olaeirik Skrevet 24. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Når man øker FSB-en på hovedkortet øker man da dette på de ulike PCI-sporene, Harddisk og sånn også da? Har skjønt at det er en 1/5 divider som hjelper på AGP-porten slik at ikke skjermkortet kjøres helt vilt. Men hva med nettverkskort, lydkort, harddisk, cd-rom og sånne ting? Blir de påvirket av FSB-en hvis den økes? Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 24. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 glemte å skrive i sted... Vil da slike ting som nettverkskort, lydkort m.v kunne være i veien for at man greier å klokke høyere på FSB-en? Lenke til kommentar
errgo Skrevet 24. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 24. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 MSI KT333(CE) ULTRA-ARU Lenke til kommentar
errgo Skrevet 24. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Da kan du relativt trygt sette fsb fra 133-148MHz (1/4 PCI divider) og fra 166-185MHz (1/5 PCI divider). AGP og PCI går hånd i hånd, AGP hastigheten er til en hver tid det dobbelte av PCI hastigheten. Du bør ikke ha PCI hastigheten på mer enn ca. 37MHz for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 24. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Takk for svar! Men et par ting til... Vil det si at det i området 149-165 ikke er noen divider som slår inn i det hele tatt? Vil det videre si at AGP blir automatisk det doble av PCI? Og at det er PCI som får ny hastighet(ikke agp) ut fra hvor høy FSB er? Er ikke PCI 33 mhz i utgangspunktet? 1 FSB = 1 Mhz på PCI eller? Hvorfor bør da ikke PCI være høyere enn 37 mhz? Lenke til kommentar
errgo Skrevet 24. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Jo, området 149-165 har 1/4 divider, 1/5 divider kommer ved 166MHz, siden du har et KT333 kort. Hadde du hatt et KT266A kort eller eldre, så hadde du ikke hatt 1/5 divider i det hele tatt. Hvis du f.eks. fsb til 156MHz, så går PCI på 39MHz (156/4). Hvis PCI hastigheten blir for høy, så kan en risikere å ødelegge PCI kort og risikere harddisk krasj, derfor bør en ha den på en relativt sikker hastighet mellom 33-37MHz. Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 24. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 Takker så mye for svar! Skjønte sammenhengen nå mellom divider og FSB-saken. En bitteliten ting til.. hvor kommer tallet 37 fra hva gjelder PCI-buss? Hvorfor stopper det liksom der? At man ikke bør gå høyere? Lenke til kommentar
errgo Skrevet 24. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2002 http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.p...ht=pci+fsb+safe Spørs jo på kvaliteten på komponentene dine. Den største faren er hdkrasj/datakorrupsjon. Hvor surt vil det være for deg å miste alle filene dine? I den tråden jeg linka til ser du en som mista alle mp3ene sine fordi harddisken hans ikke takla 42MHz PCI. Bruker du NTFS filsystem, så er det tryggere enn hvis du bruker FAT filsystem. Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 26. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2002 Quote: Roger23 skrev (2002-06-24 16:03):Jo, området 149-165 har 1/4 divider, 1/5 divider kommer ved 166MHz, siden du har et KT333 kort. Hadde du hatt et KT266A kort eller eldre, så hadde du ikke hatt 1/5 divider i det hele tatt.Hvis du f.eks. fsb til 156MHz, så går PCI på 39MHz (156/4).Hvis PCI hastigheten blir for høy, så kan en risikere å ødelegge PCI kort og risikere harddisk krasj, derfor bør en ha den på en relativt sikker hastighet mellom 33-37MHz. En liten feil jeg må rette: 1/5 divideren slår faktisk inn på 152 MHz fsb på dette kortet... Sjekk bare her Lenke til kommentar
