Hva burde jeg velge?
tror det er likså greit å velge en vannkjølingspakke fra komplett, mp eller coolnsilent.no for deg.
Får OK vannkjøling til en OK pris når man er såpass fersk i faget...
når du så kommer deg inn i vannkjølingens verden, så kan du bytte ut enkelt deler.. for å få ting bedre
ingen vits i å ta en pumpe fra polarflo, når c-system pumpene er såpass geniale, med tanke på str. å ant liter den leverer.
Det du kan gjøre er å utvide systemet med en PolarFlo TT GPU blokk.. , bedre kjøling kan være å ta 1 pumpe til av c-systems pumpene og montere større radiator slik at du får ned tempen.
Men skal du ikke klokke holder den pakken utmerket
Men, husk, du må kjøpe vifter utenom den pakken, da de ikke følger med. Men som det står på siden der, kjøpt 2 stk 14 dB 120 mm vifter fra Silen X
Endret av Stig-Arne
Hvis jeg velger selv og putter sammen et eget vannkjølingssett hva er nødt å følge med av koblinger og sånt????
stort sett slanger. kansje noen overganger om noen nipler ikke passer til resten av systemet
Nja, bruker verken klemmer eller vinkler i mitt sys. Kan dog bli værre når du skal kjøle gpu i tillegg..
Ta en titt på www.dangerden.com der finner du nok noe som du kan bruke (og få kjøpt i usa)
