Trådløst på SUSE 9.2
hccc
Jeg er ny bruker på Linux og er derfor litt "grønn" så dere får ha meg unnskyldt...
Har innstalert SUSE 9.2 og alt ser ut til å virke unntatt den trådløse nettverksoppkoblingen. Jeg har et Intel PRO WIRELESS/2200BG nettverkskort. Routeren er en Netopia 3357 fra NextGenTel og maskinen er en Compa CL56. Det trådløse nettverket virker fra en annen maskin (Windows) og jeg kan koble til Linuxmaskinen med en ethernetkabel, men trådløst virker altså ikke.
Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg begynner å feilsøke dette?
Gå inn i en konsoll og skriv:
su
modprobe ipw2200
iwconfig - finn ut hva som er navnet på wireless-kortet. Dette er eth*.
ifconfig navnpåkort down
ifconfig navnpåkort up
dhcpcd ELLER dhclient
Post eventuelle feilmeldinger.
Resultatet fra konsollen (men vet ikke hva dette betyr):
linux:~ # su
linux:~ # modprobe ipw2200
linux:~ # iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      unassociated  ESSID:off/any
         Mode:Managed  Channel=0  Access P oint: 00:00:00:00:00:00
         Bit Rate=0 kb/s   Tx-Power=20 dBm
         RTS thr:off   Fragment thr:off
         Encryption key:off
         Power Management:off
sit0      no wireless extensions.
linux:~ # ifconfig eth1 down
linux:~ # ifconfig eth1 up
linux:~ # dhcpcd
****  dhcpcd: already running
****  dhcpcd: if not then delete /var/run//dhcpcd-eth0.pid file
linux:~ #
linux:~ #
Da skal alt fungere. Sjekket om du kommer på nettet? Har ruteren kryptering?
Dessverre kom jeg ikke på nett.
1. Routeren har ikke kryptering.
2. Bootet maskinen uten eternetkabel. Da var den ikke på nett. Må jeg slå på en service eller noe sånt for at trådløst skal virke?
3. Når jeg satte i kabelen så var maskinen på nett igjen.
Takk for hjelpen så langt!
ifconfig eth1 up skal slå på den servicen.
edit: typo
Endret av Gimper
Prøv også:
1. iwconfig eth1 essid <din-essid>
2. vent i noen sekunder
3. sjekk om den ble koblet opp; iwconfig eth1
4. dhclient/dhcpcd eth1
Nærmer oss?
linux:~ # iwconfig eth1 <MIN ESSID>
Error : unrecognised wireless request "<MIN ESSID>"
ifconfig up eth1 skal slå på den servicen.
Ser ut som den ikke kan skrus på...
linux:~ # ifconfig up eth1
eth1: Unknown host
eth1: Unknown host
typo :blush:
Det skal være
ifconfig eth1 up
eller
ifup eth1
Det skal være
ifconfig eth1 up
eller
ifup eth1
Litt nærmere...
linux:~ # ifup eth1
    eth1      device: Intel Corp. PRO/Wireless 2200BG (rev 05)
    eth1      configuration: wlan-bus-pci-0000:02:02.0
    eth1      warning: using NO encryption
Starting DHCP Client Daemon on eth1... . . . . . no IP address yet... background
Lurer på om routeren min er stilt inn på en måte som SUSE ikke støtter.
Her er innstillingene routeren støtter:
Enable Privacy... | Off |
| WEP - Manual |
| WEP - Automatic |
| WPA - PSK (Pre-Shared Key)|
Hvilken av disse bør jeg velge og hvordan stiller jeg inn YaST?
