Hjelp til kjøp av kabinett
Trenger hjelp til kjøp av kabinett. Er ute etter GOD luftgjennomstrømning dvs. MANGE vifteplasser, det må også se bra ut, men IKKE med masse dill og dall som stikker ut å sånn. Ellers så bør det også være romslig... Takker for all hjelpen på forskudd! :thumbup:
Er nesten bestemt på å kjøpe Cooler Master Stacker, selv om jeg egentlig ville ha Midi Tower, men må ha svar på et par sp.mål først...
1. Noen som vet hvor mange vifter det er plass til i dette kabinettet? (Står forskjellig rundt forbi)
2. Er et maxi tower som regel kjøligere enn et midi tower pga. plassen inni?
3. Følger den crossflow viften med eller, og fungerer den bra?
Tusen hjertelig takk på forhånd, og til de som har svart på denne posten... :D:thumbup:
Skal prøve å svare så godt jeg kan, selv om jeg ikke har noe erfaring med kassa.
1.
One 120 x 120 x 25 mm Front Fan (intake)
One 120 x 120 x 25 mm Rear Fan (exhaust)
One 80 x 80 x 25 mm Top Fan (intake)
Men du kan kjøpe sånne hardiskgreier med 120mm vifter i, kan gså hende du klarer å feste vifte i 5 1/4 plasser.
2. Ja, mer pass=mer luft, og så er det mer plass å gjemme kabler og slikt, alt blir ikke stua sammen en plass.
3. Nei, ikke ifølge coolermaster ihvertfall.
Hvis det er plass og ventilasjon du trenger er dette kjempebra. Men hvis du synes det blir litt for tung/stort, så er vel dette et bra alternativ.
Tusen hjertelig takk på forhånd, og til de som har svart på denne posten... :D  :thumbup:
Crossflow følger ikke med.
Spesifikationer.
Dimension 584 mm x 227 mm x 536 mm (D x W x H)
Material Aluminum Bezel , SECC Chassis
M/B Type ATX ; E- ATX (12" x 13") ; BTX
Power Supply Form Factor Standard ATX PS2
5.25 7 (Exposed)
3.5 1 (Exposed), 3 (Hidden)
Ventilation One 120 x 120 x 25 mm Front Fan (intake)
Additional USB 2.0 x 6
IEEE 1394 (FireWire) x 1
Earphone jack x 1
MIC x 1
Optional component Cross flow fan for CM Stacker
(Only for ATX and BTX)
4-in-3 Device Module
Side Window
I tillegg kan det nevnes at du kan ha en eller to 120 mm vifter ekstra i front alt etter hvor mye du plaserer der av dvd og annet.
I tillegg er det plass for to strømforsyninger en oppe og en nede, velger du å bruke bare en så kan du montere 2 stk 80 mm vifter der den andre skal være .
http://www.coolermaster-europe.com/
EDIT: En vifte i sidedøren er også mulig ja.
Endret av Snekker`n
Cooler Master Stacker er ganske rått! Hver gang jeg ser på det, så får jeg lyst til å montere en disk eller to, siden det er så enkelt :p .
Joda, det er temmelig enkelt å montere en disk. Det er imidlertid ikke fullt så enkelt å få av frontdekslene (og de må av).
Men for all del, jeg er særdeles fornøyd med mitt Stacker.
Endret av Rikky
er du ute etter god luftgjennomstrømning og god plass trur eg du skal vurdere Tt Armor ....
som du ser lenger nede på den siden so kan du ha heile 3 x 120mm vifter i front :dribble: 1x120mm bak og 1x120mm i toppen.... ikkje et dumt valg spørr du meg når eg tenker på ka du ville ha...
NB: det er bare 3 vifter som følger med, ikkje alle 5 som blir visst på bildet!
Endret av Tonickup
Er det ikke bare en 92x92x25mm i toppen da? :hmm:
jo når du sier det så!der er faktisk en 90x90 bak også! :p
-Rear (Exhaust) :
90 x 90 x 25mm, 1800rpm, 19dBA
-Rear (Exhaust) :
120 x 120 x 25mm, Blue LED fan, 1300rpm, 17dBA
Top (Exhaust) :
Front (Intake) :
Endret av Tonickup
Tonickup: På CM sin hjemmeside så fant jeg ut at du kan ha 3 120 vifter i front (som Snekker'n sa så avhenger dette selvsagt av hvor mange CD-ROm osv du har) 1 120 bak + 2 80 vifter bak + 1 80 i side dør + en 80 vifte i topp... Tilsammen hele 8 vifter! + den crossflox vifta! Tror nok det er mer enn TT armor klarer....
ja men det er like vel bra kjøling i armor! pluss at Armor er laga i Alu (tror ikkje stacker er det, rett meg viss eg har feil...)
+ at armor er masse grommare når det gjelder utseende!
viss du venter litt så kan eg kome med en tilbake melding på Armoren.. får den i i løp av 2-3 dager. :w00t: Gler meg som en liten onge :dribble::dribble::dribble:
Men Armoren har gode mulig heter når det gjelder kjøling....
når du snakker om CM kabbise så var det 4 x 80 vifter... etter erfarings messig så betyr det masse "bråk" for lite "effekt",, då ser eg at det er beire med større vifter der er... så kjem det no an på dei tekniske løsningane og i tilleg..
Endret av bjornpv
Stacker er av aluminium og er 1.5kg lettere enn Armor... Her er en liste over ting som er bedre med Stacker enn Armor. Fant det på et forum...
CM Stacker all the way. Why? -
1. CM Stacker has built-in BTX compatibility. You have to buy an add-on for the Thermaltake case.
2. CM Stacker provides an add-on 130mm blower to cool the motherboard. Thermaltake - nope.
3. CM Stacker provides the option of having redundant PSUs or relocating your PSU to the bottom of the case. Thermaltake - only one at the top of the case.
4. CM Stacker is roomier inside due to the space available for the reducndant PSU.
5. CM Stacker has a mobo tray - nuff said there.
6. CM Stacker's 3 1/2" module holds 4 drives - Thermaltake holds 3.
7. CM Stacker's bay inserts have real air filtration. Thermaltake's does not look like it would stop dust.
8. What are those things running down each side of the front facia of the TT case good for?
9. Not sure about the stiffness of the TT Case, but the CM Stacker is built like a tank including screw holes that are reinforced with stainless steel threaded inserts.
Joda disse to kabinettene er laget på samme lest ,men stacker er ikke i alu.
Derimot er stacker et mye mer stilrent kabinett uten en masse dubeditter som du blir lei av etter 14 dager .
I tillegg er det bedre plass i stacker,
Stacker: H. 53.6 B 22,7 D 58,4 cm
Armor: H. 53. B. 22. D 56 cm.
Dette ser ikke ut som de store forskjeller,men husk disse målene er med det "krimskramset" som Armor har på toppen, dermed er hovedkortet på dette kjørt helt i bunnen av kabinettet noe som umuliggjør å ha feks en radiator i bunnen slik du kan på stacker.
Vil si stacer er en klar viner når det gjelder utseende og løsninger innvendig, menst Armor en noen kilo lettere .
