Pålarn Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 (endret) Hei.. Jeg har en Strømforsyning på 400 Watt, og jeg har tenkt til å sette i en harddisk til+ at jeg har mange vifter+ at jeg skal sette inn noe lys og sånt.. Jeg lurer på om det er noe program som kan sjekke hvor mye Strømforsyninga gir ut? PÅL.. Endret 26. februar 2005 av Pålarn Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Er nok neppe noe program som kan sjekke det... må nok måles fysisk med et amperemeter Lenke til kommentar
space Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Du kan nesten ha så mange vifter og lys du bare ønsker i maskinen uten å bekymre deg for om du har nok strøm. Spesielt med 400W strømforskyning. Dette fordi lysene og viftene nesten ikke trekker strøm. space Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 går nok bra det. på siden av strømforsyninga står det sikkert en oversikt over hvor mange ampere du max kan trekke på hver spenning (12V, 5V, 3,3V osv) så da kan du jo regne ut da, hvor mye du ca bruker.. står somregel på viftene hvor mye de trekker, 0,11A er mine 120mm på hvertfall. eller så finnes det jo en sånn watt-kalkulator (gidder ikke lete den frem nå) der du bare fyller inn hva du har av HW, og så beregner den hvor mange watt som trengs. det er nok noe lettere kjører hele maskina mi på en 360Watt strømforsyning HK, cpu, 3disker, dvd, brenner, 4 kabinettvifter + noe lys.. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 noen som har en oversikt over hvor mye strøm forskjellig utstyr trekker? Skal installere noen nye PCI kort, samt en ny HD og vet ikke hvor mye jeg har å gå på med en 350W forsyning. Lenke til kommentar
ViVentis Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Ta ei ampermetertang og finn ut ampere, så ganger du det med volt, så finner du ut hvor mye watt du trekker! Lenke til kommentar
_richter_ Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Dere kan regne ut alle komponentenes strømforbruk via denne siden: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Dere kan regne ut alle komponentenes strømforbruk via denne siden: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Den sida overdriver! Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 (endret) Dere kan regne ut alle komponentenes strømforbruk via denne siden: http://www.jscustompcs.com/power_supply/ Den sida overdriver! Jeg _tror_ den siden regner ut Q-tec watt for deg... edit: Var en liten fleip da Endret 7. mars 2005 av kazaa Lenke til kommentar
icer Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Maskinen din klarer ikke å bruke mer enn det som er oppgitt på siden av PSU (rundt 5A) Det er ingen begrensninger hvilket utstyr du har koblet til så lenge du ikke trekker mer watt enn strømforsyningen kan levere, og ikke mer strøm enn sikringen tåler.... Lenke til kommentar
icer Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 5A? Underklokka q-tec? Min chieftech står det 5A... Alt etter PSU... Men poenget mitt var at PSU ikke kan trekke mer strøm enn det som sikringen er satt til... Mitt tilfelle, 5A Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 5A er nesten ingen ting, da. jeg mener, min forrige strømforsyning på 340w leverte 17A på 12v-railen, mens min nåværende 550w leverer 24A på 12v-railen. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 5A står bak 230V dvs forsyninga kan trekke opp til 5*230=1150W fra 230V kursen - dette er i oppstarten, ellers kan den levere 360W("max load") på 3.3 , 5 , 12 og -5 og -12V "kursene". Fra mi pensjonerte HPC-360-202 forsyning er rekkene: +5V - 35A, +3.3V - 28A, +12V - 17A + noen småverdier for -5V, -12V og +5VSB (0,3A, 0,8A og 2A) At kalkulatoren til "jscustompcs" er "optimistisk" i sine verdier er bedre, de fleste PSU kan ikke levere sin effekt dagen lang (kontinuerlig) Q-tec er vel "kongen" effekten er peak i tidels sekund - kontinuerlig effekt er "halvparten" Et 6800 skjermkort trenger neppe ca. 100W når en surfer eller mailer, men med maks oppløsning i spill eller andre krevende grafikk arbeider kan behoved for energi øke, samme for de andre komponentene. Bedre å antyde maksimalt effektbehov, enn hva som normalt blir brukt. Lenke til kommentar
space Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Angående effektforbruk... Var en tur på Clas Ohlson her om dag en og kom over følgende "dings" som jeg ble "nødt" til å kjøpe: Art.nr. 32-3760 (200,-) Det er en effektmåler som kobles mellom uttaket og apparat og viser totalt effektforbruk. Testet det kjapt på egen PC og målte effektforbruk på ca 200/140W load/idle for PSU til PC'n. Jeg er usikker på om måleren tar hensyn til PF (effektfaktor). Faktisk forbruk for komponentene inne i PC'n er da maksimalt 160/110 W, sannsyligvis ca. 150/100W. (Chieftech PSU, Nforce2 HK, AMD [email protected], Geforce 4 TI4200, 2 HD, 1 CDR) Med en slik en tror jeg det er mange som er innom på dette forumet som ville blitt overasket over hvor lite det reelle forbruket til en PC er. (vet min PC på ingen måte er noen power-PC.) space Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Med en slik en tror jeg det er mange som er innom på dette forumet som ville blitt overasket over hvor lite det reelle forbruket til en PC er. Ja, hvis man stoler på den måleren så ser det lite ut. Men det mener jeg man ikke kan, dette har vært diskutert før: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=353984 Lenke til kommentar
space Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Ja riktig at måleren ikke klarer å måle riktig hvis den ikke tar hensyn til effektfaktoren, og trolig er det slik dere skriver at den ikke gjør det. Sannsynligvis måler den kun snitt A inn og ganger dette med snitt V inn. Strømtrekket fra nettet vil kun være ved spenningstoppene altså når spenningen er opptil 41% høyere enn RMS spenningen. Reélt effekttrekk fra nettet vil da være maskimalt 41% høyere enn målte verdier, men sannsyligvis nærmere 30% høyere. Likevel...hvis dette blir tatt hensyn til i målingene jeg tok, blir det likevel ikke det store effekttrekket fra komponentene i maskinen. (ca 200W ved load) (Nå skal jeg ikke protestere på at målingene apparatet gjør blir totalt feilaktige ved måling av reaktiv last. Det jeg har regnet ut over forutsetter at den klarer å måle Arms og Vrms og sier at effekten er produktet av disse. Jeg skal gjøre noen enkle forsøk på jobb ved måling av en PC-PSU som lastes med en resistiv last og så se hva slags målinger jeg får med det nevnte apparatet sammenlignet med beregning ut ifra et oscilloscop.) space Lenke til kommentar
vi er lost Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Den dingsen måler jo bare hvor mye pcen trekker fra strømnettet ikke hvor mye som trekkes internt på 12V, 5V og 3,3V railene. Så sånn som jeg ser blir det vanskelig å si om du har noe "til overs" til en disk ellerno sånt? Eller er jeg bare langt ut på jordet? Lenke til kommentar
space Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Helt riktig at man ikke kan si noe om hvor mye hver enkelt komponent trekker av strøm, men den kan gi en god pekepinn på hvor mye resserve det er i strømforskyninga. Ofte blanseres lasten ganske godt ut på de ulike railene. Det er derfor fordelingen på ulike PSU er ganske like. space Lenke til kommentar
