Problem med Router
Jeg har nettopp mekket nettverk med en router. Når jeg spiller klikker går plutselig hele internetten fra nettverket og connecter igjen etter en 5-10 minutt. Jeg går på router'n og connecter men tar litt tid. noen som vet hvordan jeg fikser dette? det er en SMC 7004VBR v2 router.
Har du bra signal styrke?
Det kan være forstyrrelser, blir det brukt forskjellige typer nettverkskort på routeren? 802.11B og G f.eks.?
Det kan være en router som ikke takler all trafikken og restarter av seg selv av den grunn, så kanskje du kan prøve å sette ned antall pakker per sekund i spillet sender og mottar.
Endret av Hurley
Hei har samme router sjøl.
Trur kansje problemet ditt kan ligge under Point-to-Point Tunneling Protocol.
Logg inn på router>Advanced Setup>WAN>PPTP>Connect mode: skal vere hukka av for Always On Line
Håper dette hjelper deg litt
Ville venta litt med å oppgradere firmware jeg.. det er liksom steg to eller tre i problemløsingen. Begynn heller med å fortelle hvilken internettlinje og -leverandør du har, så vet vi litt mer om hvilken linje det er snakk om.
Har du satt opp routern til å ha riktig DNS for din leverandør? Ditto for PCene dine.. Ville også satset på å enable routerens uPnP-funksjon.
Sikker på at problemet ligger i routeren? Det kan være PCn du bruker når du spiller (ala DNS problematikken, en brannmur, SP2 til XP, P2P-programmer som bittorrent etc...).
Gi oss litt mer informasjon så kan vi sikkert hjelpe deg.. Jeg har v1 av den routeren ;)
Jeg tror ikke DNS vil løse problemene dine.. Svaret er nok allerede gitt i et tidligere svar med PPPoE og auto reconnect.
I menyen til routeren under avanserte innstillinger (192.168.2.1 som oftest, og login der... regner med at du vet om dette, nevner det likevel :D).. så finner du innstillinger for DNS under WAN.. Der skriver du inn ip-adressene til telenors DNS-servere (som jeg ikke aner i farta da jeg bruker en annen internettleverandør)..
NB!!!!
Har du forresten endret på oppkoblingen din (på PCn) etter at du installerte routeren? Denne skal settes til enten å motta ip automatisk (DHCP) eller til å ha en fast adresse i intranettet (feks 192.168.2.150). Oppkobllingen fra telenor skal du vel strengt tatt ikke bruke bak en router, så den bør du avinstallere om du ikke allerede har gjort det.
uPnP som jeg nevnte ovenfor er i all enkelhet en "protokoll" for samarbeid mellom routere og programmer som skal få åpnet porter uten at brukeren trenger å dille med dette. Det er ikke alltid dette fungerer helt knirkefritt.
Jeg ville uansett satt på brannmuren i routeren
:thumbup:
Endret av hart
her er et utdrag fra loggen når og etter den klikker:
27. februar 2005 01:35:59 T89F3Connection is broken
27. februar 2005 01:35:59 start to hang-up
27. februar 2005 01:36:04 PADT sent
27. februar 2005 01:36:04 DOD:192.168.2.127 query DNS for server-dk.imrworldwide.com
27. februar 2005 01:36:04 start to dial-up
27. februar 2005 01:36:04 PADI sent Telenor ADSL
27. februar 2005 01:36:05 PADI sent Telenor ADSL
27. februar 2005 01:36:08 DOD:192.168.2.127 query DNS for www.hardware.no
27. februar 2005 01:36:08 start to dial-up
27. februar 2005 01:36:08 PADI sent Telenor ADSL
27. februar 2005 01:36:09 PADI sent Telenor ADSL
