Hvilket 939 Hovedkort
Razor 36
Skal kjøpe meg nytt 939 hovedkort. Hva kan dere anbefale? Ikke DFI, for dyrt.
Skal kvitte meg med et Soltek 75FRN2-L med XP2600+ Cpu og ett Sapphire 9600 Pro Fireblad 128mb DDR, Kan overklokkes lett til 500/330. SoundBlaster Audigy2 THX lydkort. Hva kan jeg forlange for dette.
Endret av Razor 36
A8N er slett ikke verst, jeg er også fornøyd med mitt. Hvis du ikke har lydkort kan du jo muligens ta en titt på MSI sitt Diamond, men det er ganske dyrt...
Vil absolutt anbefale at du velger nforce4 siden du skal bytte skjermkort. Ultra kortene er litt billigere om du har et stramt budsjett.
Jeg synes lyden i asus-kortet er fin jeg da...
men, om du er litt kresen så er kanskje dette et bedre kort: MSI K8N Diamond Hovedkort S939,SLI nForce4 SLI,6xSATA2,Creative Live!24bit! :)
Bare husk at MSI nForce 4 kortene med Creative lyd-del trenger -5V fra strømforsyningen. Det er noe som de nye ATX 2 strømforsyningene normalt ikke leverer (standarden krever ikke det).
Har selv et MSI Neo4 Platinum (nForce 4 Ultra) og det er et knallbra kort. Det eneste jeg har å utsette på det er støynivået fra chipset viften, men det gjelder de fleste nForce 4 baserte kortene.
Har det kommet noen ATX 2 psu`er da ?..
nyhet for meg...
Bruker selv Tagan 480-U01 som er ATX 1.34?, har 20 og 24 pin med -5V :thumbup: , er ganske stillegående sover med maskina på. TT Bigwater på min. + fanmate på chipskjøleren og vifta på kjølinga på strøm-"forsyninga" på kortet, Tagan "lover" 21dB fra PSU når en tar ut under 240W, stiger til 28 på maks.
Har MSI K8N Diamond som trenger -5V pga. lydkortet - beste lydkort eg har hatt i PC - har Klipsch 2.1 høytt. som "blei større" etter mitt nForce2 kort fra ASUS (A7N8X-Deluxe).
Ser Mist fra Microplex som er linka til ikke vil fungere på dette kortet, finnes og noen "gamle hovedkort" med ISA slot og PCI slot som også kan få problem med -5V som mangler. Spørs om ikke MSI lager korta med Creative Live bit lydkortet i 2. generasjon med annen elektronikk i hovedkortet slik at de klarer seg uten -5V fra PSU.
nyhet for meg...
Nei det kommer ikke noen nye ,men det finst en god del som har -5V alikevel + at de gamle har dette. Imidlertid ser det ut som om MSI vil endre dette på senere utgaver av kortene og husk dette gjelder KUN for Diamond og Platinum SLI.
Her er hva MSI svarte på dette.
For the ATX power supply specification, yes the manual is mentioning the
correct specification, aswell as the website. As explanation, I attached two
documents which clarify the ATX 1.1 ('old') and ATX 2.1 ('new')
specifications. As you can see from the 'Key Changes' chapter, there's a
mention about '5V guidelines are no longer provided'. Further down in the
document, however, you will find specs for the +5V.
As the design and delivery of ATX 2.1 compliant PSU's has taken longer than
expected, the engineers in Taiwan based their design and results on the use
of locally available power supplies. All of those were ATX 2.1 compliant,
and still had a -5V line. Now, as more and more brands start to emerge with
thier ATX 2.1 PSU's, it turns out that a significant amount of brands have
decided to remove the -5V line. As a result, it might be dificult in some
areas to find the correct power supply. Therefore, users will need to
choose:
ATX v2.1 PSU with 24-pin and make sure that it has a -5V line or ATX v1.1
PSU with 20-pin, and make sure that it can deliver at least +18A on the 12V
rail.
I hope this can clarify the whole story a bit. For future products, changes
have already been made to adopt to the PSU's which are out in the market,
and this will take away some concerns for buying the correct PSU for your
mainboard.
Kind Regards,-
Jan van Tiggelen
Technical Support Engineer
PS: Takk til Håvard Røste som tok dette opp med MSI.
Endret av Snekker`n
