DnB Nor, passordkalkulator?
Gjest Slettet-nQdjz0
Jeg prøvde å logge meg inn på DnB Nor for første gang nå og skreiv fødselsnr mitt på bruker-id som det tår at jeg skal gjøre. Men kommer ikke lengre...
Hvor er passordkalkulator?
Går ikke å trykke på den. Kanskje det er ActiveX eller noe så jeg må bruke IE :hmm:
edit: Virka ikke...
Endret av Slettet-nQdjz0
Mulig jeg husker litt feil, men jeg tror jeg så en slik kalkulator en gang. Altså en fysisk dings. Kansje det bare var en kalkulator med DNB-merke på, men men..
Trur den er på internett. Det står jo at passordet vses i 30 sec. har litt mer info her:
Hjelp til logg inn
For å få tilgang til nettbanken, kreves det at du logger deg inn. Dette kan gjøres på følgende måter:
TIDLIGERE DNB-KUNDE:
I feltet Bruker-id taster du inn fødselsnummer (11 siffer uten punktum) hvis du er personkunde, eller TB-nummer hvis du er bedriftskunde. Klikk så "Logg inn". Da kommer en ny side som krever passord fra følgende:
Passordkalkulatoren genererer passordet etter at du har tastet din personlige kode. Tast inn forespurt passord og bekreft deretter det du blir bedt om. Når dette er gjort er du pålogget nettbanken.
Wallet: Tast inn ditt selvvalgte passord og klikk "Logg inn"
TIDLIGERE NOR-KUNDE:
I feltet Bruker-id taster du inn ditt kontonummer, 11 siffer uten punktum hvis du er personkunder. Hvis du er bedriftskunde benytter du selvvalgt bruker-ID eller kontonummer. Klikk så "Logg inn". Da vil du komme til en ny side som krever dette:
Hvis du bruker sikkerhetskort med påtrykte koder legger inn din personlige kode i feltet Kode (samme som kontofonkoden), og klikker på "Logg inn"-knappen. Legg inn riktig kode fra sikkerhetskortet, klikk på "Logg inn"-knappen en gang til, og du er inne i nettbanken.
Har du passordkalkulator genererer den passordet etter at du har tastet din personlige kode. Tast inn forespurt passord og bekreft deretter det du blir bedt om. Når dette er gjort er du pålogget nettbanken.
Er vel tidligere DnB kunde jeg siden det står passordkalkulator der jeg skal logge inn
*bekrefte*. Hvis den hadde vært på nett, kunne hvem som helst fått tak i passordet ditt og logga på.
Ser at du ikke er 18 enda, må nok vente ca 1 år til du også får en :p
nettbank rulez!
Det stemmer ikke. Jeg har hatt min i evigheter, var bare å gå i banken og si at jeg ville ha nettbank, så dukket passordkalkulatoren opp i posten etter ikke så lang tid.
