Jungelbobo Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Hei, jeg er så misfornøyd med radeon kortet mitt at det synger etter. ingenting går glatt omtrent selv om jeg har en relativt bra pc p4 3ghz 1gbram s-ata disk men fikk just vite at det var noen feil ved disse kortene, og at de gikk varme så jeg lurte på hvor varme deres kort er? på overdrive i skjerminstillinger står nå grafikkprosessorstatusen på 83 grader celsius mens overgirnivået står på 411mhz. virker 83 grader sabla mye? Lenke til kommentar
_lefze_pwns_all Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 det er sykt mye, sjekk at vifta på kortet i det hele tatt går rundt. dette kortet skal fungere på høy kvalitet i de fleste nye spill og kjøre glatt... 83 grader er jo nok til å koke gpu'en Lenke til kommentar
arokh Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Nå skal jo ikke varme (selv om det er fyfy) påvirke ytelsen. Hva får du i 3dmark 03/05? Lenke til kommentar
a_sondre Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Det er mye ja, mitt nvidia 6800nu kort holer 60 grader men tåler rundt 110 før kjernen smelter. Ville tatt av kjøleren og renset den og lagt på artic silver 5, det tror jeg hjelper. ev. la en vifte blåse på kortet. Lenke til kommentar
_lefze_pwns_all Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Hvilke spill er det du får trøbbel med fps i da? rart, siden dette kortet skal funke fint på de fleste spill Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Det høres mye ut ja. Hvordan er varmen i kabinettet ditt? Jeg ville som nevnt over sjekket av viften gikk fritt (mye støv?) og gjort det jeg kunne for å fått ned temperaturen ellers (kjørt med åpent kabinett med rom rundt pc'en. 9800xt har jo vært "king of the hill" lenge og selv om det nå har kommet endel kraftigere kort skal det jo kunne drive de fleste (alle?) dagens spill med bra detalj uten videre problemer. Lenke til kommentar
Jungelbobo Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 sliter i half life 2 og til tider litt i vanlig cs. cs : source er omtrent bare å drite i Lenke til kommentar
turn Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Hei Jeg kjører et ATI R9800seAIW@9800pro på en A63 3000+ s754, og det kjører alt på fullt strøkent så det er nok noe galt med kortet ditt hvis det ligger på 83grader. Eller så er det noe galt med måleprogrammet ditt og drivere. Bare en tanke.... Men hakker det hele tiden eller er det bare når du har spilt en stund.? Hvis det kommer etter en stund så tyder det jo på at kortet går går varmt ...ergo...viften kjøler ikke nok, eller det er noe galt med kortet. Mvh turn Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) det er sykt mye nei det er ikke det.... det e rmye men korte tåler mye høyere varme før det tar skade av det. varmen skal heller ikke påvirke ytelsen til kortet. men det er verdt et forsøk å sette på ny kjøler. du kan også prøve å se om driver bytte hjelper noe. edit: hvis du hadde et annet skjermkort før dette regner jeg med at du sletta det kortets drivere? Endret 23. februar 2005 av headcleaver Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 nei det er ikke det.... det e rmye men korte tåler mye høyere varme før det tar skade av det. Greit nok at det ikke er i nærheten av hva det stakkars kortet ditt måtte gjennomgå (125 grader var det ikke det? ) men akkurat lite er det nå ikke Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Greit nok at det ikke er i nærheten av hva det stakkars kortet ditt måtte gjennomgå (125 grader var det ikke det? ) men akkurat lite er det nå ikke 131 grader :!: det tok ikke skade av det da! dissa 9600xt korta tåler vist en støyt :!: jeg ville kategorisert nær 100grader eller over som sykt høy temp. alt under 90 er veldig høy, men ikke så høy at det egentlig gjør noe(kommer ann på kort og lengde sefølgelig) Endret 23. februar 2005 av headcleaver Lenke til kommentar
Jungelbobo Skrevet 6. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2005 hatt detta kortet hele tida. har bare hørt no rykter om no produksjonsfeil og at en bekjent av meg fikk nytt kort pga det og da funka alt fett. Lenke til kommentar
arokh Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Som jeg sa tidligere, sjekk 3dmark03 scoren din. Du burde ha minimum 5000 der, alt under det vil tyde på at noe er galt. Btw, så deg på spillmagasinet jungel, ante ikke du var så hunk Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 (endret) Hmm... Plukka kjølern av 9800XT kortet mitt i dag, og erstattet den goopen som var der med Arctic Silver 5. Må si at de som laget kortet ikke kan vite mye om kjøling... det lå et tjukt lag med goop stort sett OVERALT under kjøleren... ! Fjernet alt med en bommulspinne dyppet i kondensfjerner, og la på en millimeter stor dråpe med AS5. Kortet ble faktisk ca 10 grader kaldere, nok til at de røde prikkene i Doom3 forsvant Hvis du gjør det samme...dette skal gjøres: 1) Det er 2 skruer på oversiden. skru dem ut. (rundt dem er det en fjær) 2) Det er 1 liten skru på undersiden. Skru den ut. 3) På undersiden er det også en flat streng/klips, plukk den av. 4) løft forsiktig av kjøleren, siden den kan være "svidd" fast på chippen. 5) Vask bort all goop med kondensfjerner. Bruk en bommulspinne (q-tips) 6) En dråpe AS5 er nok, på størrelse med et halvt riskorn. Ikke gni det utover. 7) Sett på kjøleren, vri litt på kjøleren sammtidig som du presser forsiktig ned. (dette for og få gnidd pastaen utover) 8) Sett på skruene og klipset. Husk og ikke dra til for mye. Endret 13. april 2005 av ExTerminator Lenke til kommentar
