D-Link Wireless router DI-624+
Jeg har etter en del frem og tilbake fått til et trådløst nettverk mellom
min stasjonære maskin og laptop (Dell Latitude D610 WinXP prof. m/sp2).
Stasjonær maskin (w2k prof. m/sp4) er koblet til en D-Link Wireless router
DI-624+ med medfølgende nettverkskabel. Kan også nevne at routeren for tiden ikke brukes til Internett-oppkobling men kun til fildeling mellom disse to maskinene. Maskinene kommuniserer nå forsåvidt med hverandre men jeg har et par spørsmål..
Når jeg starter opp laptop'en (fra å være helt avslått) så fungerer det trådløse nettverket som det skal (bortsett fra hastighet kanskje men mer om det i neste punkt). Viss jeg derimot lar maskinen gå i "pause"/dvale modus klarer det ikke å logge på nettet igjen. Det nytter ikke med reparer forbindelse, det eneste som fungerer er en re-start av hele systemet. Hva kan jeg gjøre for å rette på dette?
*Oppdatering*
Nå nå nytter det ikke med re-start av systemet engang for å koble til mot nettverket. Når jeg velger "reparer" står meldingen "Windows utfører flg. handling: Fornyer IP adressen" i det *uendelige* men uten å klare å koble til. Supert om noen har en løsning på dette.
Jeg reagerer også på er at hastigheten på nettverket angis å være konstant
100.0 Mbps på stasjonær maskin, mens hastigheten på laptop'en varierer
mellom hastighetene 24.0 og 54.0 Mbps.
Nettverkskortet i bærbar maskin (Dell) er Intel PRO/Wireless 2915ABG, hvor
de siste bokstavene står for støttede standarder 802.11a, 802.11b og
802.11g. Ettersom sistnevnte skal være en 54.0 Mbps standard så hadde jeg
sett for meg (dvs. forventet) denne hastigheten som konstant når forholdene
er optimale. Likevel så har jeg i de få timene nettverket har vært oppe å gå
som sagt vært nede i 24.0 Mbps hastighet, dette til tross for at router og
laptop bare står en halvmeter fra hverandre og signalstyrken betegnes som
utmerket. Spørsmålet mitt er om dette er helt normalt? Og i så fall, vil jeg
kunne oppleve hastigheter (langt?) lavere enn 24.0 Mbps også?
Så var det dette med sikkerhet da... Jeg føler meg nok tryggere mht.
sikkerhet med nettverk hvor det brukes kabler vs. trådløse nettverk. I alle
fall i slike tilfeller hvor nettverket er satt opp av en som aldri har gjort
det før og må betegnes å være grønn på området (meg!).
Først innstillinger i brannmur (Sygate Personal Firweall på begge maskiner),
her har jeg måtte sette "Network neighbourhood completely enabled". Regner
med dette er standard prosedyre når man setter opp slike nettverk. På
laptop'en så finner jeg følgende info om den trådløse tilkoblingen (som har
standard betegnelse "default"):
"Sikkerhetsaktivert trådløst nettverk (WPA). Dette nettet krever en
tilgangsnøkkel. Du er koblet til dette nettverket."
Jeg har også valgt WPA-PSK som authentication da jeg konfigurerte routeren
ettersom jeg har forstått dette skal være best (mest sikkert). Nå har jeg
ikke de største hemmeligheter på noen av maskinene men jeg vil selvsagt
unngå at f.eks. naboen bare kan "spasere rett inn".
Spørsmålet mitt er om dette oppsettet virker å være OK. Viss nei, hva må jeg
gjøre annerledes? Er det noe jeg ev. bør/må gjøre/sjekke som jeg ikke har
nevnt? Takker for alle tips og kommentarer.
PS: Jeg har også forsøkt uten hell å slå på Bluetoot på Latitud'en. Dette skal være innebygget men jeg finner ikke dette i kontrollpanelet eller andre steder. Noen tips?
Takker for reply's.
tcbagent
Endret av tcbagent2
Nå er ikke ruteren din noe av det mest avanserte på markedet (har en sånn selv)
men den gjør jobben greit på et hjemme nettverk.
laptop'en varierer mellom hastighetene 24.0 og 54.0 Mbps.
Det er signal styrken , det er bedre og ha veldig bra 24mbit en veldig svakt 54 ?
Det er i allefall signal styrke som styrer dette.
*Oppdatering*
Problemet her er jeg ikke sikker på , men jeg ville tro at dette var en instilling på laptopen vill fikse det. (ikke spør meg om hvilken)
En lang WEP vill nok gjøre det sikkrere en en kort i allefall :) (128-256 bit)
men jeg tror ikke den routeren støtter mer en 64bits kryptering ?
vis ikke kan du jo angi nøkkel og vis du tar og angir en lang en så ville jo det gå for det samme ville jeg tro
sånn selv)
Takk for reply.
Routeren skal kun brukes til et slikt hjemme-nettverk for å koble laptop'en
til stasjonær maskin og motsatt. Jeg har også planer om å bruke denne til
trådløs internett forbindelse men det er pr. i dag ingen sender som dekker
området hvor jeg bor(har heller ikke tilgang på vanlig ADSL via tlf.
nettet). Jeg ringte forøvrig til Dell support i dag og pratet nærmere en
time med en fyr fra Texas(!) som mente det kunne ha noe med +-tegnet på
routeren å gjøre. Personlig så har jeg ikke stor tro på at dette er årsaken
da forbindelsen virker nå og da.
Mbps.
54 ?
Aha, takk for oppklaring.
Jeg har mistanke om det samme, noen der ute må vel vite hvilken instilling
dette dreier seg om....?
bit)
Jeg har satt nettverksnøkkel på routeren til å være lik den som er angitt
som WEP-/WPA-nøkkel på laptop'en. Denne inneholder 26 tegn.
Nettverksgodkjenningen har jeg satt å være WPA-PSK på både router og laptop.
På laptop'en er det dessuten et felt som heter "datakryptering" hvor jeg har
valget mellom TKIP og AES. Finner ikke dette valget på routeren men har
forsøkt begge valgene på laptop med samme resultat.
SSID er satt til "default" på router og laptop.
Forøvrig så er jeg ikke så opptatt av å ha den beste beskyttelsen som
finnes, men jeg ønsker selvsagt ikke at det skal ligge åpent for alle og
enhver.
For øyeblikket er jeg ikke tilkoblet nettet og velger nettverk og videre
koble til... Så kommer det en dialogboks som forteller at nettverket
'default' krever en nettverksnøkkel (...) Skriv inn nøkkelen og klikk koble
til... Dialogbox som sier "venter på nettverket...." Deretter går det et
minutt eller så og dialogboxen forsvinner uten at jeg er koblet til...
OK, jeg høyreklikker ikon (som nå har rødt kryss) og velger reparer, og får
etter få sekunder meldingen: "Kan ikke fullføre reperasjonen av problemet
fordi følgende handling ikke kan utføres: Kobler til det trådløse
nettverket. Kontakt nettansvarlig for hjelp".
Det hadde vært supert om noen har løsningen, ev. forslag til løsning, på dette etter hvert meget plagsomme problemet.
Thankyouverymuch,
tcbagent
Som regel vil også kryptering gjøre at du får noe lavere ytelse på nettverket. Jeg har selv DI-624+ og har brukt andre 802.11g access points før og du kan ikke regne med noe mer enn 24-32mbit i reell ytelse. Hastigheten faller også forholdsvis fort med en gang det blir en vegg (eller gud forby, to vegger) mellom routeren og klienten.
