Holder mini itx til media pc?
Vurdere å bygge en liten media pc som skal se ut som en stereo rack. Det jeg lurte på om det holder med et mini itx kort (VIA CPU) til å spille av divx/xvid og dvd fra dvdrom, eventuelt hvilket mini itx HK jeg bør velge?
Lurte også på om jeg kan bruke et mini itx HK i dette kabinettet :
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=KANAMHT400S
Ser at det er ATX formfaktor, men er det mulig å bruke mini itx i et atx kabinett?
På forhand takk!! :thumbup:
Edit : Denne pc'en skal selvfølgelig ikke brukes til å kjøre ffdshow filtrer ol. ettersom altfor liten cpu.
Endret av MoNoXiDe
De funker sannsynligvis fint for VCD/Mpeg-2/SVCD/DVD,
men kan få problemer med DivX/ XviD.
Det er mulig den øvre prisklassen av prossesorene klarer det.
Jeg hadde den gamle typen Via C3 på 833, og den lagget noe
på video under Windows, men funket så vidt under Linux.
Sats ihvertfall på cpu 1200/1300MHz utgave, med minst 256mb ram.
Det er ikke noe vits å bruke mini-itx i det kabinettet, ettersom
det er fullstørrelse ATX og kan ta normale kort. Det er sannsynligvis
ikke festehull til mini-itx heller.
Hvis du skal bruke dette kabinettet ville jeg ventet på at Pentium-M ble
mer tilgjengelig.
  • 1 måned senere...
Nyeste VIA-prosessor (1,4GHz) klarer det greit. I tillegg har det nyeste VIA-hovedkortet en MPEG4-dekodings-akselerator. Hvis du kan få aktivert den (funker i Linux, men er ikke sikker på om Windows støtter den ennå. Kommer vel om ikkje lenge) så går divx som en drøm. Du har tilogmed en god del prosessorkraft til overs.
Men ikke tro at du kan ta opp film samtidig som du spiller av ;)
Gjest Slettet+9018234
heisan! Se den hjemmesiden vi har laget for MINI ITX.
http://www.eet.no/fpno/mini-itx/index.asp
EET eer distributør for Via tech, CaseTRonic etc... og har flere forhandlere du kan kjøpe disse produkter hos.. Bla. Multicom, datakompaniet, Carputer... etc.  eller ring meg så kan jeg hjelpe deg videre..
Har jeg ikke nevnt til deg tidligere at slik reklamering ikke er lov!? Jeg er mektig sikker på at dette er brudd på forumreglene. Det eksisterer egen del i forumet for webshop-prat, den kalles Webshop- og butikkdiskusjoner og den finner du her: http://forum.hardware.no/index.php?showforum=78
Reglene for forumene finner du her: http://forum.hardware.no/index.php?act=SR&f=60
Prøv spesielt å legge merke til punkt 6 (forkortet versjon).
Trådstarter: Sjekk f.eks multicom, mamoz.no og vendur.no. De har, sist jeg sjekket, drøss med mini-itx kabinetter.
mvh
Sobient
Endret av Slettet+9018234
Jeg kan ikke si meg helt enig med deg her, sobient. Selv om dette unektelig kan bli sett på som en form for profilering av en butikk, så er det en del ting å ta hensyn til:
- Det kom som et svar på et ganske direkte spørsmål.
- Dette er ikke en forhandler, men en grosisst/distributør. Det er altså ikke mulig å handle på denne nettsida. Distributøren er ofte en mellomting mellom produsent og forhandler. De kan fks. ha ansvar for tilrettelegging av produktinformasjon mot sitt lokale marked. På den måten vil det ikke være anderledes enn om vi satt inn en peker til produsentens hjemmesider.
- Sida inneholder den beste oppsummeringa om mini-itx på norsk som jeg har vært borti.
Når det her spilles med åpne kort, og man er "on topic", så synes jeg personlig det er helt ok.
Og om noen lurer: Jeg har ingen tilknytning overhodet til EET.
  • 2 uker senere...
Trådstarter: Nehemia m10000 holder til medieavspilling av f.eks divx og mpeg2. Nehemia er skapt for mpeg2 avspilling, ta en titt hos eksempelvis mini-itx.com, de har gode omtaler.
Kjør Google-translator over fra engelsk til norsk på www.mini-itx.com om du ikke kan engelsk.
mvh
Sobient
Jeg håper dette ikke er alvorlig ment fra din side.
Det krever vesentlig mer prosessorkraft å dekode mpeg4 enn mpeg2. Så lenge du klarer å dekode mpeg4 klarer du å dekode mpeg2. Det er derfor ikke nødvendig å konsentrere seg om mpeg2-dekoding. Det kommer gratis om man bare får fiksa mpeg4-dekodinga.
Når man skal dekode er det grovt sett to muligheter: Maskinvare og programvare.
Hvis du går for en maskinvarebasert løsning må du enten kjøpe et hovedkort (EPIA SP) eller et skjermkort (eksempel) som har innebygd mpeg4-dekoder.
Alternativt kan du skaffe deg en prosessor som er rask nok til å dekode mpeg4 med programvare. Sjekk mini-itx.com sin test.
