Sært problem ved installering av driver i 2k
Heihei, nå har jeg brukt alt for mange timer på å løse dette problemet selv så nå trenger jeg desperat litt hjelp..
Telenor. Telenor, å telenor, hva skulle vi gjort uten deg? Min mistanke ligger hos telenor. Når jeg i går skulle installere deres programmvare på min maskin, var det mye rart som skjedde. Greit nok, programvaren ble installert, men fant ikke modemet. Nettverkskortene mine skulle være i orden, for jeg greier å koble de i LAN uten problem. Så neste skritt jeg tok, var å installere driverne til nettverkskortet(ene) på nytt. Dumt trekk. Når jeg nå skal legge inn driverene på nytt, får jeg denne meldingen helt i slutten av installerings prosessen: "Feil ved installering av driver. Finner ikke filen."
Hva er dette for noe?!
Hjelp :cry:
hei. det er en dårlig idee å installere programvaren som følger med Telenor. har egentlig ikke noe for seg å installere den. Windows 2000 klarer fint å kjøre nett uten at programvaren fra Telenor er inne. ta å avinstaller programvaren. så avinstallerer du nettverkskortet å starter maskina di på nytt. da skal normalt Windows 2000 også finne nettverkskortet ditt igjen. så finner du fram de riktige driverne å installerer dem. da regner jeg med at det meste skal ordne seg ganske greit.
du får si fra hvis det ikke funker.
hvilket nettverkskort og hovedkort har du?
MSI NF7 eller noe, husker ikke i farta, Nforce2 brikkesett med integrert nettverkskort, og har også et PCI nettverks kort type belkin(?) XD Noe billig greier... Skal prøve straks, bare stress å bytte ledninger hele tiden, finner frem noen drivere så lengst.
Takk for raskt svar ^^
Glemte også å si at det er problemer ved avinstallasjon av driverne, "Kan ikke fjerne komponenten fra systemet da den er nødvendig for å starte opp" eller noe. Uansett, nå har jeg gitt opp, på tide å drepe harddisken... Med midre det er noen annen løsning...
hei igjen. hvis du går inni Enhetsbehandlingen din under egenskapene for min datamaskin så kan du avinstallere Driveren derifra. bare å høyreklikk på maskinvaren og velg avinstaller. så installerer du driveren på nytt igjen etter det. se om det funker.
