toreae Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 Jeg har en observasjon, med batterier til mobil og trådløse telefoner. Etter 2 års bruk er disse ubrukelig. Ikke på grunn av kapasitet mAh, men på grunn av spenningen. Typisk har spenningen falt 0,15 V ved 70% - 0 % av kapasiteten. Mobilen måler spenningen og oppfatter dette som at batteriet er utladet! Justering av denne målingen finnes ikke. Vi oppfatter batteriet som dårlig og kjøper ny mobil (fordi nytt batteri koster forholdvis for mye). Dette er alle kjent med, selvfølgelig utenom oss forbrukere. Har du litt peiling på elektronikk, kan du lage deg en oppladbar lommelykt av batteriet. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 Jeg har en observasjon, med batterier til mobil og trådløse telefoner. Etter 2 års bruk er disse ubrukelig. Ikke på grunn av kapasitet mAh, men på grunn av spenningen. Typisk har spenningen falt 0,15 V ved 70% - 0 % av kapasiteten. Mobilen måler spenningen og oppfatter dette som at batteriet er utladet! Justering av denne målingen finnes ikke. Vi oppfatter batteriet som dårlig og kjøper ny mobil (fordi nytt batteri koster forholdvis for mye). Dette er alle kjent med, selvfølgelig utenom oss forbrukere.Har du litt peiling på elektronikk, kan du lage deg en oppladbar lommelykt av batteriet. Trodde de fleste var kjent med dette jeg. Som sagt tidligere forfaller batteriet for hvert minutt etter produksjonen da det oksideres fra innsiden. Etterhvert vil spenningen være så lav at den ikke er istand til å drive telefonen, selv om batteriet er ladet fullt opp. Da vil den f.eks slå seg av midt i samtaler osv. uten forvarsel. Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Når jeg kjøpte meg k700i telefon, så spurte jeg folka om hvor lenge den skulle lades, "mellom 4-6timer" sa'n til meg:) Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Når jeg kjøpte meg k700i telefon, så spurte jeg folka om hvor lenge den skulle lades, "mellom 4-6timer" sa'n til meg:) Problemet er at forhandleren hører én ting fra verkstedene, en annen fra importøren og en tredje fra produsenten. I tillegg er det forskjell på nye og gamle batterier og forhandlerne selger fremdeles begge deler. Ofte til én og samme telefon (som 3310). Da er det plutselig ikke så lett lenger, spesielt siden forhandlerne vanligvis ikke har noen form for opplæring innenfor mobilmarkedet. I utgangspunktet vet de ikke mer enn alle andre, men plukker opp litt kunnskap her og litt der. Lenke til kommentar
stily Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Det er ikke bare diskusjonen om ladetid som er viktig, mens også omgivelser dette skjer i og lagringsforhold. Nedenfor tar jeg bare for meg batterier basert på Li-Ion da dette finnes i brorparten av alle telefoner i dag. I tidligere innlegg sies det at man bør foretrekke et batteri som ikke er oppladet ved kjøp enn et som er oppladet....Hmmm, man kan ikke få et batteri som er 0% oppladet ved kjøp Vel, dagens Li-Ion-batterier er ladet til 40% og ikke 100% ved leveranse til kunde. Grunnen her er at ved 40% oppladet batteri, så vil man kunne lagre batteriet lengst uten at man mister for mye kapasitet. Ved 25°C og 40% ladet Li-Ion batteri, så er kapasiteten 96% etter et år - mens ved 25°C og 100% ladet, så er den samme 80% etter ett år. Li-Ion batteri bør lagres i temperaturer under 15°C, og Li-Ion batterier av den helt nyeste og ypperste kvalitet kan lagres i temperaturer så lavt som -40°C ! Når det gjelder lading av Li-Ion batterier, så er det opp til hvordan laderen virker hvor lenge ladingen skal foregå. En god pekepinn er å lese bruksanvisningen for den enkelte mobiltelefon, bruke orginalt batteri og medfølgende lader. Dette gjelder både dagens Li-Ion og batterier hvor det står Li-Polymer (som egentlig i dag ikke er et fullverdig Li-Polymerbatteri, men en Li-Ion-hybrid og hvor det hele navnet burde vært Li-Ion-Polymer). De aller fleste mobil-ladere for- og batterier av Li-Ion-typen vil oppnå full opplading etter 3-4 timer, og dette vil være nok for at batteriet er fulladet. Service på batterier: Li-Ion batterier "konker" ut (sikkerhetskretsen internt åpnes) dersom cellespenningen faller under 2,5V/celle og vil ikke kunne lades opp igjen med din vanlige lader. Typisk her er dersom