hogmann Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Har et 3-4 år gammelt ASUS A7V266-C hovedkort, VIA KT266A brikkesett, som har blitt defekt. Problemet er at på den maskinen er det en del viktige e-post som ikke bør mistes, jeg har brukt Outlook Express og default mailplassering. Hvordan kan jeg være "sikker" på å få ut disse mailene igjen? Går det an å kjøpe nytt hovedkort, kjøre Windows repair og hente ut mailene, eller blir de slettet da? Vil det gå å kjøpe HK med tilsvarene brikkesett å bare fyre opp med det? Andre forslag som kan funke? Setter pris på alle tilbakemeldinger! Lenke til kommentar
Nemezis Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 FIY: Data blir lagret på harddisk ikke hovedkort.... Altså; Ta ud hd, sett den i en fungerende pc - Voila! Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 er vel egentlig ikke så enkelt. men og det kommer ann på hvilket system du kjører mailen din i men dette er ikke umulig. ta ut disken sett den i en annen maskin kjør den opp som slave \ lignende ikke la den boote fra denne disken gå på (vis skjulte filer og mapper) c:\documents and settings\progdata (eller no slikt) \ outlook \ outlook express. kan hende ekspress ligger under programfiler ett sted. Lenke til kommentar
SadoZorro Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Stemmer det Evilman skriver. Sett den inn som slave i en annen pc. Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Det første du bør gjøre er iaff å få ut disken og få redda den, sånn at dataene er trygge. Det er sjelden noe problem å hente dem ut, de ligger i windows\profiles\[din profil]\her et sted. Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 jeg mener i alle fall at det ligger der ett sted veldig enkelt å hente også bare å kopiere alle "brevene" (de ser ut som brev) vis ikke det er en nyere form for outlook selvsagt 2003 er litt vanskligere der. Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Det er bare å bytte hovedkortet. Og montere sammen maskinen igjen. Du trenger ikke driverene til hovdekortet installert heller. Mailene lagrer seg jo på harddisken. Så lenge du ikke prøver å reparere, formatere eller installere wndows igjen på disken så er mailene der. Du kan også sette opp disken som en slave i en annen fungerende maskin. Da tar du ut disken, setter jumper(e) bak på disken slik at den blir markert som slave. Eller du kan kjøpe ett 3.5" HDD kabinett til snaue 5-900,- Og ha den som en driverløs ekstern harddisk. Om du velger dette så starter du bare maskinen. Når windows er ordentlig startet så plugger du inn usb eller firewire kabelen (etter som hva du velger å bruke) også er det bare å furfe rundt på disken til du finner mailene dine. Lykke til. Dette er igrunn ikke vanskeligere enn du gjør det til. Med vennlig hilsen Thelle Lenke til kommentar
Nemezis Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Må bare beklage min vage uttalse da det er åpenlyst at trådstarter sitter med moderat kunnskap om HW generelt... Til trådstarter: Følg evilman sin oppskrift så kommer du nok i mål Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 Hmmm så det er så enkelt? Høres jo logisk ut, lett å ikke tenke klart når man er stressa kanskje Prøver det jeg, takk for tips! Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 ja det er ikke akkuratt noen heksekunst dessuten er det slik jeg ville ha gjort det i alle fall.. windows xp er greit nok men det er ikke bare å kjøpe nytt hovedkort. siden du kanskje ikke får tak i ett identisk og dermed følger en del annet sjavs ved siden av og det kan skape problemer. eller vil mest trolig gjøre det siden en del "gamle" drivere vil få andre irq numere og kanskje krasje med gamle kan resultere i at maskina vil forsette i loop (blåskjerm prøve å rette opp krasjer igjen osv) Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Jeg hadde ingen problemer med skifte av hk uten å legge inn nye drivere og slikt for å redde viktige filer over på en annen disk. Jeg hadde ikke identisk hk. Ett fra tidlig 02 som ble byttet med ett fra midten 04. Men kanskje ikke alle er like heldige som meg. Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 det er ikke bare å kjøpe nytt hovedkort. siden du kanskje ikke får tak i ett identisk og dermed følger en del annet sjavs ved siden av og det kan skape problemer. Men vil det ikke gå greit med et hovedkort med identisk brikkesett? Det er vel de driverne som eventuelt skaper trøbbel... Eller? Lenke til kommentar
