Dreamweaver 2004 -hvordan begynne?
Ser det er flere enn meg her inne som lurer på hva man skal åpne i Dreamweaver mx 2004 .
Jeg skal lage en simpel hjemmeside hvor man har en logo ,
ett bilde og knapper under bildet .
Når man trykker på en knapp for eks News skal siden se helt lik ut bare teksten på bildet skal byttes.
Legger ved en paint klad over planlagt ca hvor ting skal plasseres.
Jeg har hørt rykter om at det er en halveis ferdig oppsatt side i det prog så man ikke lager alle plasseringene fra hvitt ark.
Kan noen hjelpe meg med hva jeg skal trykke på når jeg åpner prog?
Der er jo 50 ting html-php-Dreamweaver site- osv
Create from Samples er det sånn halveis ferdige ting fra selskapet?
Til slutt skal jeg lagre det jeg jobber med som index.htm?
Denne siden som skal lages
(ikke med det stygge bilde da)
Det er med en -r- "et navn"
Har også problemer men å jobbe fritt, legger jeg på en link eller knapp kan jeg ikke plasere den hvor jeg vil men kun top- mitten. nederst, venstre osv
Jeg leter etter en fin norsk guide med bilder til det programmet her.
Har funnet det før her inne.
Endret av War
Det du spør om ligger litt utenfor interessefeltet i dette forumet, siden det går ut på å bruke "Wha-you-see-is-what-you-get" delen av en HTML-editor.
Det beste er å lære seg skikkelig HTML og CSS og bygge siden på den "ordentlige" måten.
Vet dette ikke er svaret du lette etter, men tror nok ikke du vil så mye mer hjelp enn dette, hvis du ikke har tenkt å lære deg HTML og CSS, noe jeg håper du har. For det er gøy ;)
det raskeste vil vel være å lage et framsett i dreamweaver, men det er ne veldig uskjelt løsning(alle programmer er det her...). Det er også smart å faktisk lære seg html\css for da lærer du deg å lage ting, ikk ebare et program.
Har satt i gang med HTML , det kommer seg ,men det ser ut som om det kan ta sin tid.Men jeg gir ikke opp :fun:
Når man putter inn knapper og rader i programmet ,dukker automatisk koden opp som HTML.
Kan jeg da lære meg å kode i dreamweaver? og se resultatet med en gang -nedenfor?
Blir det ekte koding som hadde blitt det samme i en teksteditor?
