Luftstøm i kabinettet
SnatchMe
Jeg har kjøpt meg 3 nye Mist vifter, og har endelig fått montért de inn i kabinnettet. 1 i front og 2 på baksiden.
Mitt spørsmål er, hva er mest hensiktsmessig?
-At alle blåser luft inn i kabinettet.
-Eller at kanskje de 2 bak blåser inn, og den i front trekker ut (og omvendt).
Bør jeg flytte den vifta, slik at den blåser luft inn i kabinettet fra siden (mellom skjermkortet og Cpu)?
Er takknemlig for alle svar og råd!
Endret av SnatchMe
Ening med inn inn foran og ut bak. Men den nederst bak kan du prøve å snu inn. Men da må du sette på et rør så den blåser litt lenger inn i kabinettet. Har tenkt på det og sette et rør som går mot cpu.
Vet ikke om dette funker, men det er vært å prøve.
Det er smart å ha flest vifter som trekker ut luft. Da skapes det undertrykk i kabinettet og det medfører lavere temperatur. Ved å trekke mye luft ut må jo tomrommet fylles. Da trekkes kald luft utenfra nesten automatisk inn i kabinettet gjennom alle åpninger.
Hvis det er interresant så er mitt vifteoppsett slik:
1 x 80mm inn nede foran.
1 x 120mm inn fra siden, mot cpu
2 x 80mm ut i topp
1x 80mm ut oppe bak
2 vifter i PSU:
1 x 120mm inn i PSU (luften trekkes ut fra kabinettet)
1 x 80mm ut fra PSU (ut bak kabinettet)
Totalt:
5 vifter ut
2 vifter inn
En god huskeregel er å bruke "blandingsforhold" 1:4 :
Hvis du har en vifte inn, skal du helst ha 3 ut.
Hvis du har 2 vifter inn, skal du helst ha 4-6 ut.
PS: Husk at varm luft stiger. La de viftene som skal blåse inn stå nederst i kabinettet.
Luften fra disse varmes opp og stiger. Der trekker den ut av andre vifter.
Ett unntak er hvis du har en vifte i siden som blåser luft på CPU, slik som meg, da må denne stå høyt (i samme høyde som CPU).
For deg er det best å la en av viftene blåse inn foran. Og la to trekke ut bak. Evt. en bak og en i topp. Lykke til :thumbup:
Er folk fullstendig gale eller?
"Blandingsforholdet" 1:4 vil vel si at det i så fall er EN vifte inn og FIRE ut... hvertfall ikke TRE! Men likefullt.. Om lufta automatisk, som det blir nevnt, skal bli trukket inn gjennom åpninger etc, så IKKE GLEM at med luft følger støv! Og det vil vi IKKE ha..
Jeg mener det nå er heller bedre å ha flere vifter som blåser INN i kabinettet enn ut.. så får du overtrykk i kassa.. og da må lufta finne andre veier ut av kabinettet, som da vil bli de samme sprekkene som er nevnt... men nå vil ikke støv og drit kunne ta seg inn de veiene
Var det ikke det jeg sa ? :hmm:
Kanskje han mente 1 AV 4... :w00t:
Mente 1 av 4 ja.
Undertrykk skaper mindre temp. og det er bedre enn lite støv. Litt støvsuging i ny og ne gjør vel ingenting så lenge du vinner et par grader på det...
Dette er i hvert fall mine erfaringer. :roll:
