Hva er akseptabelt støynivå under spilling ?
PSV
Lurer på hva som er akseptabelt støynivå når man sitter og spiller ?
Skal mekke eget kabinett med 4 vifter framme, 4 i sidedøren og 2 på baksiden av kabinettet. (PS! Alle vifter er 80x80mm vifter.)
Hvilke vifter anbefaler dere skal blåse inn og hvilke vifter skal blåse ut ??
De fire som er framme kommer til å blåse rett inn på harddiskene, de fire på siden kommer til å blåse 1 på Harddiskene, 1 på tomrommet mellom HK og HDD, og de to andre blåser på PCI-slottene. De to på baksiden blåser inn i tomrommet i kabinettet. Dette var viss noen skulle blåse inn.
Min egen idê er å ha de fire framme til å blåse inn og de på siden blåser ut og de på baksiden er en begge veier.
mhm.. det er opp til hver person, men du må huske på at det ofte ikke er viftene som bråker, men snarere sagt harddiskene...
F.eks "7200rpm hdd lager fint mer støy enn 1 80mm sunbeam vifte".
hdd`ene er hvertfall det største problemet i mitt tilfelle...
Edit: ... litt extra
Endret av AnVli..p4
du skal ha 8vifter, selv har jeg 4 papst 19db de bråker lite hver for seg men sammen bråker de en del. omtrent akkaurat passe når jeg spiller, blir vel noen db ekstra om du skal ha dobbelt så mange :hmm:
ville vanligvis anbefalt papst 19db men siden du kal ha 8stk vil du vel ha noe som er en smule billigere? coolermate 80mm 51`kr, samme luftmengde som papst men 1db høyere.
dersom pris ikke er så viktig vil jeg anbefale silentX 14db 150`kr
bråker en del mindre men koster 3ganger så mye.
10 vifter!?
det er seriöst overkill, greit at det kanske virker töfft, men kommer til å bråke noe plagsomt mye. Vis du ska göre kabinettet selv så sett in 2stk 120mm silenX vifter!
