Nytt skjermkort ;)
Dupper
Hei:)
Jeg skal ha meg ny Pc, men pcen skal være bra nok til HL2 og de nyeste spillene som kommer til å komme ut, noen som anbefaler skjermkort under 1500...
Vet at mange spør det samme men er likevel usikker på hvilket jeg skal ha, tenkte på 9600Xt eller FX5700 og oppover men har hørt at det er mye feil med dem med driver o.s.v og det kan være mye forksjell mellom ganske lik pris på skjermkort også.
Jeg tenkte på 6600 Gt men tror den blir for dyr....
Skal ha Athlon 3000+ og 512 RAM på den nye pcen, er dessuten usiker på hvis jeg skal ha flatskjerm eller ikke, da har jeg nemelig bedre råd til andre ting, jeg skla bruke den mest te spilling
Forskjellen mellom et 9600XT og 6600GT ytelsesmessig føler jeg er mye større enn det prisforskjellen utgjør.
Om jeg skulle velge mellom flatskjerm og et bra grafikkort ville jeg først satset på et grafikkort.
Siden du spiller mye vil jeg anbefale deg å gå for et bra grafikkkort nå å senere kjøpe deg en fin LCD skjerm når du har penger til det.
Gå for 6600GT ,- Du taper en del ytelse på å gå for et dårligere skjermkort.
Du far de for under 1600,-Nok. :https://prisguiden.no/vis_kategori.php?cat_id=30&manufacturer_id%5B%5D=&techinfo_compare%5B165%5D=select&techinfo_value%5B165%5D%5B%5D=3368&techinfo_compare%5B166%5D=select&techinfo_value%5B166%5D%5B%5D=&sortering=min_price&ppp=25&submit=S%F8k
Test av diverse skjermkort:http://graphics.tomshardware.com/graphic/20041222/index.html
Går ut i fra at det er en AMD64 du skal Kjøpe?
Skal du ha nytt hovedkort også, så kan du jo kjøpe 6600GT i PCIe versjon, dette blir noe billigere enn å kjøpe AGP versjonen. (forutsatt at du kjøper ett hovedkort med støtte for PCIe)
Ikke det at jeg greier å se den store forskjellen mellom å gi 1500 eller 1800 for ett nytt skjermkort, ivertfall ikke når ytelsen forsvarer prisforskjellen. Vil anbefale deg å spare 250 kroner ekstra og kjøpe f.eks dette : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306714...BE-D2583A1CB52E til 1750.- (AGP)
Prisforskjellen er verdt det. :thumbup:
PS : Davram : Når du paster linker, værsåsnill og lag ett lite mellomrom mellom kolon og linken, slik at det går å trykke direkte på linken, så slipper man å bruke copy/paste. :thumbup:
Gjest
