Bredbånd linja virker uten uten router og ikke med
Har nå funnet ut at linja mi virker da jeg kobler modemet rett i pc'n og ikke gjennom routeren.Har 2 pc'er som skal ha internett derfor bruker jeg router..
Har jensen router..Noen som har hatt samme feilen som meg med jensen?
Eller er det noen som vet hva som gjør dette? slik at den ikke virker.
Er kjempe takknemelig for svar..
Dersom du har 2 routere
En til å koble opp til internett med ( den du fikk av ISPen din)
En du vil dele internetten til andre pcer med
La oss si at routern nr2 , den du vil bruke til å dele i.net forbindelsen med gir Deg ip f.eks 192.168.0.1 og du ikke kommer på nett så gå inn på konfigruasjonen til denne routern. SLÅ AV DHCP på denne routern.
Koble kabelen mellom de to routerne dine fra utgangen på den du fikk av ISPen (som kobler opp mot nett) inn på UPLINK porten til den andre routern. ( Dersom du gjør dette kan det vere at du ikke kan bruke porten som er avsiden av uplink. Dvs om UPLINK står først, hopp over port 1 og koble data maskinene på port 2 , 3 ,4 osv. Dersom uplink står etter f.eks siste port ( t.d nr 8 ) ikke bruke siste porten på routern.
NÅ skal den andre routern din forhåpentligvis "skjønne" at den ikke skal vere router , men Switch.
Beklager for håpløs forklaring , men har det trravelt :D
Håper det funker
har bluecom..modemet jeg fikk av bluecom er nå koblet direkte inn i pc'n...men så fort jeg kobler modemet til routeren(jensen) så sliter jeg med å komme på nett, når jeg først kommer på nett så går det uendelig sakte..
A. Bluecom sender ut et reint modem uten router.
B. Du kan ha flere maskiner på ett BC-abonnement.
Når du kobler opp med router, er det da flere maskiner tilkoblet eller bare din?
Går det trafikk igjenom routeren når den er tilkoblet og du ikke brukerer nettet?
fra router til pc/switch/hub skal det være krysset kabel og vanlig på resten
hvor har du dette fra?
fra ruter til pc skal det være krysset. ikke til switcher/huber. nyere typer av disse kan imidlertid ta begge deler.
Har aldri sett en router som krever at du har krysset kabel mellom den og pc`en.
Det er hvis du skal koble en Hub\switch som ikke har uplink eller autosense
du skal bruke krysset.
Til trådstarter, Har du i det hele tatt konfigurert routeren??
Ikke for å pirke opp i bagateller, men :nei:
Mellom like enheter bruker man krysset kabel sett at det ikke er autosense på porten.
Mellom en ruter og en PC bruker man også krysset kabel
Mellom en PC og en hub/switch bruker man såklart ikke krysset kabel.
Stort sett alt av nytt utstyr er nå utstyrt med autosensing på porten så den finner ut om den skal krysse selv.
Dette var nokså off-topic da men men.
Ettersom trådstarter venter på nytt modem fra Bluecom nå, går jeg ut fra at det kommer en ny post om det fortsatt er problemer med å bruke den ruteren.
-Chief-
kobler du din pc i en av de x portene (f.eks 4) på baksiden av ruteren, så er det den innebygde switchen du kobler den i
-Chief-
Jeg har ALDRI brukt krysset kabel mellom Router og PC. Men derimot på noen Routere har jeg brukt krysset kabel mellom modem og Wan porten på Routeren.
Da har du nok hatt enten en ruter med autosenseport eller en PC med autosense på nettverkskortet.
For man må krysse om man skal koble en ruter mot en PC. En bredbåndsruter (sånn jallaruter til 500 kr), har i de fleste tilfeller innebygget switch og da kobler man ikke PC'en til ruteren, men til switchen, og da trenger man såklart ikke krysset kabel.
-Chief-
