runnis Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Jeg har satt en NEC dvd brenner på samme ide kabel som en WD disk, og brukt en 80 pins ide-kabel (eller hva det heter, den kabelen med mest ledinger i). Brenneren fungerer ikke, den stopper på lead in/lead out i begynnelsen av brenningen. Alt fungerte bra med den andre IDE-kabelen jeg hadde (den med færre ledinger), men da hadde jeg en dvd-rom sammen på kabelen. Burde det ikke fungere med en disk og en brenner på samme 80-pins IDE-kabel? Er koblet på den IDE1 på hovedkortet (IDE0 er den første). Noen som vet?? Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 harddisk og on DvD Brenner på samme IDE kanal er aldri en god ide. Lenke til kommentar
runnis Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 Da bør jeg vel gå for et PCI kort med IDE kontakter? jeg har 3 HD og en brenner, og Hk støtter kun 4 IDE enheter.. Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Det burde fungere utmerket. Pass på master - slave innstillinger. Prøv gjerne en annen kabel i tilfelle det skulle være noe med den du bruker nå. Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Det hadde ikke vært så dumt nei, men synes det er litt rart at du får den feil meldinga. Brente du i fra Hd`en som var på samme kanal ? Har du prøvd en annen IDE kabel ? . Jeg er anti brennere og HD`er på samme IDE kanal, men det skal gå bra. Lenke til kommentar
Arne M Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Har brukt brenner og HD på samme IDE kontakt i hvertfall 10 år. Aldri hatt noe problemer med det. Mulig du må bruke 40 pin kabelen, har allikevel ikke bruk for 80 pin sålenge du har brenner på kabelen. Arne M Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 har allikevel ikke bruk for 80 pin sålenge du har brenner på kabelen Kan du utdype dette ? Lenke til kommentar
runnis Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 Usikker på om jeg brant fra en HD på samme kabel. Er det ikke sånn at jeg får fullt utbytte av kapasitetet på HD hvis jeg bruker 80pins kabel?nå har jeg både brenneren og HD på cable select, kanskje prøve slave/master oppsett? Lenke til kommentar
jaddå Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 HD og dvd-brenner på samme 80pin kabel fungerer finfint hos meg... Så lenge du har en hd på kabelen bør den nok helst være 80 pin ja, men dette har ingen betydning for dvd-brenneren... Det kan jo være at dvd-r'ene du bruker sammen me din NEC ikke er helt av beste sort... Kanskje du burde prøve å oppdatere driver/firmware til brenneren... Lenke til kommentar
Arne M Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 80 pin er konstruert for litt større hastighet som er ved ATA 100 og oppover. Når du setter en brenner på IDE kanalen vil hastigheten settes på denne kanalen til ATA 33. Man vil uansett få redusert overføringshastighet til HDen. Ikke bruk for er vel muligens en overdrivelse, men gør ihverfall ikke noe fra eller til hastighets messig. Arne M Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Gå for Master/slave du. Hvis du har en nyere HD så er nok 80 pins kabel å fåre trekke ja... Min BenQ DVD brenner må ha 80 pins for å funke ordentlig , Mens begge Nec`ene mine funker bra på 40 pins kabel. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 harddisk og on DvD Brenner på samme IDE kanal er aldri en god ide. Hvorfor det? Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 80 pin er konstruert for litt større hastighet som er ved ATA 100 og oppover. Når du setter en brenner på IDE kanalen vil hastigheten settes på denne kanalen til ATA 33. Man vil uansett få redusert overføringshastighet til HDen.Ikke bruk for er vel muligens en overdrivelse, men gør ihverfall ikke noe fra eller til hastighets messig. Arne M Trudde vi var ferdig med denne begrensingen på IDE kanalene ? Takk gud for SATA : )...... Jeg bruker kun en HD per kanal , Og på brenner PC`en min har jeg DvD Brenner/Cd Brenner / DvD rom også på vær sin IDE kanal. Mens på de andre PC`ene bruker jeg Brenner og leser på samme kanal... ( men jeg liker det ikke : ) Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Svar til jh_.... Selvsagt går det bra. Svarte bare i refleks basert på mine personlige preferanser når det gjelder brenning. ( som er ganske strikse ). Lenke til kommentar
Kimme Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 ?nå har jeg både brenneren og HD på cable select, kanskje prøve slave/master oppsett? Der ligger problemet ditt, du burde virkelig bruke master/slave jumperne på alle IDE enheter. Lenke til kommentar
runnis Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 80 pin er konstruert for litt større hastighet som er ved ATA 100 og oppover. Når du setter en brenner på IDE kanalen vil hastigheten settes på denne kanalen til ATA 33. Man vil uansett få redusert overføringshastighet til HDen.Ikke bruk for er vel muligens en overdrivelse, men gør ihverfall ikke noe fra eller til hastighets messig. Arne M Derfor var den ene disken så innmari treg altså..det må være den som står sammen med brenneren. da blir det pci kort med eksta ide kontaker på meg. sånn fremtidsmessig, finnes det slike kort som også har satakontakter? Takk for alle svar!! Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 (endret) Denne har 2 Sata og en IDE http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116304&cks=PRL Ps.Mener å huske at du bare kan bruke harddisk på IDE kanalen på dette korte. Endret 25. februar 2005 av Big Hawk Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Det stemmer at du bare kan bruke hadisker på det kortet Lenke til kommentar
runnis Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 Hm, det kortet var jo litt dyrt..da tror jeg jaggu jeg kaster 80gigabyten. 500kr for 80 giga er vel ikke billig? eller satse et billigere kort med kun ide og koble brenneren på den. så blir det to disker på ide0 og en på ide1 (siden jeg hadde tre disker)..da kan jeg jo faktisk oppgradere siden med en disk til! Tenker jeg riktig (før jeg kjøper)? Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Der er ikke alle eksterne IDE kontroller som er så glad i CD\DVD brennere\lesere , så det beste hadde kansje vært å koble hardisken til den. Mine 2 IDE konrollere får du ikke kjøp lenger og jeg er ikke så upp to date om hva som er den beste og biligste kontrollern til brennere. Men hvis du sender en PM til Oc-Freak her på forume så har han garantert et svar på det. Lenke til kommentar
