LeXUS_ Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Hello folkens. Bestilt 2 nye disker : - Maxtor DiamondMax 10 250GB S-ATA 16MB - Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB Jeg har en WD Harddisk 200.0GB IDE 3.5" 8MB fra før,det blir litt dårlig med plass derfor bestilte jeg 2 nye.Det er første gangen jeg skal installere en S-ATA disker trenger derfor jeg noen råd. Hvordan skal jeg installere ,formatere disse diskene under eksisterende XP.Uten noe partisjon vil jo disken ikke komme opp. Jeg har en MSI K8N NEO2 kort.Kommer de opp i BIOSEN eller må jeg legge noen form for drivere og sånt?Har tenkt å bruke den eksisterende disken som systemdisk (WD IDE) slik at jeg kan backe opp all data på Seagate disken og bruke Maxtoren som systemdisk,skal partisjonere 10 GB til system og resten til noe annet. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Du må nok legge inn drivere for sata først..som regel kommer de på en floppy eller på CD'en sammen med de andre driverne til HK. Så går du til kontrollpanel->admin. verktøy->datamask. behandling->diskbehandling Der skal du da få opp alle diskene dine og kan partisjonere og formattere. Les forøvrig sticky på toppen av dette delforumet SATA guide Lenke til kommentar
LeXUS_ Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 Ingen som har noen formeninger ? Har sjekket litt her og der og kom med en teoretisk løsning: Jeg kan kjøre XP SP2 installasjon cd,installere driverne og partisjonere Via installasjon programmet .. Maxtor disken skal ha 10 GB til System og resten til andre ting- Seagate disken skal være hel ,formateres som den er. Siden det er partisjonert burde jo diskene komme opp i XP .Jeg må vel ikke installere hele OS på nytt ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Blir det i det hele tatt noe problem? Driver på floppy trengs kun i enkelte tilfeller for installasjonsprogrammet, men når du allerede har installert XP på en annen disk så er jo SATA hardware funnet og drivere installert. Bare plugg inn diskene og lag partisjoner i Disk Management. Lenke til kommentar
