Post din BW temp.!
CPU: AMD 64 3000+ @ 2200MHz (S754) standard/laveste Vcore (1.55V)
Romtemp: 20-21C
Har radiatoren på utsiden bak. Blåser bort fra kabinettet.
CPU temp: 26-28 idle, max 35 load.
Fornøyd :w00t:
PS: det skal nevnes at jeg kjører med åpent kabinett. Men jeg har så og si ingen luftgjennomstrømning med lukket kabinett med mitt AOpen Fulltower HQ08 (helt elendig), så derfor er åpent mitt eneste alternativ.
Edit: Setter jeg Vcore til 1.7V (for å klokke til 2.6GHz) stiger tempen til ca 38-40 idle og nærmere 50-55 load.
Endret av Steffenm
Rom: 21 grader
Cpu: Athlon xp2500+@3000+
For å sammenligne:
LUFT: BW:
Cpu;
idle : 50 grader 35 grader
load: 56 grader 37 grader
Northbridge;
idle : 53 grader 40 grader (luftkjølt)
load: 59 grader 43 grader (luftkjølt)
hdd 1 : maxtor 22grader
hdd 2 : seagate 28 grader
For å si det mildt så er jeg godt fornøyd.
Har montert radiatoren oppe i kabinettet slik at den suger ut på toppen.
Endret av AMDguru1
BW sugde seriøst ille.
Boxed vifta mi kjølte av bedre, hadde det ikke vert for at jeg klarte å fåkke opp ledningen på den så tror jeg nok jeg hadde bytta tilbake.
med luftkjøling var vanligvis tempsa sånn ca:
CPU: 32
Segate 1: 24
Segate 2: 23
Aux: 35.
i dette øyeblikk med vannkjølinga ligger tempsa på:
CPU: 35
Segate 1: 30
Segate 2: 30
Aux: 41.
alt idle og det er grader celcius det er snakk om ;)
jeg har så klart dårliger luftgjennomstrømning fordi jeg ikke får plass til det på grunn av radiatoren.
men siden den står uttafor kabinettet så skal ikke det ha noe å si på CPU temp.
Edit: masse rot som måtte bort
Endret av Rykende_Kaffe
sånn ser tempen ut akkurat nå: se vedlegg.
ved load stiger cpu tempen med 4-5 grader.
romtempen er temmelig lav, rett under 20' ved beina der dataen står vil jeg tro.
har ei gpu blokk på vei i posten. ei 80mm vifta står foran de tre harddiskene foran, også suger ttbitwater vifta (på ribba) lufta ut bak. har også en zalman heatpipe kjøler ting på skjermkortet nå, med ei 80mm vifte på den også.
Kan også nevne at harddiskene er av seagate baracuda sata 7200.7, 2*200gb + 1*120gb.
edit: har en xp3200+...
Endret av andesam
