Normal temperatur XP64 3500?
Goldfinger
Heisan!
Har akuratt satt sammen ny maskin. Den består av Abit AV8-3rd eye m en XP64 3500. Den blir kjølt av en Zalman CNPS7700B-Cu. Kabinettet har ekstra 80mm kjølevifte i bakkant. Selve maskinen står på et kaldloft som i disse kalde dager måler 5-6 grader. Men er ikke fornøyd m en driftstemp på 39-43 grader!
Selve system temp er på 13 grader. Kan ikke forstå at cpu skal være så varm? Min forrige XP2600 klokket til 2,21 gikk på 28-32 grader?
Har noen tips?
Oppdater BIOS eller prøv et alternativt program til å monitor'e CPU temp. Ofte viser BIOS og programer feil på tidligere BIOS versioner.
Om system temp er på under 10 grader og den virkelige CPU tempen på 40 grader må du ha installert Zalman kjøleren din helt feil eller så har den særdeles dårlig kontaktflate mot CPU.
Hei igjen.
Sjekket m Zalman vifta. Den er riktig montert, men den er løs..kan vri den fram og tilbake. Kunne ikke dette m den forrige kjøleren på XP2600 min.
Sjekket til og med Zalman sin hjemmeside og fikk se monterings video der. Har gjort alt etter boka. F.. til møkk. Skal ta den m til datakjeden i morra å bytte hele fa..skapet. :(
jag har samme hk og prosessor, og en zalman cpns7000b, og min kjøling er også mulig å vri på, men det hjelper med litt goop. har idle temp på alt fra
20 til 45 grader. og har fått høre at sensoren på dette hk har en tendens til å måle feil.
Jeg kan vri min 7000B-Cu, jeg antar det er kjølepastaen som gjør dette mulig (fungere som smørings-olje). Min idle med 7000B-Cu ligger på 1-2 grad over romtemp (37 grader) og max load ligger på rundt 45-50 grader på laveste turtall.
Edit: Har foresten A64 3400+ (ClawHammer) på EpoX 8-KDA3+
Endret av skag1
Gjest Slettet+6132
Har samme kjøler selv..
Den kan være litt "vrien" mht. montering..
Dvs... man må være veldig nøye med goop (akkurat passe) og evt. stramme klipset for å få god nok kontakt mellom sink og heatspreader(core).
Er man uheldig/unøyaktig her slår det svært negativt ut..
Virker som om trådstarter har blitt utsatt for dette...
Har opplevd tilsvarende på min [email protected] ifbm. med demontering/montering av kjøler..
Snakk om over 15 grader på load...dvs. fra stabil og kjølig (nok) og systemkrasj...
Har byttet denne ut mot en Arctic Polar Freezer 4 nå...
Synes det høres greit ut jeg, er sikkert bare litt unøyaktigheter i målingene også. Dessuten spiller temperatur særdeles liten rolle når man ikke overklokker systemet, noe du ikke nevner at du gjør.
PS: Hvis du ikke korter ned signaturen til max 4 linjer blir den fjernet av en moderator.
Tok av vifta for 2nd gang i går. Fikk fløtta klemmebøylene et hakk opp i kjøleren. Den ble strammere men tempen ble ikke bedre. Sjekket også bios oppdatering. Jeg hadde den siste, m kalibrert cpu temp.Har brukt silver goop mellom.
Ser ikke noe annet enn at denne kjøleren rett og slett er for dårlig. Den åker ut av pc'n...tenke seg til med en pris på 450 kr?
Hadde tenkt å klokke cpu ja, men d er dårlig butikk med denne tempen som utgangspunkt.
Prøvde å klokke opp cpu m medfølgende software OC guru. Noe som resulterte i 10graders økning ved 2,3GHZ. Når jeg startet HL2 fikk jeg blåskjerm. Nå skal d også legges til at jeg har romtemp på 8-10grader...d burde jo ha noe å si ved cpu kjøling. Det forrige Abit NF7-S kortet viste 28 grader på en XP2600 @ 2,21GHZ med en silent Viking ved samme romtemp.
  • 2 uker senere...
Du har det VARMT på rommet ditt!! 35 grader?
