*Tesche* Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Er det slik at ei 60watts pære utvikler 60watt varme, eller 60watt lys (hvis det er noe som heter det)? Grunnen til at jeg lurer på det er at ei 60watts pære bli jævli varm, og en cpu utvikler vel rundt 60watt. og en cpu bli jo også jævli varm uten kjøleribbe.. Lenke til kommentar
Never_Ever Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Noe effekt går til lys, og noe går til varme (husker ikke prosentene i hodet). Grunnen til at ikke alt går til lys er fordi ingen har funnet ut hvordan det skal lages. Tror lysstoffrør gir mer lys en en vanlig pære pr. watt. Grunnen til at CPU'er blir varme er en annen sak, men en 60watts pære og en prossessor som trekker 60watt gir nok ikke fra seg like mye varme Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Edit: Leste litt feil, og ble besvart...elektrisitet er en merkelig ting, energien kommer alltid tilbake til omgivelsene, og som oftest i form av varme. Men en lyspære BRUKER 60W elektrisitet, og det blir fordelt på lys og varme ja. En cpu har ikke noen glødetråd så utvikler ikke like høy prosent varme tror jeg. Endret 26. februar 2005 av Hurley Lenke til kommentar
j-- Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 I en vanlig lyspære er det bare 5% av energien som blir til lys, resten blir til varme.. Hvis det var det du lurte på Lenke til kommentar
H80 Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Du kan regne med at ALL energien går til varme. Når lyset blir absorbert av omgivelsene, blir det til varme det også. Lenke til kommentar
РЦП-88 Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Har det forresten hendt at CPU'er har begynt å gløde? Bare lurer... Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Har det forresten hendt at CPU'er har begynt å gløde? Bare lurer... Du kan fint klare 100-150 (og sikkert meir?) grader med ein cpu uten vifte, men at den begynner å brenne/gløde er vell lite sannsynleg. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Har det forresten hendt at CPU'er har begynt å gløde? Bare lurer... Du kan fint klare 100-150 (og sikkert meir?) grader med ein cpu uten vifte, men at den begynner å brenne/gløde er vell lite sannsynleg. Det vil i allefall begynne å ryke av den hvis ikke maskina slår seg av med en gang! Lenke til kommentar
РЦП-88 Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Tror det begynner å brenne hvis du setter 230v på alle pinnene til en prosessor... Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Tror det begynner å brenne hvis du setter 230v på alle pinnene til en prosessor... Du får teste det å sjå kva som skjer Endret 26. februar 2005 av Zernick Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Tror det begynner å brenne hvis du setter 230v på alle pinnene til en prosessor... Nei, sikringa går Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Tror det begynner å brenne hvis du setter 230v på alle pinnene til en prosessor... Nei, sikringa går Å, seier du det? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Tror det begynner å brenne hvis du setter 230v på alle pinnene til en prosessor... Nei, sikringa går Å, seier du det? Nei, bare gjetter vilt Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 søk på forumet her. det gidder eg ikje å gjøre for deg. Men overklokking.no har lagt ut hvor mye varme ein CPU kan brenne av på pr kvadrat millimeter eller cm. husker ikje heilt. og det e ikje rent lite du. søk på forumet. Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Oppsumerig: Pæren vil avgi like mye energi som den ble tilført. Mesteparten av energien 92% - 96% vil avgis som termetiskenergi, eller varme. Mesteparten av det som er ihjen blir avgitt i form av "lys". Det vil også være noe tap i vibrasjoner ol. men det er knapt målbart... Dette skulle stemme sånn cirka.... Lenke til kommentar
ppaassssaa Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Hei.. synes selv at denne er en bra tråd jeg Noen som har formel av den varme/energien (eller hva det er)? Foresten så fant jeg en film på nettet om en som overklokk AMD prosessor uten vifte på og hele 4.210 v. og da eksplodere prosessoren (Legg meg inn på msn hvis dere vil ha filmen) Btw. sorry for off topic -P Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Til de som lurer på om en cpu kan begynne å gløde, så er nok svaret nei. Grunnen er at et legeme må ha en temperatur på rundt 1000 grader for strålingen som legeme sender ut skal være i det synlige spekteret (hvis noen lurer så jeg dette i en bok når jeg studerte termodynamikk for en stund siden). Når man da vet at lyspærens filament (den tråden inni der...) har en temperatur på rundt 1500 grader så er dette grunnen til at denne gir fra seg lys. Det sier da seg selv at dette gir veldig mye varme fra seg. Lysrør funker no annerledes, er ikke helt bekjent med det... I alle fall kan nok være at en cpu kan begynne å rødgløde men da tror jeg at selve cpu-en har takket for seg, da silisiumen ikke tåler så høy varme før det blir alvorlige lekasjestrømmer. HAr hørt at de driver å forsker på litt andre halvleder varianter som tåler mer varme slik at cpu-en kan f.eks. stå rødglødende og fortsatt ikke trenge avkjøling, tror dog dette ligger noe frem i tid... Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Her er overklokkings artikkel om cpuvarme http://overklokking.no/art.php?artikkelid=12295 Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Når man da vet at lyspærens filament (den tråden inni der...) har en temperatur på rundt 1500 grader så er dette grunnen til at denne gir fra seg lys. Det sier da seg selv at dette gir veldig mye varme fra seg. Lysrør funker no annerledes, er ikke helt bekjent med det... Denne kurven vil forklare noe... Økes temperaturen vil mer intensitet flyttes mot det synlige spekteret. Ved 2500-3000 vil man se en noe orange-/gulfarget lys. Arealet under kurven er tilført energi. Arealet under spekteret er synlig lysenergi Lenke til kommentar
space Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Helt uten for trådstart, men siden det ble nevt... Lys rør fungerer fordi: Inne i lysrørene er det bare gass, den leder i utganspunket strøm veldig dårlig, men ved å tilsette litt metalldamp og ha et undertrykk i rørene, vil den elektriske ledningseven øke. Den er likevel ganske lav, så for å få den til å lede strøm må den utsettes for en spenningspuls som lages av tennerne. Når det går en "gnist" med strøm gjennom gassen blir deler av gassen til ioner som leder strømmen mye bedre og en lavere spenning (er fremdeles ganske høy) sender strøm gjennom den ioniserte gassen. Når det går strøm gjennom gassen sender den ut lys. Strømmen som kan gå gjennom røret begrenses av en transformator. Blitzen på kamera fungerer etter samme prinsipp, men der går det veldig mye strøm gjennom på veldig kort tid. Den finnes ingen strøm begrensing. I noen microsekunder kan en blitz sende ut mer en 10.000W! space Lenke til kommentar
