Er switch nødvendig?
Vi har tre maskiner som skal på nett med trådløs router.
Etter hva jeg har forstått brukes en switch for tildelig av IP-adresser, er det strengt talt absolutt nødvendig med en switch?
Hva er fordeler og hva er minus ved å ha switch, dersom det ikke er nødvendig?
Hvilken type switch er å anbefale og hvorfor?
Endret av pandorax
Switch brukes når maskinene kobles sammen med kabel.
Siden du bruker trådløst (om jeg leste rett), så holder det med en trådløs router.
Om du bruker kabel (f.eks. cat. 5/6), så trenger du en switch som er koblet til routeren, så kobler maskinene seg til switchen igjen.
Tildeling av ip-adresser kan gjøres manuelt, eller at en DHCP server kjører som deler ut ip-adresser. DHCP server vil være å finne på det meste som er av routere.
Vel. Dette kan kanskje bli litt forvirrende.
En liten "opprydding" om jeg får kalle det det selv.
-Om du bruker en bredbånds router med wlan og kun en inngang på routeren til en maskin med nettverkskabel så er det plass til en del med maskiner på wlan og kun en maskin på tråd på selve routeren. Om du da skal ha flere maskiner i nettverket på tråd (om du og dine venner/familie skal ha lan-party eller bare ett lokaltnettverk) så må du da ha en hub/switch som deler signalene fra routeren opp i flere plasser. Og du kan kjøpe flere switcher/huber og koble sammen (eller noen du kjenner kan ta med en eller du kan låne en).
-Om du har en router eller ett modem også en router med wlan så har denne ofte 4 porter for tråd og en port som du kobler på routeren/modemet til din isp. Du kan henge flere huber/switcher på denne routeren og den deler internip'er til alle maskinene som henger seg på.
Om du mener at du vil ha flere ip'er fra isp'en din så får du neppe dette om du ikke betaler for det.
Din wlan router med eller uten switch inneholder en DHCP-server som fordeler ip'ene internt. Som feks 192.xxx.xxx.xxx (d-link har feks 192.168.0.1 som router ip, og 192.168.0.1xx som ip'er ut til de forskjellige maskinene).
Håper dette kanskje gjorde til litt lettere. Og har du noen flere spm kan du sikkert stille dem på pm eller her i denne tråden.
Med vennlig hilsen
Thelle
Ok, tusen takk for alle svarene!
Så med andre ord så er vi ikke nødt å kjøpe switch, bare hvis routeren ikke har det innebygd eller hvis vi ønsker forskjellige IP-adresser. Noe som i og for seg ikke er nødvendig.
Men ettersom vi har tre datamaskiner som skal på nettet med samme modem (trådløst), er vi da nødt for at en av maskinene er koblet med linje?
Endret av pandorax
Nei. Dere kan nok sitte mer enn 3 stk på wlan.
Om alle har wlan på maskinene sine da.
Wlan routeren din/deres gir ut ip'er til alle maskinene som kobler seg på.
Den vil nok ha kapasitet til å takkle 10 eller mer tilkoblinger på wlan. Det vil jo gå treigere jo flere dere kobler på. Men det burde dere jo være klare over.
En switch har ingenting med deling av internett eller utdeling av ipadresser å gjøre.
En switch er stokk dum og utfører kun èn oppgave: den lar maskiner komme i kontakt med hverandre via nettverkskabler. Mao bare en ren fysisk komponent i ditt nettverk.
Mange rutere har innebygd en liten switch (typisk 4 porter på baksiden).
