Nettverksproblemer m/krysset kabel
Har satt opp et lite nettverk her fordi jeg skal kopiere noen filer fra en PC til en annen. Den ene PC'en kjører Windows 2000 Professional, den andre Windows 98 SE.
Som sagt i emnet har jeg en krysset kabel mellom dem. Jeg klarer å pinge begge maskinene fra hverandre, så jeg tror ikke det er noe med kabelen. Windows 98 maskinen "finner" (dårlig uttrykk) maskinen. Det vil si at Start -> Kjør -> 192.168.0.2 virker, men jeg blir spurt om et passord. Her er spørsmål nummer 1. Hvilket passord er dette?
Såvidt jeg ser er Guest accounten aktivert på 2000 maskinen (vet ikke om det har noe å si). Hvor kan jeg eventuelt finne dette passordet?
Kjører også ZoneAlarm, men disabler denne, så den tviler jeg også har noe å si.
Fra 2000 maskinen kan jeg ikke Start -> Kjør -> 192.168.0.3, jeg får da feilmeldingen om at nettverket ikke finnes eller at det ikke er startet.
Fildeling funker også på begge maskinene, klarer fint å dele mapper.
Noen som har noen ide om hvorfor det ikke virker slik jeg gjerne vil at det skal virke.. ?
Takker på forhånd for alt som kan hjelpe meg.
Grei løsning for ditt behov:
Kan du pinge, kan du også bruke net use komandoen.
Skriv 'net use ?' for funksjonsbeskrivelse i msDos vindu.
Skal du bruke ikke delte resurrser bruker du $ etter resursnavnet (mappe eller harddisk) og adm passord til maskinen du kontakter.
