overklokke gainward geforce fx5200
Minnet på FX5200 kortene er veldig lite å gjøre med.
Har hatt ASUS FX5200 selv.
Men prøv deg fram.
Dette kortet har ikke problemer med varme ved overklokking så core clock kan du klokke så langt GPU tåler.
Minnet kommer du kanskje 10-15Mhz høyere hastighet en normalt.
Klokk 5 og 5 Mhz og test med 3Dmark mellom hver gang.
Når poengsummen begynner å gå ned igjen har du klokka for langt.
Gjør dette med både core og memory clock.
Overklokking.no har testa ett FX5200 kort med 256Mb minne uten vifte i sommer.
Ble ikke faretruende varmt det heller.
Mitt kort hadde vifte, men den vifta var av samme størrelse som NB vifta på hovedkoprtet.
Uansett kortet generer artifacts så det holder når du går for langt.
Endret av perpyro
Har kortet ditt vifte påmontert? Noen kort (Gainward FX5200) har ikke dette. Det kan jo da være litt mindre overklokkingsmuligheter...
kortet har kjøleribbe, ikke vifte. *tear*.
skal bare teste litt. spiller bare Gta vc og battllefield :love: , så jeg trenger ikke det lille ekstra..
Endret av slipknot_fan
Eg òg har eit geforce FX 5200 skjerkort uten vifte. Eg holder på å overklokke dette, hvor langt har du klart å overklokke det?
Eg har overklokket GPU fra 250 MHz --> 265 MHz.
Memory fra 400 MHz --> 440.
Bruker Riva Tuner.
Bruker Riva Tuner.
jeg kjører kortet med 309mhz på core og minnet på 330mhz.
kjører stabilt. :love:
Kjøler kortet med kjøleribbe, men har tre 80x80 mm vifter som pøser inn luft, og suger luften ut igjen.
edit: leif omega limited edition turbo
Ja men hvis man skrur vifta fast i ribba...Om man kan klokke det mer da???
kortet når vel en grense etter en liten stund, ytelsen blir jo ikke noe spesielt bedre uansett.
men for kjølingens del hadde det vært best med både ribbe og vifte. lurer på om det er mulig å få tak i det? :hmm:
Kje quoting her nå men, det er vel egentlig bare å skru på ei lita cpu-vifte eller noe?
vel, du kan jo prøve! :thumbup:
