pc'n får ikke bilde
har kjøpt meg ny pc.
system oppsette er:
Asus A8N-SLI Hovedkort S939 SLI, PCI-E
nForce4 SLI, Dual-DDR, SATA, GbLAN, ATX
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939
512KB Cache, Boxed
Club3D Radeon X600 PRO 256MB Skjermkort
PCIe 16x, 128BIT, DDR, CRT+DVI+TV
Tagan 420W Strømforsyning BLÅ LYS
20+24pin, ATX+BTX, SATA, fra 21dbA
Western Digital 200GB Caviar IDE HD
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, ATA-100
Det har seg slik att jeg kobla sammen alle delene å satt å håpa på att alt skulle funke. Men så klart så var det noe som ikke funka. Da jeg skrudde på starta pc'n men det ble ikke noe bilde. bytta pci-e utgang og kobla ut allt utenom HK, CPU, minne å skjermkort men det funka ikke.Da merka jeg att på strømforsyninga var det to 4-pins kontakter, den ene sto det p4 på å den andre sto det +p4 på. jeg hadde brukt den p4 kontakten. så såg jeg på den som det sto +p4 på å den og passa i det hullet den også.. så jeg tenkte jeg skule prøve men da gikk sikringa i huset å å funker ikke strømforsyninga mer.. nå går sikringa i huset hver gang jeg slår på hovedbrteren på strømforsyninga.
Men det er det med att jeg ikke for bilde jeg lurer på.
Jeg trenger hjelp!
Takker for alle innspill!
Endret av rolei
heh....
Har nesten det samme problemet.....
men hos meg starter pc`en bare hvis jeg ikke har i 4 pins 12V ATX konatkten i hoedkortet....Hvis jeg setter den i skjer det ikke en dau skijt,......Noe som ikke er helt bra....
har en bZerk PSU (500W)...
De to "P4" kontaktene på bildet er ikke identiske! Ser du på pluggen til høyre er den øverste venstre "pinnen" "rundet" i overkant og den nedre høgre. På kontakten til venstre på bildet er det motsatt (oppe høgre, nede venstre) her er bildet
Sleit med det samme selv (har Tagan480) fikk ikke P4 pluggen til å passe i hovedkortet - ut å se på Chieftec 340W forsyninga eg prøvestarta med - den ga forklaringa på de "ulike" P4 pluggene, slik at eg kunne velge den som smatt rett inn i hovedkortet (den til høgre i bildet).
Har du vært maks uheldig har du snudd pluggen 180 grader, slik at +12V og jord har bytta plass - det kan forklare at PSU "sprengte" sikringen når den ble slått på, om dette har gått utover hovedkort eller PSU har eg ingen ide om. Har du tilgang til multimeter, ville eg målt i en Molex kontakt (de har 5V(rød), 12V(gul) og 2 jord) "P4" pluggen oppe ved prosessoren er vel endel av strømforsyninga til prosessoren..
