GRendal Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 hei alle sammen! Skal ha meg 2 kilo god-ram ( eller 2 Gigabyte som det heter i nerdesammenhenger :!: ) Har fra før av 3500+, Neo2 Platinium fra MSI, 6800 Ultra og annet snask. Hvilken ram bør jeg gå for? har bestemt meg for 2x1024 brikker. takker for svar! Lenke til kommentar
jossimd Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Hvor mye penger vill du bruke da? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 Hvor mye penger vill du bruke da? drit i det Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 (endret) hei alle sammen! Skal ha meg 2 kilo god-ram ( eller 2 Gigabyte som det heter i nerdesammenhenger :!: ) Har fra før av 3500+, Neo2 Platinium fra MSI, 6800 Ultra og annet snask. Hvilken ram bør jeg gå for? har bestemt meg for 2x1024 brikker. takker for svar! Hva med 4*512MB brikker? Billigere,kjappere. Corsair Value CL 2.5 1GB *2 Endret 24. februar 2005 av Deuce Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Hvor mye penger vill du bruke da? drit i det Da er nok to slike det beste valget med tanke på ytelse. Med en PC4000-brikke kan du tyne timingsene ganske mye på PC3200-hastighet og få god ytelse (ellers så gir de god plass for overklokking). Men hvorfor man skal ha 2GB RAMi en spille-PC skjønner jeg ikke. Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 Hvor mye penger vill du bruke da? drit i det Da er nok to slike det beste valget med tanke på ytelse. Med en PC4000-brikke kan du tyne timingsene ganske mye på PC3200-hastighet og få god ytelse (ellers så gir de god plass for overklokking). Men hvorfor man skal ha 2GB RAMi en spille-PC skjønner jeg ikke. hvorfor skjønner du ikke det? Everquest 2 bl.a anbefaler det? for 1,5 år siden skjønte ikke folk hvorfor man skulle ha 1GB.... Lenke til kommentar
Beni25 Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 ? hvor ser du at det er anbefalt 2gb? se her: http://eq2.ogaming.com/data/844~HardwareFAQ.php FAQ fra Everquest 2, minimum 512 og anbefalt 1gb Det skal veldig mye til at ett spill skal trenge 2gb ja! Men jobber du med 3D, eller andre tunge operasjoner så er 2gb bra å ha Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 vel vel, vil gjerne sikre meg for framtiden. Noen tanker? vurderer enten Geil Value eller XMS fra corsair. skiller drøye 1000 kroner Lenke til kommentar
War Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 (endret) dyrt å sikkre seg fremtiden nå. kommet masse nytt og billig når den tid kommer. hvor mange minneplasser har du? Vil ofte være bedre med 3 -512 brikker som er kjappe enn 2 -1g brikker som er trege 9-8-9-8-7 og CL#3+ EDIT sorry, amd ja, Endret 25. februar 2005 av War Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 dyrt å sikkre seg fremtiden nå. kommet masse nytt og billig når den tid kommer. hvor mange minneplasser har du? Vil ofte være bedre med 4 -512 brikker som er kjappe enn 2 -1g brikker som er trege 9-8-9-8-7 og CL#3+ litt problemer med det på amd64, DDR333 slå inn som eneste alternativ osv. men folkens, kan dere hjelpe meg å gjøre det rette valget. hva anbefaler dere av 2x1024 sett? Lenke til kommentar
War Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 (endret) Du finner ingen 1GB brikker med cl.2 men cl2,5 Kingston HyperX DDR400 2048 MB (2 x1024) 184-pin ubuffret DDR SDRAM DIMM Timinger: 2,5-3-3-7-1 ved DDR400-hastighet Aluminium varmespredere 2,6V spenning Du vil ikke ha ECC/REG minne, de fleste GB brikker er det. Ytelse "Minne-latency" betyr forsinkelse, og er den tiden som et brikkesett må vente for å plassere data i minne eller hente data fra minne. Jo lavere latency, jo bedre ytelse. Det er flere faktorer som påvirker minne-latency: * CAS Latency (den viktigste) * RAS to CAS delay * RAS Precharge * Active to Precharge Klokkesyklus ("clock cycle") er et tall som slår i takt med prosessorens klokkefrekvens. Det som skjer når et brikkesett utveksler data med minne, er følgende: 1. En rad ("Active Row") i minnet aktiveres. 2. Brikkesettet får gjentatt tilgang til minnet inntil all data er fjernet fra minnet. 3. Raden er deaktivert og data plassert tilbake i minnet. 