Hvor får man kjøpt Spenningsregulator / dimmer?
Hei,
Vi holder på med vår russebil, og trenger en ny dimmer til spotlightene bak.
Den som allerede sitter der ligner dem som mange CPU-vifteprodusenter sender med sine produkter.
Den typen jeg leter etter er altså for 12V og ser ut som en liten bryter, som man kan skru på.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en slik?
Siden det er 12volt likestrøm må du vel bruke et potmeter siden du ikke kan bruke en vanlig lysdimmer som bare sender igjennom en viss del av sinusbølgen...
Bare kjøp et potmeter som passer, hvor mye trekker lysa dine da?
Potmeter? Det har jeg ikke hørt om, det får jeg nesten undersøke.
Hvis det er som du sier, vil da disse vifteregulatorene også være potmetere?
Nøyaktig hvor mye disse lysene trekker, har jeg ingen anelse om, men batteriproblemet blir løst på en annen måte. Hvis du vet hvor man får kjøpt en manuell batteriveksler (eller automatisk), der man kan velge mellom å trekke fra (eller lade opp) batteri nr 1, nr 2 og nr 1 og 2, må du gjerne fortelle det også :). Denne type bryter er vanlig i båter.
For å forklare situasjonen litt nøyere, har vi 6 små spotlights. De er fordelt på kretser som har to og to lys samtidig. Lysene er koblet rett i karosseriet (til minuspolen på batteriet). Og hver krets med to lys skal få kontakt med pluspolen gjennom brytere som sitter i frontpanelet.
Vi legger en kabel fra pluspolen på batteriet, til dette bryterpanelet, deretter setter vi dimmeren, og så kjøres denne kablen videre til de tre bryterene (for hver krets på to lys).
Hvis det er veldig viktig å finne ut hvor mye de tar, kan jeg måle dette imorgen.
Endret av MemorX
Det går IKKE å bruke potmeter/reostater til dette da det her er snakk om alt for mye strøm. Antar hver av pærene er på 25w=2A. Totalt 12 A for alle spottene.
Dere må finne en dimmer for 12 volt. Ser at clasohlson har hatt tidligere men den nå er utgått. Er sikkert andre som har tilsvarende.
space
space
Takker for svar.
Det var noe sånt vi hadde tenkt oss, og denne ligner den som allerede sitter der, men den har gått i stykker.
Linkern viser til en dimmer som tåler 60w, men dette blir vel alt for lite for 6 spoter?
