Inja Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Jeg våkna opp idag og skrudde på pcen. da la jeg merke til at BW pumpa blinket istedenfor å lyse konstant. Så sjekket jeg i biosen og der sto det at pumpa ikke rører på seg. Så etter 1 måned har pumpa tatt kvelden. har tatt ut fleste unødvendige strøm kontakter og testa den. strøm er ikke noe problem. Får vel sende det tilbake til komplett. Glad for at ingenting ble herpa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/
sigen Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Du skal nok få en ny pumpe da ja, alt som slutter å funke etter så kort tid skal vel regnes som produksjonsfeil, samme hva det gjelder. Eller er det noen som er uenige? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3745301
Elwiz Skrevet 26. februar 2005 Del Skrevet 26. februar 2005 Ser ut til at jeg har samme problem her, mottok settet fra mpx i går, monterte i dag, og led'en bare blinker rytmisk inni pumpa. Jæ**lig irriterede, fikk ikke testa en dritt. har sendt mail til mpx i dag, non som vet om support der er åpen i helgene? Og er d med 100% sikkerhet at puma er gåen? I så tilfelle er min DOA, og det er enda mer irriterede enn at den slutter etter 1 mnd eller noe slikt. Hadde gleda meg jeg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3745897
Inja Skrevet 26. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2005 Og er d med 100% sikkerhet at puma er gåen? yes, bombe sikker på at den ikke virker. har testa den sammen med vanntanken og den dytter ikke unna en eneste mL med vann. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3746794
klikko Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 nå har jeg hørt mye negativt om de BW settene... selvom de er så billige så vet jeg ikke om jeg hadde turt å sattse på et sånnt ett nå men du får nok ny pumpe, skal nok ikke være noe problem... kjøp heller en ny og bedre... behøver ikke koste så mye, men så slipper du den dritt kvaliteten der... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3751976
Thel Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Hmm, akkurat samme skjedde meg i dag, bortsett at min så helt normal ut, led'en var konstant på osv. Så jeg ante selfølgelig ingenting, og satte meg ned å spilte litt Plutselig kommer det allarmlyd fra MSI core center, CPU var på 79 grader! Jeg skrudde av og kjente på blokk, au! Fort fant jeg ut at vannpumpen ikke beveger vann lengere! Må vel sende mail til Komplett *sette på boxed kjøling i mellomtiden * Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3752466
ManagHead Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 (endret) Hvordan kan pc'ene deres stå på når det ikke er noe vannsirkulasjon? Får blåskjerm etter bare et par sekunder hvis pumpa mi ikke går. Edit: 1500 posts Endret 27. februar 2005 av ManagHead Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3752679
baronKanon Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Er dere sikre på at dere ikke har koblet pumpen til en utgang med viftestyring? For da kan det være at pumpen får ujevn spenning pga PWM-styring av viftespenning. Prøv med en overgang fra 4-3 pinner og koble direkte på strømforsyning for å være sikker Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3752793
Thel Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 Ja, det er testet! Hvorfor skulle det ikke virke nå på hovedkort utgangen, når det har gjort det i en måned? Uansett, er nåkk ikke strømtilførsel det er problem med her vertfall! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3752859
Inja Skrevet 27. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2005 Hvordan kan pc'ene deres stå på når det ikke er noe vannsirkulasjon? Får blåskjerm etter bare et par sekunder hvis pumpa mi ikke går. Edit: 1500 posts tydelig at du ikke har lest første innlegget på tråden ordentlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3754137
Psh Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Ja da tok pumpa mi kvelden også! Den rakk å bli en måned gammel... Får sende en mail til komplett... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3761126
Thel Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Ser ut som dette er et stort problem? va innom den lokale datasjappa også i dag, de hadde hatt et par forespørrelser om de hadde pumper som passet bigwater settet! Er bigwater pumpa virkelig så dårlig?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3764129
Inja Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2005 Ser ut som dette er et stort problem? va innom den lokale datasjappa også i dag, de hadde hatt et par forespørrelser om de hadde pumper som passet bigwater settet! Er bigwater pumpa virkelig så dårlig?? Bw pumpa dytter unna 120L/time. og andre pumper ligger rundt 300-600L/time. eneste som blir problem er at vannet går for fort igjennom systemet og ikke blir kjølt riktig i radiatoren. Bw pumpa er ikke så dårlig, bare dårlig produsert siden den lever nesten bare i en måned. Mens Thermaltake sier at den skal holde i minst 5 år Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3764260
Thel Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Jeg stoler ikke helt på bigwater lengere, ettersom den holdt på å steke CPU'en min :O Trur dere komplett går med på å sende meg andre varer som erstatning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3764707
ManagHead Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Hvordan kan pc'ene deres stå på når det ikke er noe vannsirkulasjon? Får blåskjerm etter bare et par sekunder hvis pumpa mi ikke går. Edit: 1500 posts tydelig at du ikke har lest første innlegget på tråden ordentlig. Jeg mente det mer generelt, mest til han som satt seg ned å spille enda den ikke gikk Btw, min pumpe dytter unna 1200l/t med null motstand Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3764722
TheMogul Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 What you see is what you get. Tror ikke BW-pumpa var tatt fra øverste hylle for å si det slik. Dette bekrefter kun min overbevisning om at man betaler for kvalitet. Utrolig kjipt til de som ble rammet av pumpesvikt uansett Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3765020
Thel Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 What you see is what you get. Den ser jo ikke så ille ut da Nei, vil nåkk i fremtiden heller gå for en stillegående luf kjøler, like god kjøling som bw, og samme lyd ca Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3765052
ManagHead Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 What you see is what you get. Den ser jo ikke så ille ut da Nei, vil nåkk i fremtiden heller gå for en stillegående luf kjøler, like god kjøling som bw, og samme lyd ca Og myyyye sikrere mot "krasj". Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3765168
Thel Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Nettopp, er jo redd for min kjære pc! Hadde følt meg mye tryggere med ei vannkjøling til 2000kr, men er mye penger for noe jeg ikke bruker, ville heller kjøpt gode lufkjølere til GPU og CPU, og kansje en ny ram brikke eller hdd, overklokker ikke noe særlig uansett! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3765549
Inja Skrevet 17. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2005 fikk mail av komplett at Eheim 1046 pumpe er på vei i posten som erstatning for BW pumpa. Må vist bruke refill tanken til BW sammen den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/383825-bw-pumpa-tatt-kvelden/#findComment-3858952