4. Prosessen gjentas for hver eneste rad i minnet. Minne-latency uttrykkes gjerne med en slik tallsekvens: 2-3-3-7-1T Forklaring på tallene i tallsekvensen: * Første tallet er 2 for CAS "CAS Latency" eller "CAS" er den vanligste typen forsinkelse og den som påvirker ytelsen mest. "CAS Latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses (CAS-signalet) og til den tiden data faktisk leses, det vil si lese-kommandoen kjøres. Tallet 2 betyr 2 sykluser for CAS. Antall klokkesykluser for CAS er som regel 2, 2.5 eller 3. * Andre tallet er 3 for tRCD "RAS to CAS delay" (tRCD) er en forsinkelse fra den tiden raden i minnet aktiveres og til den tiden data kan leses. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRCD. Antall klokkeykluser for tRCD er som regel 2 eller 3. * Tredje tallet er 3 for tRP "RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad i minnet aktiveres. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRP. * Fjerde tallet er 7 for tRAS Når en rad i minnet er blitt aktivert, kan den ikke deaktiveres før "Active to Precharge" (tRAS) er ferdig. Tallet 7 betyr 7 sykluser for tRAS. Antall sykluser for tRAS er som regel 5, 6 eller 7. * Femte og siste tallet er 1T for "Command Rate" "Command Rate" er forsinkelsen fra "Chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet. Typiske verdier for Command Rate er 1T (ett klokkeslag) eller 2T (to klokkeslag). Endret 25. februar 2005 av War Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 27. februar 2005 Del Skrevet 27. februar 2005 dyrt å sikkre seg fremtiden nå. kommet masse nytt og billig når den tid kommer. hvor mange minneplasser har du? Vil ofte være bedre med 4 -512 brikker som er kjappe enn 2 -1g brikker som er trege 9-8-9-8-7 og CL#3+ litt problemer med det på amd64, DDR333 slå inn som eneste alternativ osv. men folkens, kan dere hjelpe meg å gjøre det rette valget. hva anbefaler dere av 2x1024 sett? Som jeg foreslo tidligere so vil 2 stk Crusial BallistiX PC4000 1024MB CL3 gi rom for meget gode timings på DDR400-hastighet (de er godkjent for 3-4-4-8 ved PC4000-hastighet, altså DDR500), minst 2-3-3-11 vil jeg tro. De vil også gi godt rom for klokking. 3500+ trenger kun 240 MHz HTT for å nå 2,6 GHz (som er den gyldne grensen), mens brikkene er godkjent til 250 MHz HTT. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Du bør velge det billigste alternativet. Forskjellen på CL2,5 og CL3 er så latterlig liten at den på ingen måte forsvarer prisforskjellen Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 28. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2005 Jeg vant disse: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...me=STRK:MEWN:IT På Ebay. De er 2-3-3-6, og kostet meg med dagens dollarkurs 2735 krone r+ frakt. pent det Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 (endret) Omtrent det jeg ga for en NB, be selgeren skrive "value 25$", da har de en tendens til å glemme momsen Endret 28. februar 2005 av slimboy Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Jeg vant disse: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...me=STRK:MEWN:IT På Ebay. De er 2-3-3-6, og kostet meg med dagens dollarkurs 2735 krone r+ frakt. pent det Bare så du er klar over det så er de brikkene spesifisert til 2,5-3-3-6 på AMD platformer. Mulig de klarer CL2, men som sagt er de ikke spesifisert for det Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 28. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2005 jeg fikk frakt og forsikring inkludert i prisen. C4STOR, likevel et bra kjøp for 2750 spenn inkl. frakt da Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 28. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2005 Omtrent det jeg ga for en NB, be selgeren skrive "value 25$", da har de en tendens til å glemme momsen hvordan så billig? de kosta jo over 6 laken på komplett... Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 28. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2005 Omtrent det jeg ga for en NB, be selgeren skrive "value 25$", da har de en tendens til å glemme momsen men det er insurance på frakta så spørs om det er så lurt ødelegges den så kommer posten: "hm 25 dollar? versågod" Lenke til kommentar
