra amule.org. ved installasjon klager den over diverse mangler:
lars@aotearoa:~/installasjonsfiler/aMule-2.0.0rc8+utils-debian_SID $ sudo dpkg -i amule_1.2.6+rc8-1_i386.deb
(Reading database ... 101940 files and directories currently installed.)
Preparing to replace amule 1.2.6+rc8-1 (using amule_1.2.6+rc8-1_i386.deb) ...
Leaving `diversion of /usr/bin/ed2k to /usr/bin/ed2k.xmule by amule'
Unpacking replacement amule ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of amule:
amule depends on libcurl3 (>= 7.12.3-1); however:
 Package libcurl3 is not installed.
amule depends on libidn11 (>= 0.5.2); however:
 Version of libidn11 on system is 0.4.1-1.
amule depends on libpng12-0 (>= 1.2.8rel); however:
 Version of libpng12-0 on system is 1.2.5.0-7ubuntu1.
amule depends on libwxgtk2.5.3 (>= 2.5.3.2); however:
 Package libwxgtk2.5.3 is not installed.
dpkg: error processing amule (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
amule
hva er enkleste løsning på slikt problem? har hørt at noen lager symlinks for å lure den ang. versjoner og slikt. hvor skal jeg i såfall lage dem, og vil det skape problemer med apt?
synes ikke ubuntu er så veldig raske til å oppdatere, men de er vel litt opptatt med å få klar neste versjon..
Du kan vel bare legge inn debians repositories sammen med ubuntus repositories og så installere via apt så henter den nødvendige dependencies også der.
nja. prøvde meg litt frem. la inn stable. fant ingen nye pakker. la inn testing. da ville den oppgradere 'halvparten' av alle pakkene jeg har på systemet. hadde vært gøy å prøve, men dette hadde vel resultert i et brukket system.
tekst
"dpkg --install --no-depends" skal gå greit når programmet krever såpass like versjoner som du har. Har alltid gjort det (dog med rpm), og det har gått greit det meste av tiden.
