Forskjell på 4200 og 5400?!
kawabunga
Jeg vil anta at det er litt. Siden du spør om 4200 antar jeg du snakker om harddisker til bærbare PC. Jeg mener å huske en test her som var 5400 mot 7200 2,5" disker som ikke ga noen spesiell fordel med 7200rpm. Hvis du leter så finner du den nok.
Det kommer også an på størrelsen på harddisken. Hvis det er en stor harddisk med høy datatetthet og 4200rpm, kan den godt være raskere enn en liten harddisk med lav datatetthet og 5400rpm. Accesstid vil sannsynligvis være raskere på en 5400rpm disk.
Demed kan en ikke si at en 5400 disk er raskere ennen 4200. De tekniske spesifikasjonene vil fortelle litt mer om diskene.
Mvh
Kjetil
Syns å huske å ha lest at det er større forskjell mellom 4200 og 5400 enn 5400 og 7200...
Dersom vi sammenligner to harddisker av samme merke og samme størrelse, så skulle en jo tro at det er større forskjell fra 5400 til 7200 enn fra 4200 til 5400.
Begrunnelse:
5400 - 4200 = 1200, som tilsvarer en økning på 28,6%
7200 - 5400 = 1800, som tilsvarer en økning på 33,3%
Endret av WladimirPutin
Gjest Slettet+564654123
På nettsiden til Dell opplyses bl.a. følgende om harddisker:
* Rot.hast. 4200 rpm
Gjennomsnittlig søketid (lese) : 7,14 ms (milli-sekund)
Gjennomsnittlig søketid (skrive): 12-13 ms
* Rot.hast. 5400 rpm
Gjennomsnittlig søketid (lese) : 5,55 ms
* Rot.hast. 7200 rpm
Gjennomsnittlig søketid (lese) : 4,12 ms
Gjennomsnittlig søketid (skrive): 11 ms
Harde tall er alltid kjekt. Hvorvidt de gjelder for andre disker, er vel uvisst. Moralen er kanskje at det ikke er så altfor mye å hente på å gå fra 5400 til 7200 rpm. Og 4200 bør man "unngå"... :-)
En rask runde i google fant jeg dette:
http://www.powernotebooks.com/articles/har...performance.php
http://www.notebookreview.com/forums/topic...661&whichpage=2
http://www.tomshardware.com/mobile/20041213/index.html
EDIT:
Tar med et lite summary fra den første linken jeg
"While faster RPMs do tend to indicate faster performance, as you can see by comparing the Fujitsu 4200 RPM and Samsung 5400 RPM, that isn't always the case. Also, look at the differences themselves. The average 5400 RPM drive is about 35 MB/s max while the average 4200 RPM drive is about 30 MB/s max throughput. This is a 15% difference... not a whole lot. It's even a bit less going from 5400 to 7200 RPM. Let's assume that it takes 3 seconds to open an application, and it is totally hard drive speed limited. This isn't really true of most real-world applications, but it gives us the best-case scenario. So if it takes 3 seconds on an average 5400 rpm drive, it will take 3.5 seconds on an average 4200 rpm drive and 2.6 seconds on the 7200 rpm drive. Keep in mind this is a best case scenario, and the real application loading performance difference will be smaller.
Endret av AC7
