Får ikke skjermbilde
Etter at jeg satte inn en ny ram-brikke (256 sd-ram) fikk jeg ikke noe bildesignal fra på mitt voodoo 3 3000. Jeg tenkte at det muligens kunne være en IRQ konflikt, så jeg tok ut den nye rambrikken, men fikk fortsatt ikke opp nye bilde. Jeg har prøvd å skifte plass på den opprinnelige rambrikken, men det fungerer heller ikke.
Kva skal jeg gjøre??
Abit Kt7-raid
T-Bird 900 mhz
256 sd ram 133 mhz
voodoo 3 3000 16 mb
60+15Gb
Hei
Jeg tviler på at hk er knekt, for jeg ser ikke no som er fysisk annerledes på det. Men jeg har fortsatt ikke fått resetet bios. Har muligens klart å rote vekk manualet... Noen som vet hvordan man reseter bios på Abit KT7-raid??
På forehånd takk!
Gjest Slettet-QqZexW9o
Quote:
Den 2002-06-27 01:46, vaz skrev:
Hei
På forehånd takk!
Ta av batt og all strøm(strøm til HK) så venter du 10 sec. Funker på alle HK så slipper du å lete etter jumper og slike ting
  • 2 uker senere...
Hei
Jeg har resetet bios, tatt ut alle andre komponenter (lyd, lan, brenner osv) sånn at det kun er Hk, cpu /vife, ram og skjermkort i pc'n. Men jeg fåt fortsatt ikke opp bilde.
Hverken skjermkort eller skjerm er ødelagt. Har også prøvd med et pci skjermkort uten hell..
Anyone??
Ville nok tro at det er hk'et som har gått i dass!
kanskje du på en eller annen måte kortslutta det.
Klaret i hverfall det med mitt gamle hk, skulle bare ta ut alt dritten fra kabinettet og da jeg satt det inn igjen så var det kortslutta! :sad:
Heldigvis så var det en dritt maskin og ikke min nye :smile:
Årsak: en skrue hadde havnet bak hk'et og kortslutta det!
Kan være at jeg har feil for det er litt rart at skjermen slokner bare du setter inn mer ram.
Ja, det er vel en mulighet at det er hovedkortet som har tatt dagen, men det er i allefall ikke noen synlig skade på det.
Jeg tror ikke jeg kom borti noe mens jeg rota nedi pc'n, og jeg ladet ut statisk elektrisitet ved å ta på jordingen i stikkkontakten.
Men er det noen mulighet for at det er cpu'n som har røket på et eller annet vis?
  • 3 uker senere...
Quote:
Den 2002-07-28 14:01, vaz skrev:
Har kjøpt nytt hovedkort, men får ikke skjermbilde... cpu'n ser helt fin ut enda.
Hvordan kan jeg vite om cpu'n er ødelagt?
Det letteste er vel å teste CPU'en på en annen maskin som du er sikker på at funker. Dra på besøk til en kompis med CPU'en i lomma f.eks. (Sef. skikkelig inpakka dah!)
[ Denne Melding var redigert av: okidoki på 2002-07-28 16:01 ]
  • 2 uker senere...
Hei
Starter hd din opp?
Jeg leste at cpu starter opp før harddisken, så hvis hd starter opp, starter også (sansynlighvis) cpu'n opp også.
Jeg hadde også samme problem. Jeg fikk testa noen komponenter hos komplett og de trodde det var hk. Men siden du har kjøpt nytt hk...
Kobla til alt? Det lønner seg i såfall
Hei!!
Jeg hadde samme problem med mitt voodoo 3 3000...
Jeg restarta ca. 20 ganger hver gang den klikka, så funka den... det varte i ca. 1 uke... men nå funker den ordentelig.... skal bytte skjærmkort snart... er litt uzi på voodoo... :smile:
