Er dette ok skjermkort?
edge
Har planer om å dra på Spill-convention, og må da ha meg nytt skjermkort, da mitt Radeon 9700 PRO er for treigt i cs: s etter min mening:p
Vurderer dette: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=38704 dette : http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=35208 eller dette: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=39236
Min Pc er da en Dell Dimension 8250, og lurer på om det er plass i "chassiet" til sistnevnte :ermm:
EDIT-Eventuelt noen andre gode AGp-kort?
Endret av Marc91
hmmm.... prøvde mitt nåværende kort med max grafikk-innstillinger og da stoppa maskina liksågodt :D Blir nok x800 på meg, men da må jeg spare :(
Får mase på mamma om hu kunne pusta inn noen tusen :D
EDIT- Er det forskjell på disse to?
http://no.kelkoo.com/sitesearch/go.jsp?off...00PRO-256MB&orw
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=145026
Endret av Marc91
det siste du fant(x800xt pe) er det beste av de tre!
x800xt som du fant er nr.2 og x800pro vivo er nr.3
jeg ville kjøpte x800xt pe kortet.
da har du flust med kraft!
(altså dette ;))
Takker for hjelp :)
Nå må jeg vel spare som f*** men så blir vel PCen konge og da :D
Men har tenkt litt.. Trenger jeg enkstra strøm-forsyning, eller går det med orginal?
På specs på maskina mi så finner jeg følgene:
Power
DC power supply:
Wattage
250 W
Heat dissipation
853 BTU (fully-loaded computer without monitor)
Voltage (see the safety instructions in your Owner's Manual for important voltage setting information)
90 to 135 V at 50/60 Hz; 180 to
265 V at 50/60 Hz; 100 V at 50/60 Hz for Japanese computers
Backup battery
3-V CR2032 lithium coin cell
vet ikke om dette er info til å finne ut om kortet får nok strøm, men vet noen om hva jeg skal se etter da?:S
EDIT- eller er dette nødvendig info?:p
AGP
connector
one
connector size
172 pins
connector data width (maximum)
32 bits
bus protocols
4x/2x modes at 1.5 V
Endret av Marc91
Skjer det noe om jeg prøver med den jeg har da?
det blir ikke noe skade på skjermkortet eller resten av pc'en hvis det er det du tenker pånei.
Eventuelt, hva skjer om jeg kjøper ny strøm-forsyning?
da fungerer alt slik det skal :yes:
får vel prøvd kortet først, og eventuelt etterbestille strøm-forsyning:)
Hva skjer om jeg prøver, og har for lite strøm da?:S
Husk at det ikke er bare å oppgradere strømforsyningen på en Dell maskin med en ny standard ATX strømforsyning. Dell er kjent for å ikke følge standarder på hovedkort / strømforsyning. Dersom det ikke passer sammen kan du risikere å ødelegge noen deler.
Synes egentlig at det virker som litt overkill å bruke opp mot 4000 kroner på et grafikkort på maskinen din Marc91...
du har en 19" LCD sier du, den har maks 1280x1024 i oppløsning. Var jeg deg ville jeg heller kjøpt meg et GeForce 6600GT kort til under 2000 kroner, de klarer den oppløsningen uten problemer...
6600GT bruker også mindre strøm en X800XT /XT PE, så da er også sjansen mindre for at du får problemer.
Raptor,26/02/2005 : 19:34] Synes egentlig at det virker som litt overkill å bruke opp mot 4000 kroner på et grafikkort på maskinen din Marc91...
Enig. Kunne kanskje gått for x800pro??
Uansett: denne strømforsyningen så grei ut: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3431
I og med at du får GeForce 6800GT for rett rundt 3000 kroner så mener jeg det er et bedre kjøp enn x800pro
Det er forresten ikke sikkert at den strømstyreren passer i maskinen hans. Dell bruker ofte ikke standard komponenter
Raptor,26/02/2005 : 19:34] 6600GT bruker også mindre strøm en X800XT /XT PE, så da er også sjansen mindre for at du får problemer.
nei det gjør ikke det.
6600gt på load bruker mer enn et x800xt pe på load!
slik den er nå, ja, men for alt vi veit skal han oppgradere mer senere...
å da er det like greit å kjøpe et nytt og br akort med en gang!
Endret av headcleaver