man har latt sitt Li-Ion batteri ligge uladet over lengre tid, så vil cellespenningen etterhvert ramle under 2,5V pga. lekkasjestrøm som alltid vil være grunnet indre resistans. Et serviceverksted som har de rette verktøyene (f.eks Cadex C7000-serie) vil kunne "booste" opp et tilsynelatende dødt batteri, dette gjøres ved å tilføre en svak ladestrøm inntil sikkerhetskretsen lukkes og batteriet kan gjenoppta normal ladesyklus på en standard lader. Konklusjon: Det finnes ikke ett svar med en nøyaktig tid hvor lenge en bør lade opp et batteri, dette siden svært få batterier har nøyaktig samme utgangspunkt - derfor bør man følge de råd som leverandørene anbefaler. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 (endret) Det du nevner angående lagring er nevnt tidligere i tråden. Samme er vel det med sikkerhetskretsen tror jeg, om det ikke bare var jeg som leste det den gangen vi diskuterte denne ladetidproblematikken. EDIT: Ja, var tilogmed jeg som nevnte disse tingene: Leste et annet sted at grunnen til at batterier kommer halvveis ladet opp fra fabrikken er fordi de holder seg lengst under lagring ved 40% opplading og at de ellers bør oppbevares kjølig om de skal ligge over lengre tid. De skal dog ikke fryses. Batteriets kapasitet vil forfalle gradvis allerede fra produksjonsdato uansett bruk da det oksideres fra innsiden. Batterier bør aldri ligge fullstendig tømt over lengre tid da dette kan deaktivere den innebygde beskyttelsesmekanismen (eller overladingsventilen om du vil). Endret 21. april 2005 av Crazysteps Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Men da kan vi vel konkludere med: LES MANUALEN DERSOM DU LURER PÅ HVOR LENGE DU SKAL LADE Pleier å stå på de første sidene. Lenke til kommentar
stily Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Vel, prøvde å lage ett sammendrag ut fra det jeg har lært, uten å ta kredit fra noen som har sagt noe tidligere Men det sies også følgende: Som jeg sier:ifølge batteryuniversity går det helt fint å lade nøyaktig som du vil, MEN maksimal batterikapasitet får du ved å lade leeenge hver eneste gang. Forskjellen er marginal, men tilstedeværende. Har prøvd å se på BatteriUniversitet hvor det står at man får maksimal batterikapasitet ved å lade leeenge hver eneste gang, uten å finne dette... Derimot sier dokumentasjon at "topping" av batteriet kan være lurt hver 500timer eller hver 20 dag. Topping kan sammenlignes med når du fyller brus i glasset ditt til det er tilsynelatende fullt, men når skum og bobler har roet seg, så er det enda plass til litt til brus. For å overføre dette til mobilverdenen vil topplading av Li-Ion batterier skje slik: Normalt lar man batteriet lade helt til batteriindikator på tlf viser at batteriet er ferdigladet, normalt 3-4 timer om batteriet har vært utladet så mye at telefonen har slått seg av. Men ca hver 3. uke lar man batteriet lade seg opp til batteriindikator slutter å indikere lading. Li-Ion-cellen har da ca 4,20V. Man lar bare laderen fortsatt stå i og tlf på. Da vil spenningen etterhvert droppe til 4,05V, og laderen starter opplading igjen til det igjen når 4,20V igjen og avslutter ladingen. Man har nå gjennomført en såkalt topping av Li-Ion batteriet, og dette skal være ideelt for batteriet. MEN, hvor mange har tid og gidder bry seg med slik, bortsett fra oss spesielt interesserte. Som regel varer telefoner kortere enn batterier i dag Skulle se om like mange av oss bryr oss like mye om bil-batteriet.... Lenke til kommentar
genser Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Slettet et meningsløst og unødvendig innlegg. Personen som ser sitt innlegg slettet forstår hvorfor. Holde seg til temaet Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Stily: hvorfor er det så ikke lurt å toppe batteriet hver eneste gang om dette gir en slik effekt som du forklarer. Logisk sett ville man da ha ekstra kapasitet om man gjorde dette hver eneste gang. Dette har jeg også forklart lengre opp da serviceteknikeren hos Deltaservice forklarte at ladeindikatoren stoppet å røre seg i det første etappe av ladningen var gjennomført. Det fortsetter så å vedlikeholdslade som du nevner i noen timer. Lenke til kommentar
