NERV Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Hei, Hva er den enkelste måten og overføre filer fra en maskin til en annen. USB? Nettverk (har ikke router)? Skal overføre noen filmer fra en stasjonær til en bærbar. Hva gjør jeg? Lenke til kommentar
MortenGj Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Nettverk.. Det er den aller enkeleste måten. Du kan kjøpe krysset kabel hvis du vil unngå å bruke hub/switch. Selvom å invistere i en hub kan være lurt til senere anledninger! -MortenGj Lenke til kommentar
laerda Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Nettverk.. Det er den aller enkeleste måten. Du kan kjøpe krysset kabel hvis du vil unngå å bruke hub/switch. Selvom å invistere i en hub kan være lurt til senere anledninger! -MortenGj Ikke kjøp hub, invister i en switch i stedet. Lenke til kommentar
NERV Skrevet 27. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2005 Nettverk.. Det er den aller enkeleste måten. Du kan kjøpe krysset kabel hvis du vil unngå å bruke hub/switch. Selvom å invistere i en hub kan være lurt til senere anledninger! -MortenGj Jeg tror jeg har en krysset kabel liggende et sted. Er det bare å kobble maskinene sammen å kjøre i vei? Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 (endret) Det enkleste er helt klart å kjøpe en krysset tp-kabel.. bare å plugge inn en ende i hver pc å sette igang... edit: innlegg 300 Endret 27. februar 2005 av aspyr Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Skal jo nevnes at skal en bruke TP-kabel mellom to PC'er, trenger en vel kanskje oxo nettverkskort........ Lenke til kommentar
Dr.Ittsekk Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 (endret) Hva med denne? Komplett Fin rød kabel på 2m med gullbelagte kontakter for 60,- Den finnes også i 5, 10 og 20m. Endret 27. februar 2005 av Dr.Ittsekk Lenke til kommentar
Mosess Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Du plugger i kablene og, hvis du kjører windows xp, så skal maskinene finne få seg ip-adresse selv. Hvis ikke må du sette statisk ip på maskinene i samme subnett. Så kan du bruke start-kjør-"\\datamaskinnavn" eller "\\ipadresse", uten "" da .. Lenke til kommentar
