aklla Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 sliter med å connecte med andre, tror kanskje jeg må åpne en port eller fler, men hvilke port/porter bruker generals?? er det andre ting det kan være? Lenke til kommentar
all_cool_names_taken Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 generals bruker en haug med porter... har prøvd å konfigurere fw lenge for og få til og funke uten resultat... hver gang jeg spiller på nett slår jeg av alt a fw... eneste som funker Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 står jo ganske tydelig og greit under punkt 2.10 i manualen hvilke porter generals bruker da. 2.10. Firewall/NAT Port Number Info: The game will need to talk to external servers that use the following port numbers. These ports need to be open in your firewall in order to play on Generals Online: TCP ports: 80, 6667, 28910, 29900, 29920 UDP ports: 4321, 27900 If your firewall does not allow outgoing packets to open ports to incoming traffic, or you experience problems connecting to other players, you will have to specify which port you want Command & Conquer Generals to use for communicating with other players. To do this, perform the following steps. Go to your “My Documents” directory, and go to the “Command and Conquer Generals Data” directory. Right click on the options.ini file and choose "Edit." Look for the "FirewallPortOverride" entry. If you don’t see this entry, add it as a new line. Then assign the port you want to use to the port override entry. After making this change, this entry should look like: FirewallPortOverride = XXXX Where XXXX is the port number you have chosen. You will need to open the chosen port in your firewall for communication with players external to your firewall or NAT device. If you use the port override feature, the port you have chosen can not be masqueraded by a NAT device. Jeg har NGT og etter at jeg åpnet de beskrevne portene fungerte det. Jeg bruker også den firewall port override funksjonen og skriver inn der en port jeg vet er åpen. Fungerer det fortsatt ikke prøv å sett på send delay funksjonen under options. Husk å lagre alle innstillinger. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 17. april 2005 Forfatter Del Skrevet 17. april 2005 det er vel etter den nye oppdateringen som kom nå nylig.... Lenke til kommentar