Gjesp Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 (endret) Mange seriøse innlegg med synspunkter verdsettes. Denne tråden har virkelig tatt seg opp. Det er imidlertid to ting jeg savner seriøse synspunkter på: Klattlading: Jeg mener fortsatt det ikke er noen ulemper med å begynne å lade opp batteriene før de er halveis utladet. Batterikapasiteten forringes ikke. Ladeindikatoren viser ikke riktig nivå. Topping av batteriet: Batteriene forringes mer av varme hvis de er helt fulle. Da kan det ikke være noe fordel å toppe batteriene. Endret 22. april 2005 av Gjesp Lenke til kommentar
Bunchie Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Service på batterier:Li-Ion batterier "konker" ut (sikkerhetskretsen internt åpnes) dersom cellespenningen faller under 2,5V/celle og vil ikke kunne lades opp igjen med din vanlige lader. Typisk her er dersom man har latt sitt Li-Ion batteri ligge uladet over lengre tid, så vil cellespenningen etterhvert ramle under 2,5V pga. lekkasjestrøm som alltid vil være grunnet indre resistans. Et serviceverksted som har de rette verktøyene (f.eks Cadex C7000-serie) vil kunne "booste" opp et tilsynelatende dødt batteri, dette gjøres ved å tilføre en svak ladestrøm inntil sikkerhetskretsen lukkes og batteriet kan gjenoppta normal ladesyklus på en standard lader. Broren min gjorde noe liknende på det døde batteriet til min Siemens C60. Han brukte en 470µF kondensator, ladet den opp med 12 volt fra PSU-en til PC-en, og ga batteriet to korte "kick". Batteriet fikk da en spenning på 3,2 volt. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Men da kan vi vel konkludere med: LES MANUALEN DERSOM DU LURER PÅ HVOR LENGE DU SKAL LADE Pleier å stå på de første sidene. DrBull, eller hva han nå het åpnet en ny tråd (som ble fort stengt) med denne opplysningen: Hei, har nokia 6230i.. så står det i bruksanvisningen at man skal lade ut og full-lade batteriet 2-3 ganger... Er dette tilfelle? Og evt hvorfor? Denne bruker da batteriet BL-5C, som er et Li-ion batteri. Lenke til kommentar
Gjesp Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 (endret) Det er heldigvis flere er på forumet som overgår kunskapsnivået til de som skriver instruksjonsbøker for mobiltelefoner. Endret 22. april 2005 av Gjesp Lenke til kommentar
rag-fo Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Og "arahei".... vennligst ikke snakk i en tråd om en person du ikke vil identifisere.(som du gjør over her).... Selv om du er moderator gjelder vel folkeskikk....(sa jeg for mye nå?).... Har selv irritert meg en masse (og blitt offer for) fjortisinnlegg/utskjelling/banneord og annet uten substans, men det er viktig å si rett ut og identifisere den man mener gjør noe upassende....... Lenke til kommentar
adilittle Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Vil bare si til alle dere som lurer på hvor lenge dere skal lade tlf! JEG jobber i bransjen, så jeg VET, 100 % det skal lades Ekstra lenge! Så til alle moderatorer og alle som tror noe annet FEIL! Kan forklare dette enkelt med at et batteri, skal kunne "overlades LENGE" før det kan brukes normalt. Dette er allment kjent . Dette gjelder derfor ikke bare mob men alt som har oppladbart batteri. Anbefalt ladetid for mob generelt: 15-17 t første gang Normalt bruk senere 2-3 t se pakken m mobil. -paol har sakt sitt. Nå kan du stenge denne posten. Kan ikke alle bare lade mobilene så lenge de har lyst, så er vi ferdige med det problemet. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Kan ikke alle bare lade mobilene så lenge de har lyst, så er vi ferdige med det problemet. Du skal gjerne få lov til det, om det er hva du ønsker. men har faktisk hørt om andre som er interessert i å ha best mulig kapasitet på batteriene sine. rart det egentlig Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 En god oppsummering av Øystein W Høie Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Spørsmål. hvorfor kan en ikke slå på telefonen første gangen mens den lader? Står i SE sin bruksanvisning at en skal vente... Er dette bare sprøyt? Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 26. mai 2005 Del Skrevet 26. mai 2005 Spørsmål. hvorfor kan en ikke slå på telefonen første gangen mens den lader? Står i SE sin bruksanvisning at en skal vente... Er dette bare sprøyt? På hvilken mobil står det dette? Lenke til kommentar
