Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Hei, Endelig har jeg fått til å installere en Linux distro (Fedora Core 3) Dette er første gang jeg bruker linux. Som jeg forventet er det stor forskjell på denne og XP. jeg håper at dere kan svare på spørsmålene: Jeg har en Elitegroup G732 bærebar pc. Kjører XP & FC3: (P4 3,06GHZ, 80GB, 512mb Minne) 1: Når jeg skal innstalere program så blir jeg nektet. dette kommer opp: Kunne ikke åpne pakke:The file "/home/navitas/My" could not be read. Make sure that you have the proper permissions on it Hvordan får jeg tilgang på dette og allt det andre? 2: Når jeg booter pc kommer det opp at jeg skal velge hvilked kernel som jeg skal bruke. Hva er forskjell på dem? De som har smp (eller lignende) på slutten går djevelsk trekt. Disse kernellene gjør pc VELDIG Treeeeeg... Hvorfor det? Hvordan kan jeg velge hvilked OS/kernel som skal boote automatisk? 3: Hvor finner jeg partisjonene jeg bruker i WinXP (c: ntfs & D:FAT32)? Jeg har mye musikk og lignende på dem. 3: Hvor kan jeg finne VGA drivere til "ATI Mobilety Radeon 9000"? 5: Hvor kan jeg finne drivere til "Lexmark X3100 Series" (multifunksjonsprinter) 6: Lurer på om jeg har for mye Swap? Jeg har ca 2-3GB... Takker for svar! Kristian S Edit: Rettet litt på det som er skrevet Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Skal prøve å svare på spørsmålene dine så godt jeg kan. 1:Når jeg skal innstalere program så blir jeg nektet. dette kommer opp: Kunne ikke åpne pakke: The file "/home/navitas/My" could not be read. Make sure that you have the proper permissions on it Hvordan får jeg tilgang på dette og allt det andre? Prøver du å installere en RPM-pakke, eller pakke ut en tar.gz-pakke? Tar-gz-pakker inneholder kildekode, som bør være siste utvei. I Fedora bør du installere programmer med RPM-pakker fra nettet eller via YUM. Se her for mer info: http://www.fedorafaq.org/#installsoftware 2:Når jeg booter pc kommer det opp at jeg skal velge hvilked kernel som jeg skal bruke. Hva er forskjell på dem? De som har swh (eller lignende] på slutten går djevelsk trekt. Tar LAAAAAng tid å komme inn. Hvorfor det? Hvordan kan jeg velge hvilket OS som skal boote automatisk? De andre kjernene brukes bare hvis det oppstår problemer med den vanlige kjernen. Du kan endre på tiden det tar å komme inn fra oppstartsladeren i filen /boot/grub/grub.conf. Kjør dette i en konsoll for å endre filen: su gedit /etc/grub/grub.conf I den skal det stå "timeout" e.l. Endre tallet etter dette. 3:Hvor finner jeg partisjonene jeg bruker i WinXP (c: ntfs & D:FAT32)? Jeg har mye musikk og lignende på dem. Post navnet på Windows-partisjonene her. Navnene kan du finne med kommandoene: su fdisk -l /dev/hda - hvis du har en vanlig ikke-SATA-disk ELLER fdisk -l /dev/sda - hvis du har en SATA-disk Navnet på partisjonene er i formatet /dev/*da# (# = tall) 3: Hvor kan jeg finne VGA drivere til "ATI Mobilety Radeon 9000"? http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx_6_...0.19-1.i386.rpm Installer dem ved å laste dem ned og dobbelklikke på rpm'en du har lastet ned. 5:Hvor kan jeg finne drivere til "Lexmark X3100 Series" (multifunksjonsprinter) Det finnes dessverre dårlig med Lexmark-drivere til Linux, men du kan se om du finner noe her: http://www.google.no/search?hl=no&q=%22Lex...=S%C3%B8k&meta= 6:Lurer på om jeg har for mye Swap? ca 2-3GB... Jeg har en Elitegroup G732 bærebar pc. Kjører XP & FC3: (P4 3,06GHZ, 80GB, 512mb Minne) Det ideelle er det dobbelte av fysisk minne, i ditt tilfelle 1gb SWAP, men det er ikke den "helt store" fartsforskjellen mellom 3gb og 1gb. Anbefaler deg å skumme gjennom disse sidene. De går gjennom installering av programmer og grunnbruk av konsollen under Fedora Core. http://www.fedorafaq.org/ http://www.fedorafaq.org/basics/ Lykke til! Endret 26. februar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Kjør dette i en konsoll for å endre filen: Jeg tror du mente dette. Kom ikke noe opp med det du skrev:P gedit /boot/grub/grub.conf 4: http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx_6_...0.19-1.i386.rpmInstaller dem ved å laste dem ned og dobbelklikke på rpm'en du har lastet ned. Disse er for stasjonere pc. ATI deler ikke ut mobile drivere... 5: Det finnes dessverre dårlig med Lexmark-drivere til Linux, men du kan se om du finner noe her:http://www.google.no/search?hl=no&q=%22Lex...=S%C3%B8k&meta= Jeg har googlet en del etter dem uten hell Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 Post navnet på Windows-partisjonene her Dette får jeg når jeg skal sjekke navn.... [navitas@localhost ~]$ su Password: [root@localhost navitas]# fdisk -l /dev/hda bash: fdisk: command not found Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Post navnet på Windows-partisjonene her Dette får jeg når jeg skal sjekke navn.... [navitas@localhost ~]$ su Password: [root@localhost navitas]# fdisk -l /dev/hda bash: fdisk: command not found Typo, den riktige kommandoen er "su -". Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Okey, Her er det som kom opp. Hva nå? Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 3189 9728 52532550 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 3189 7012 30716248+ 83 Linux /dev/hda6 7013 7278 2136613+ 82 Linux swap /dev/hda7 7279 9728 19679593+ b W95 FAT32 Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Kjør dette i en konsoll for å endre filen: Jeg tror du mente dette. Kom ikke noe opp med det du skrev:P gedit /boot/grub/grub.conf Prøv /boot/grub/menu.lst. Varierer litt mellom distroene. Og husk at du må være root (su). Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Okey,Her er det som kom opp... Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 3189 9728 52532550 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 3189 7012 30716248+ 83 Linux /dev/hda6 7013 7278 2136613+ 82 Linux swap /dev/hda7 7279 9728 19679593+ b W95 FAT32 Legg til følgende i filen /etc/fstab. Du må være root (su) for å endre filen. /dev/hda2 /media/windows auto defaults,exec,user 0 0 /dev/hda7 /media/windows2 vfat defaults,exec,user 0 0 og kjør mkdir /media/windows mkdir /media/windows2 For å få opp partisjonene må du enten reboote, eller kjøre "mount -a". Endret 26. februar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Legg til følgende i filen /etc/fstab. Du må være root (su) for å endre filen. Skal jeg bare lime det inn rett etter all anna tekst? eller? # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda6 swap swap defaults 0 0 /dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,fscontext=system_u:object_r:removable_t,managed 0 0 Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Legg til følgende i filen /etc/fstab. Du må være root (su) for å endre filen. Skal jeg bare lime det inn rett etter all anna tekst? eller? Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Det fungerte Du er bare best! FAT32 disken min kom opp. Hmmm? Jeg kan bare lese FAT32 disken min. Har du noen triks for å låv til skrive? Hvordan kan jeg da få opp NTFS partisjonen min da (hda1)? Edit: Update Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Du kan sikker redigere som rot, hvis det er tilfellet har det med rettigheter å gjøre og kan forandres med "chmod 777 <mappenavn>" Ntfs har jeg ikke peilig på, da det er lenge siden win gikk på dør! Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Erstatt linjene jeg ga postet i sted med disse: /dev/hda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda1 /media/ntfs ntfs defaults,exec,user 0 0 /dev/hda2 /media/windows auto defaults,exec,user,rw 0 0 /dev/hda7 /media/windows2 vfat defaults,exec,user,rw 0 0 og kjør kommandoen "mkdir /media/ntfs" som root. Nå skal du ha skrivetilgang til FAT32-partisjonen og NTFS-partisjonen synlig. Edit: dagens 30 post... : D Endret 26. februar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Feil! JEg har gjort det som du skrev. FAT32 disken kan enda bare lese. NTFS disken kommer denne meldingen opp når jeg trykker på iconet. Kan ikke montere valgt volum. [mntent]: line 8 in /etc/fstab is bad mount: fs type ntfs not supported by kernel Forslag? Dokumentet # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda6 swap swap defaults 0 0 /dev/hda1 * 1 3188 25607578+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda1 /media/ntfs ntfs defaults,exec,user 0 0 /dev/hda2 /media/windows auto defaults,exec,user,rw 0 0 /dev/hda7 /media/windows2 vfat defaults,exec,user,rw 0 0 /dev/hdc /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,fscontext=system_u:object_r:removable_t,managed 0 0 mount -a: [root@localhost ~]# mount -a [mntent]: line 8 in /etc/fstab is bad mount: fs type ntfs not supported by kernel /dev/hda2: Ingen slik fil eller filkatalog mount: you must specify the filesystem type Det kan se ut som om kernel ikke støtter ntfs? Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Skal tenke på det til i morgen Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Kan det være for at du har skrevet ntfs to ganger etter hver andre? Bare gjetter... NB: Jeg klarer å skrive til FAT32 ved bruk av terminal tror jeg... Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
ways Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 for å skrive til fat32disken kan du gjøre som meg: #win disk /dev/hda1 /mnt/windows vfat uid=1000,gid=1000 umask=000,exec,nosuid 0 0 ntfsdisken vil du ikke skrive til, men for å lese skal man gjøre det samme som over, men bytte vfat med ntfs eller noe. sjekk man mount. Lenke til kommentar
lillemykhater Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Følger NTFS støtte med Fedora Core 3,,, eller har jeg oversett noe? Hvis ikke må du innom her: http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/index.html Og det er ingen god ide å skrive til NTFS, som ways er inne på. Ok hvis filen har akkurat samme størrelse etterpå som før du endret den, men det er jo nyttig i de færreste tilfeller. Lenke til kommentar
Learning To Fly Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Okey, akkurat for seint. Endret 26. februar 2005 av AFireInside Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) NTFS trenger jeg bare å kunne lese. Men den med FAT32 må jeg kunne gjøre begge deler. Hvilke rpm burde jeg velge? http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/fedora3.html Endret 26. februar 2005 av Navitas87 Lenke til kommentar
